Старый 11.10.2012, 01:51   #2191
Rage2
Машина: Ford Focus III
USB GPS
USB WiFi
USB 3G
USB BT
USB DAC, где есть S/PDif
USB EasyCAP +авто переключение на аналоговую камеру заднего вида
+на второй вход можно подключить внешний ТВ-Тюнер (аналог\цифра)
быстрый проц, шустрый андройд 4.0.4\со свежим ядром
Все работает...и хорошо работает)
Rage2 вне форума
Старый 11.10.2012, 01:54   #2192
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
1. GPS на внешнюю антенну
2. GSM
3. WiFi
4. внешний монитор с переключением на камеру заднего вида (важно)
5. S/PDif (любой оптика/коаксиал)
6. желательно быстрый проц, тормознутый андроид раздражает
на сколько я знаю
1. найти проблемотично GPS с подлючением внешней антены на современном чипе
2. это хэндсфри? будет не тут, так в другом месте. или чтобы в планшете сразу GSM был?
3. есть
4. не понятно. еще один монитор? или чтобы работало просто без включеной системы типа AV-IN? если второе то врядли, но с учетом оживления системы (2-3 сек) это тотже AV-IN.
5. есть
6. а для чего? A10 не тормозит особо. для регистрации андройд ближайший год точно не годится.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 11.10.2012, 01:57   #2193
s.m.
В чем проблема подключить USB (BT) GPS, а к нему внешнюю антенну. У моего Holux M1000B вход под внешнюю антенну есть под заглушкой, НИКАКИХ проблем с ним не имею.
GSM
Что это? Хендсфри - так сейчас в этой ветке решают это.
WiFi
Что мешает подключить внешний Wi-Fi? В самом запущенном случае это решается через USB-Lan + Wi-Fi роутер карманный (в сумме где-то на 20 бачей железа).
Любой Mele (1000/2000) он же Тукан Смарт решает эту задачу на раз два. VGA там есть, резистивный тачскрин определяется как обычный HID (мышь). Подключай монитор и радуйся. Проц A10, ядро 3.08 - можно использовать наработки из этой темы для USB-звука, например, и внешнего GPS
Есть в Mele (вроде нет поддержки в прошивках), но USB-звуковуха на PCM2704 решает и этот вопрос.
Это чисто потроллить, да? Лаги ушли вместе с Андроидом 2.3, на 4 все пучком, но это сильно от прошивки зависит.
Что Вас еще удерживает от вступления в наши ряды?
s.m. вне форума
Старый 11.10.2012, 03:02   #2194
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
Многие интересуются выходом S/PDif , а эта карта не может быть полезна для вывода звука в цифре? На ней имеются кнопки mute, vol+,vol_. Сам я в этом не спец.
Ан55 вне форума
Старый 11.10.2012, 03:52   #2195
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Стоп, мужики. Изначально речь зашла о том, что планшет запитан напрямую от АКБ машины через понижающий стабилизатор на 4В вместо родной батареи. Что же его "отрубит" А лишнее "нах" будет точно если 12В взять от прикуривателя или питания магнитолы.
Kacap, Как же у тебя организовано питание компа?
Пока от ACC, но это не вариант, сегодня придумал вариант но еще не реализовал, но вкратце так:
в машине есть ACC и есть IGN (это положение ключа "зажигание")
при включении зажигания имеем плюс на ACC и на IGN, при вращении стартера - только на IGN
наши БП надо подключать от АКБ через реле, на управляющую ногу реле кидаем 2 провода через диоды, один от ACC, второй от IGN, в итоге имеем постоянный плюс от АКБ, что при просто ACC, что при вращении стартера.
Kacap вне форума
Старый 11.10.2012, 04:01   #2196
Kacap
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
Ну сколько уже можно мусолить, есть же поиск в теме...
S/PDIF ЕСТЬ В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ! И В ОПТИКЕ И В КОАКСИАЛЕ!
В нескольких словах, так, чтобы просто и доходчиво: качество звука по оптике через USB DAC MUSE и усилок Challenger TA 5.1 - просто усраться можно!
Kacap вне форума
Старый 11.10.2012, 04:21   #2197
alexvtk
Аватар для alexvtk
искать что? на винде это работает без танцев с бубном. на андроиде нет.
регистратор вполне достойно работает, и камера снимает в ночное время как ни один из нынешних регистраторов не снимает.
так что твой выпад не совсем уместен.
если есть решение под мои хотелки - предложи, нет - промолчи
Я бы промолчал и начал "переезжать" на винду, если бы не пользовался ей в машине (до апреля сего года). А там: Центрифуга или Икар, Блюсолейл, глючные "умные" БП, дорогие мониторы и прочие "сексуальные" удовольствия специально под Виндоуз.
Последний раз редактировалось alexvtk; 11.10.2012 в 05:49.
alexvtk вне форума
Старый 11.10.2012, 05:28   #2198
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Теперь концепция Вашего подхода к организации питания становится понятна. Вы исключаете режим сна, только полное включение-выключение? Включать-выключать планируете руками или автоматикой? Почему не хотите использовать вариант постоянной "прямой" запитки от АКБ машинки? Я проводил замеры у себя. Мой момо9 на А10 в режиме сна-зарядки "ест" 100-110 мА по цепи 12В, сколько "жрут" остальные штаные потребители не знаю, но думаю, что на фоне сигналки и ЗБУ планшет не есть критический элемент, "усаживающий" АКБ. (Если, конечно на машине ездить, а не держать зимой в гараже или на стоянке), ИМХО.
alexvtk вне форума
Старый 11.10.2012, 05:40   #2199
alexvtk
Аватар для alexvtk
Нормальная твоя карта. Только без корпуса. Если руки прямые, то корпус сам сделаешь. Чип такой же, как и в этой. Поскольку тебя интересует именно СПДИФ, то качество элементов обвязки малозначительно (это существенно для качества аналогового выхода). Зато можешь сэкономить 15 баксов и прикупить что нибуть еще из "нужных" железок.
alexvtk вне форума
Старый 11.10.2012, 09:09   #2200
grihav
Машина: subaru\forester\sf5\1998
grihav is on a distinguished road
Большая просьба к тем,кто шарит ) Как все таки программно разбудить планшет на А10 который прошит СМ9 последней?ничего не выходит (((.на вкл зарядки нереагирует(про волшебную галочку знаю,но она работает только на стоковой прошивке)
grihav вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
