Старый 17.02.2011, 13:45   #211
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
По умолчанию Новая версия 0.9.0
BluePhone 0.9.0
-Добавлена поддержка локализации;
-Добавлена поддержка загрузки нескольких контактов из одного файла VCF.
Тип файла: zip BluePhone_0.9.0.zip (744.2 Кб, 644 просмотров)
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 14:58   #212
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Попутно учитывая что программа будет встраиваться в оболочки а зоопарк экранов carPC обширен наверное было бы разумным дать возможность юзверю хотя бы изменить шрифт на кнопках (на моем 8" например при встраивании часть обрезается).
Подумаю над этим предложением.
А уж если бы это было еще и кросплатформенно... В linux подобного софта не припомню тем более отечественного.
Это врядли, дело в том что на реализации WPF для Linux нет.
Старый 17.02.2011, 16:57   #213
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
BluePhone 0.9.0
Падает при нажатии "0".
В связке с incarDS видимо конфликтует с встроенным модулем как отключить встроенный и возможно ли не в курсе.
В списке контактов если контакт имеет имя ИМХО не стоит показывать номер, тогда наверное можно будет уместить контактов побольше на экране.
Хорошо бы поиск контактов или я не нашел?
Может сделать группы? Или ввести "поэкранное" листание списка контактов? Построчно список в авто не удобно крутить.
Если рассчитывать на встраивание то прием входящего надо делать отдельным (вероятно модальным) окном, т.к. во время входящего м.б. активным окно другого приложение (например навигация).
Последний раз редактировалось nemo; 17.02.2011 в 17:51.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 18:25   #214
genius_p
Машина: Nissan Note
Ошибку поправил. Обновленный дистрибутив во вложении. Вообще при ошибке в буфер обмена копируется подробное сообщение об ошибке, его нужно выкладывать на форум.
Можно, но тогда возможно будет сложно попасть палцем в контакт.
Поиск осуществляется нажатием кнопок на диал паде, при этом автоматически фильтруются контакты удовлетворяющие набраному.
Мне проверить не начем, но например под 7 должна работать прокрутка прям по списку. С XP сложнее, но честно говоря не хочется на нее ориентироваться, т.к. она уже доживает свой век.
Вообще при поступлении звонка окно программы автоматически разворачивается и выводится на передний план при этом перекрыть ее может только программа с включенным режимом "поверх других окон".
Также можно воспользоваться возможностью запуска процесса при поступлении звонка.
Тип файла: zip BluePhone_0.9.1.zip (745.6 Кб, 655 просмотров)
Старый 18.02.2011, 00:04   #215
nemo
Регион: 40
Тогда может просто сделать более крупным имя контакта? На маленьком экране в авто да на ходу если мелкое разглядывать неудобно да и опасно, а так повиднее будет.
Что то поиск у меня не получается вводятся только цифры.
ХР имхо списывать рановато. Не всегда в авто можно сунуть мать с 4-х ядерным камнем и хотя бы парой гигов озу. А мелкие зачастую все же слабоваты для 7. Да и не всегда на 7 дрова можно найти на свое железо.
Вообще я прокрутку видел бы так
пара кнопок в верх и вниз по тапу прокручивается на экран. ИМХО и для хр и для 7 годится.
Кажется понял как отрубить в incar перехват входящего завтра попробую как будет отрабатываться.
Старый 18.02.2011, 09:47   #216
genius_p
Машина: Nissan Note
В верху отображаются только цифры, а контакты фильтруются еще и исходя из цифр и букв на кнопках.
Кстати если нажать на интересующий тебя контакт и удерживать его то сразу будет произведен вызов на основной номер.
Откуда такие требования к 7? У меня стоит на Atom 510 и с 1Gb при этом запускается MediaPortal (не очень легкая система) у меня притензий к производительности нет. Так что если не пихать Ultimate, а поставить Houme Basic, а то и Starter не какого суперского железа не нужно.
Попробую сделать доп скин с этими возможностями.
Кстати может имеет смысл пользоваться избранным?
Старый 18.02.2011, 11:59   #217
nemo
Регион: 40
С поиском вроде понял. Основным считается отображаемый? Тогда номер лучше отображать ( с возможностю выбрать шрифт и его размер), но надо дать возможность выбора основного.
