Старый 03.06.2017, 22:02   #2241
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Нет, ну я конечно прокину от батареи, но вот хоть убейте, не понимаю, чем 12В на колодке магнитолы отличаются от 12В на батарее.
Это же не полукиловаттный усилитель, 15Вт максимум.
Магнитоле хватает, а планшету нет.
Чего ему там может не хватать?
Буду крайне признателен тому, кто пояснит мне этот магический вопрос.
Спасибо.
Приведу пример, не относящийся к установке планшета...
Меняю лампочку в габаритном фонаре (простую накаливания решил заменить на светодиодную)- получаю на приборке предупреждение с последующим отключением системы курсовой устойчивости... Как, это может быть связано? Да по линии "мозга" машины с отслеживанием энергопотребления. Еще хорошо, что не блокирует тормоза...Что конкретно в вашем случае - автоэлектрики ответят лучше меня, но повторюсь-чтобы избежать напрасных усилий по поиску причин неправильной работы установленного планшета делайте сразу отдельное питание от АКБ (этим исключите одну из возможных причин).
Старый 04.06.2017, 15:57   #2242
gaguga
Регион: 16, 116
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
Я не электрик,но тоже из колодки штатной магнитолы брал.
я электрик но брал аналогично с колодки родной магнитолы и постоянный плюс и асс
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 07:48   #2243
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
я не электрик. Провел надежные провода через предохранитель от АКБ в панель приборов для магнитолы и планшета (в дальнейшем хочу и умный свет салона питать оттуда же). На данный момент всерьез задумываюсь об втором мини аккумуляторе, так как просадки в моем дизельном авто на старте очень большие. Почему провел питание для магнитолы? Штатные провода(как бы не хвалили), толи где то надломились, толи еще чего, но когда я громкость выставлял 80% - то экран начинал при басах заметно так моргать и происходил ребут магнитолы. Сейчас ничего не моргает вообще.
Вопрос к знатокам. Как можно "грамотно" подключить доп аккумулятор (от беспербойника) для планшета и магнитолы? Советы по уменьшению просадок не принимаются по причине полной замены АКБ, генератора, стартера и регулятора.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 08:45   #2244
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
...Вопрос к знатокам. Как можно "грамотно" подключить доп аккумулятор (от беспербойника) для планшета и магнитолы?
Если доп-аккумулятор не больше 7А/ч, то через picoUPS-120-ATV , если больше, то вот вариант.
...Советы по уменьшению просадок не принимаются по причине полной замены АКБ, генератора, стартера и регулятора.
И все же про просадку... В своем распределителе питания использую DC-DC на MP1584. Так вот эти DC-DC модули держат просадку до 6.5-7.0В при нагрузке в 1.5А (при другой нагрузке не проверял). По одному из вариантов алгоритма работы распределителя каналы начинают включаться сразу после появления "АСС", но выключаться они начинают (после того, как пропало "АСС") с задержкой в 6-7 секунд, что вполне достаточно для кручения стартером и пуска двигателя.
Последний раз редактировалось skanch; 05.06.2017 в 10:06.
Старый 05.06.2017, 13:14   #2245
sandr2010
Регион: 34
Поддержу skanch, у вас видимо стоят nsd если преобразователи не держат просадку. Как вариант,можно попробовать подкинуть емкости на 10-20 фарад на вход преобразователя питания планшета через диод шоттки.
Старый 05.06.2017, 19:04   #2246
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Здравствуйте подключил данный планшет через колодку магнитолы без контроллера и батареи через КИС, засыпает по холлу и асс, поставил Андройд 7.1! Попробовал дома от блока питания подключить pcm 2704 при проигрывании музыки появляются какие-то глюки, что это и как бороться! Стоял Андройд 4.4 такого небыло играло чисто но только с одним плеером вроде USB dac плеер называется
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 22:35   #2247
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не ленимся, читаем тему "Проблемы со звуком"
Старый 07.06.2017, 10:41   #2248
modsley
modsley is on a distinguished road
Докладываю.
Изначально у меня дома от батареи всё работало, в машине отказывалось.
Блок питания на двух nsd, один (на контроллер)
запитывался от 12 с колодки магнитолы, второй ( otg) от асс.
На выходе первого ионисторы на 10Ф через диод шоттки.
Переделал второй на питание от 12В с колодки через реле, как и советовали, асс только для управления.
Всё заработало. Заряд показывает 100%
Ионисторов завестись хватает.
Вот только магнитола (alpine ute-92bt) подвела.
Планировал подцепить её к планшету по bluetooth. К ней же подцепить и телефон.
Вроде как и играть должно и громкая связь. И кнопки руля она поддерживает. И настраивать можно через прогу с планшета. Но я не предполагал, что она не умеет держать соединение с двумя устройствами одновременно. В результате остался я без громкой связи. Планшет через aux к ней цеплять, кнопок на руле не будет, по шнурку же планшет не умеет управляться. ..
Очередной тупик.
Но всё равно, после тупой китайской головы на андроиде планшет просто летает.
Спасибо всем за ответы на мои тупые вопросы.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 11:16   #2249
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Очередной тупик.
Я бы сказал, только начало ) Осваивайте Arduino и будут у Вас кнопки на руле ) Есть ведь люди, у которых вообще магнитолы нет, как звена )
Старый 07.06.2017, 11:24   #2250
sandr2010
Регион: 34
modsley ,jvc,кенвуд и по-моему и пионер умеют работать с двумя устройствами одновременно.
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
