Старый 29.05.2017, 15:16   #2191
sandr2010
Регион: 34
Возможна проблемка с самим контроллером была(либо кряк ,либо в защите был).
С режимом полета - это и следовало ожидать.
Старый 29.05.2017, 17:21   #2192
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Возможно, но не вижу причин для этого. В любом случае, лучше ее поставить. Проценты не утекают
Старый 29.05.2017, 18:52   #2193
modsley
modsley is on a distinguished road
Приветствую.
Имеется Nexus 7 2013 с андроидом 6.0.1
Стоит ставить тимуровскую прошивку?
Звуковухи и хабы не планируются. Меня блютуз на магнитолу вполне устраивает.
Всё, что нужно это подключение флешки.
Задача сделать всё как можно проще, без ардуин. Паяю хорошо, но времени катастрофически нет.
Завёлся, планшет загрузился.
Выключил АСС - заснул.
Как я понимаю, данный функционал я реализую с помощью тимуровской прошивки, таскера, двух блоков питания.
Планшет с удалённым контроллером запитан от батареи. На USB подаю от АСС.
Питание на планшет подаётся всегда.
Включили АСС, пошло питание на USB планшет проснулся.
Выключили АСС, таскером вводим в сон.
Планшет при выключенном АСС всегда находится в состоянии сна и вроде как батарею высадить не должен.
Для подключения флешки нужен Y-кабель или обычный OTG кабель, но если обычный, то при этом нужно будет подпаяться к + и - USB и на них-то и подавать питание для просыпания.
Или не подпаиваться к USB и не городить второй блок питания, а подпаяться к сигнальной ноге датчика холла и релюшкой замыкать её на общий?
На общий же её нужно замыкать?
Я всё правильно понимаю?
Последний раз редактировалось modsley; 29.05.2017 в 19:47.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 19:26   #2194
blogsylar
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Приветствую.
Звуковуха не планируется. Меня блютуз на магнитолу вполне устраивает.
Да, почему бы и не поставить
Старый 29.05.2017, 19:43   #2195
sandr2010
Регион: 34
Если сделаете по датчику холла,то и таскер и тимур не нужен будет для ваших целей.
Старый 29.05.2017, 19:47   #2196
gaguga
Регион: 16, 116
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
Я так и сделал но за исключением тимуровской прошивки
Накатил линейку 7.1. и прописал команду на автозапуск через адб
Асс припаял на + и - на самой плате
При подключении отг флешки она видится и работает
Но мне флешка не нужна , это пока тестировал заметил
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 20:05   #2197
oleg707
Аватар для oleg707
Приветствую.
на ДХ при вкл АСС убираем массу.
на ЮСБ при вкл АСС подаём +5,0В.
на батарею постоянно подаём 3,8-4,2В.
Ставим патч автозапуска при подаче питания.
Если в юсб будут устройства - на 4 пин ЮСБ (ID) при вкл АСС подаём массу.
Таскер крайне желателен ( как на паузу ставить будем то? ). И именно таскер, хоть он и сложнее.
По прошивке - хоть сток.
Думаем, как выключить питание планшета при разряде акб ( умный БП), иначе можно не завестись в критический момент.
Думаем, как будем регулировать громкость.
Это сходу.
Старый 29.05.2017, 20:11   #2198
modsley
Это сходу.
Спасибо всем огромное.
Громкость регулирую на магнитоле.
Она же ставит на паузу при выключении зажигания.
Впрочем, таскер когда-то покупал.
А зачем на USB подавать, если по датчику холла будить?
Старый 29.05.2017, 20:16   #2199
modsley
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
А какую именно? CM14?
Старый 29.05.2017, 20:19   #2200
sandr2010
Регион: 34
Для автозапуска выключенного тела.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