Ну это завышено, просто некоторые такие компы ставят. Под мой samsung q1 банально нет драйверов, вистовские не работают под 7 или работают криво. А менять железо смысла нет т.к. оно устраивает.
Избранное дело нужное но иногда надо позвонить тому кого в избранном нет, так что это не совсем то. К стати в избранном косяк -
при добавлении в избранное, кого не выбирай, добавляется только первый контакт. И все же наверное в избранном предпочтительнее список, на кнопке невозможно разместить имя контакта так, что бы его было хорошо видно.
По интеграции - в incar bluephone работает, но окно на передний план не выходит, конечно можно переключатся на его окно руками но не кошерно это как то.
Пару раз при запуске под incar вываливался с ошибкой "приложение выполнило недопустимую операцию" лога нет, грешу на косячный bluesoleil. Бывают у меня с ним косяки. Иногда не показывает уровень заряда что тут виновато не скажу.
Еще хотелка если возможно конечно - хорошо бы по запросу получать список контактов с тела, причем именно в ручную когда пожелал тогда и обновил.
Последний раз редактировалось nemo; 18.02.2011 в 12:55.
Старый 18.02.2011, 13:55   #218
genius_p
Машина: Nissan Note
Да отображаемый это тот который будет набран при длительном нажатии на контакт. Основной можно выбрать нажав правой кнопкой на номер телефона.
Про косяк не понял, нужны подробности.
Проверьте без работы incar. Запустите bluephone соеденитесь с тел-ом, запустите другую программу которая будет поверх bluephone и совершите входящий звонок. bluephone должен выдвинуться на передний план.
Это я и сам хотел бы сделать. Данная возможность реализуется профилем PBAP, но BlueSoleil не публикует его API. Следовательно об этом пока можно только мечтать. В Widcomm его можно реализовать самостоятельно, но провайдер пока не готов (сложный он).
Сделал скин XPTheme (Во вложении исходники и собранный проект).
В нем:
- прокрутка списка контактов реализована крупными кнопками слева и справа от списка прокручивающими список вверх и вниз соответственно.
- уменьшен шрифт на кнопках диалера
- убрал номера телефонов в контактах
- добавил в окно действий над контактом (открывается при нажатии на контакт) указание основного номера, основной номер выводится жирным шрифтом.
Для установки скина распакуйте содержимое XPTheme в каталог программы с заменой фала skins.xml
Для работы с исходниками нужно поставить Visual C# Express 2010 или Expression Blend
Тип файла: rar XPTheme_bin.rar (5.8 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: rar XPTheme_src.rar (7.3 Кб, 640 просмотров)
Старый 18.02.2011, 14:19   #219
nemo
Регион: 40
Ну шелкаем контакт (не важно какой кроме первого) выбираем из списка какой либо номер щелкаем "избранное" на против него. Переходим на вкладку "Избранное" на нем контур кнопки с отцентрированным именем контакта (естественно не влезающим) и это первый из списка контактов. При нажатии на кнопку набор идет на первый контакт, а не на выбранный, при этом если выбрать добавленный в списке контактов он не доступен. Попытка добавить еще контакт имеет тот же эффект (имеем уже две кнопки с одинаковым поведением).
без incar поведение адекватное. Может все же модальное окошко с возможностью отключения в настройках?
встроеная звонилка incar как то берет контакты, криво косо не всегда и как она сама пожелает но берет, но у меня коммуникатор с wm6.1 и на нем установлено приложение от блюсолейла.
Гм для коммуникаторов это ведь возможное решение:
приложение которое сбросит по блютузу файл контактов, но это теоретически....
> Сделал скин XPTheme
Попытка смены скина в настройках - вылет с ошибкой "нет файла"
Тип файла: txt error.txt (3.6 Кб, 1131 просмотров)
Старый 18.02.2011, 15:30   #220
genius_p
Машина: Nissan Note
У Вашик Контактов отсутствует поле UID, поэтому происходит не корректная привязка контактов в избранное.
Посмотрите в папке skins есть файл XPTheme.dll?
Может проще через ICQ (номера в приват)?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
