#2211 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Контроллер оставлять для защиты батареи. Без неё он безсмысленнен.
#2212 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() А зачем же народ эти контроллеры оставляет, перемычки на них паяет?
Я просто, чтобы понять... Последний раз редактировалось modsley; 30.05.2017 в 12:14. |
#2213 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Цитата:
![]() ну и чтоб припаять всего два проводка, а не соединять между собой два провода +ещё два провода ) вобщем каждый как может я лично выкинул и батарею и контроллер ![]() |
#2214 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() На интеле с 4.4 андроидом тело работает и без контроллера,а на 5.0 это же тело работает только с контроллером : без контроллера запускается на 30-50 раз,если повезет.
#2215 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Цитата:
Контроллер, все же, больше нужен, чем является лишней деталью. Как заметили, без контроллера, мой бывший старичок 2012 мог запуститься раза с 5-го, и, то, если жать на кнопку секунд 20. На 13-м было так же, когда делал очередную вариацию БП, подключил напрямую на плату. Жал кнопку секунд 20, пока не появилась надпись GOOGLE. Отрезал контроллер от батареи, сделал перемычку, и все прекрасно запустилось. Да, и, к тому же, убил "паука" на 12-м, когда подключил планшет к ПК при подключенном БП напрямую к плате. С контроллером этого не происходит, подключаю свободно. |
#2216 |
![]() Спасибо. Контроллер оставлю. Центральные провода от него резать? Наверное, если оставлять его, то не нужно?
И остался последний вопрос.... Вешать на выход преобразователя, который запитан от АСС и, соответственно, подаёт напругу на USB, ионисторы или не нужно? Как я понимаю, просто параллельно выходу преобразователя (nsd15-12s5) нельзя? Нужно принимать меры по ограничению через них тока? Или просто параллельно выходу повесить? Или вообще не нужно? Ну пропало АСС при заводке, планшет ушел в сон, потом опять проснулся... Спасибо за терпение и советы. |
#2217 | |
![]() Цитата:
ионисторы - вообще как бы не надо, но у nsd15 плохо с просадкой при старте. А по превышению тока при первом включении все нормальные дс-дс давно умеют плавный старт. Вот LOW ESR конденсаторы ( электролиты и керамику) следует повесить. Поэтому пробуйте ![]()
#2218 |
Регион: 34
![]() У вас будут оба преобразователя nsd? Замерьте для начала просадку напряжения при прокрутке стартером. Да и наконец-то определитесь чем будете будИть тело : зарядкой или холлом.
#2219 | |
![]() Цитата:
Пусть будится зарядкой. Или ионисторы нужно не на зарядку, а на основное питание вешать? |
#2220 |
Регион: 34
![]() Ну по зарядке,так по зарядке. Про ионисторы вам уже ответили,LOW ESR конденсаторы через диод шоттки вешать на преобразователь питающий планшет(если просадка ниже 9,5В,да и вообще -не помешает). Преобразователь ,питащий периферию(в вашем случае зарядка) запитать от +12В Бат с управлением от АСС через таймер задержки на включение(5-15 сек на прокрутку стартером),либо ставить LOW ESR конденсаторы,например,но тогда поимеете большую задержку на выключение экрана(сон).
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53) | |
