Старый 28.03.2011, 23:36   #2191
Сообщение от nagval Посмотреть сообщение
Есть софтинка для OBD1 с исходниками (спасибо avgefke). Есть желание её прикрутить к iCar. Даже время для этого есть.
Буду благодарен за любые ссылки на инструкции/примеры плагинов, советы и т.д.
На каком языке исходники?
Старый 29.03.2011, 00:53   #2192
nagval
Аватар для nagval
Регион: Казахстан
Машина: Land Cruiser 80
nagval is on a distinguished road
C++ (VS2008SP1 + Qt 4.7.0)
nagval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 06:50   #2193
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Если хочешь как Андрей делает : чтобы и к флешу прикрутить то плагин (чтобы датчики также назывались) - то плагин. А если для вывода в инфопанель или в шапку, то тут пофег как датчик будет называтся. С внешки вот так:
на AutoIt
PHP код:
        $rr ObjCreate("RideRunner.sdk"
$rr.Execute("MyApp1")
$speed $rr.getinfo("GPSSPDN")
$rr.Execute("SETLABEL;!n_test;425"
За исходниками для плагина обратись к Андрею.
ЗЫ не заметил что вы уже решили все =)
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 29.03.2011, 09:15   #2194
Могу дать исходники плагина RRCheckEngine, они на C#, или iCarVOBD эти на Delphi. Первое, я думаю, ближе. Шаблона плагина на C++ я не встречал, можешь поискать на вражеском сайте, там была похожая тема, но по моему исходников не было, а может я и ошибаюсь.
Могу ещё предложить такой вариант, ты делаешь в программе возможность отправки данных через WM_COPYDATA, а я плагин для отображения этих данных в iCar
Старый 29.03.2011, 09:48   #2195
nagval
Аватар для nagval
Регион: Казахстан
Так исходники как раз с вражеского... Давай попробую почитать исходники на С#, WM_COPYDATA я сделал уже. Только за глупые вопросы не бейте - программировал в последний раз лет 20 назад...
Старый 29.03.2011, 10:04   #2196
Адрес куда отправить в личку.
А если WM_COPYDATA сделал, так давай я плагин сделаю, только добавь в программу режим эмуляции, так будет проще делать.
Старый 29.03.2011, 10:25   #2197
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile Exemple
You can use this exemple if you want use the copydata :
Код:
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_outfile=receiver.exe
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#Include <misc.au3>
;*******************************How to use this script****************************************
;1- Run this script
;2- Create a .skin with two buttons
;3- For each button, use the RR command "SENDMSG;NameOfYourScript;CMD1"
;*****************************************connexion à RR**************************************
Global Const $StructDef_COPYDATA = "ptr;dword;ptr"
;Global Const $WM_COPYDATA = 0x4A
;Global Const $WM_CLOSE = 0x10
Global Const $STRUCTDEF_AU3MESSAGE = "char[255]"
_Singleton(@ScriptName)
Global $FrontEndName
If ProcessExists("RideRunner.exe") Then
	$FrontEndName = "RideRunner.exe"
ElseIf ProcessExists("iCarDS.exe") Then
	$FrontEndName = "iCarDS.exe"
EndIf
;create SDK for COM with RR.  This must be done ONLY once per script
$rr = "NIL"
$F = WinExists("RoadRunner")
If $F = 0 Then MsgBox(0, "Error", "Need a RideRunner" & @CRLF & _
			"process to run !!!", 5)
If $F = 1 Then
    $rr = ObjCreate("RideRunner.SDK")
EndIf
$rr.execute("SETTOPMOST;RR;false")
If @error Then
    MsgBox(4096, "Error", "An error it is produced")
EndIf
; Create Reciver window
$hwmd_Reciver = GUICreate("NameOfYourScript")
; Register Windows Messages
GUIRegisterMsg($WM_COPYDATA, "_GUIRegisterMsgProc")
GUIRegisterMsg($WM_CLOSE, "_GUIRegisterMsgProc")
Dim $cmd
While 1
	If $cmd = "CMD1" Then; you can change CMD1 by the command you want made
	  $cmd = ""
		;your code if CMD1 is send by DS or RR
		MsgBox(0,"Info","The button CMD1 is used !")
		$rr.execute("VIDEO")
	EndIf
	If $cmd = "CMD2" Then; you can change CMD2 by the command you want made
	  $cmd = ""
		;your code if CMD2 is send by DS or RR
		MsgBox(0,"Info","The button CMD2 is used !")
		$rr.execute("RADIO")
	EndIf
	If not ProcessExists($FrontEndName) Then
		Exit
	EndIf
	Sleep(250)
Wend
;**********************************************connexion à RR*************************************************
; Message Handler
Func _GUIRegisterMsgProc($hWnd, $MsgID, $WParam, $LParam)
	If $MsgID = $WM_COPYDATA Then
		; We Recived a WM_COPYDATA Message
		; $LParam = Poiter to a COPYDATA Struct
		$vs_cds = DllStructCreate($StructDef_COPYDATA, $LParam)
		; Member No. 3 of COPYDATA Struct (PVOID lpData;) = Pointer to Costum Struct
		$vs_msg = DllStructCreate($STRUCTDEF_AU3MESSAGE, DllStructGetData($vs_cds, 3))
		$SciTECmdLen = DllStructGetData($vs_cds, 2)
		$cmd = StringLeft(DllStructGetData($vs_msg, 1), $SciTECmdLen)
		; Display what we have recived
		; MsgBox(0, "Test String", $cmd)
	ElseIf $MsgID = $WM_CLOSE Then
	; We Recived a WM_CLOSE Message
		Exit
	EndIf
EndFunc ;==>_GUIRegisterMsgProc
Код:
;1- Run this script
Старый 29.03.2011, 10:47   #2198
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
thanks
Старый 29.03.2011, 12:47   #2199
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
версия 1 0 5 37. только поставил-настроил. при включении не начинает играть музыку пока не зайдешь в экран "Музыка". даже если закроешь iCar и ту же запустишь его.
СитиГид: если закрыть iCar-ом кнопкой с крестиком СитиГид ничего не запомнит, если закрыть сам Ситигид, а потом ситигидовское окно iСar - все нормально.
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 15:31   #2200
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Извините меня за глупый вопрос, но как запустить Wi-Fi менаджере?При нажатие на его икон ничто не произходит
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
