Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 10.08.2010, 22:45   #211
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Наиболее простой выход - подключить от зажигания и настроить БП. Иначе рискуешь, как обычно, забыть про выключатель и посадить аккум...
У меня так и подключено, и с каждым вкл/выкл зажигания комп загружается/выгружается - это ни есть хорошо для железа!!!
Старый 17.08.2010, 08:35   #212
jamestop
Машина: Mitsubishi Galant 2.0 VR 2002 GDI ЕА7А Сингапур
jamestop is on a distinguished road
Всем привет! купил данный блок и столкнулся с серьезной проблемой... на шины А и В (судя по мануалу; оновные шины питания матери) не поступает напряжение. подстава. прозванивал тестером. по блоку напряжение есть, а комп вообще не стартует.
первый тест был в машине. подключил все правильно((( так обидно. быть может есть какой-нибудь секрет в этом блоке или мне тупо левак прислали? помогите, пожалуйста советом
jamestop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 08:54   #213
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Сообщение от jamestop Посмотреть сообщение
имеется ввиду, что м4 всё таки выдаёт напряжение, но материнка не включается?
матернка с обычном блоком включается?
проверь полярность подключения кабеля кнопки включения компа к м4.
какой режим работы выбран для м4? если менял режим, то надо обязательно полностью обесточить блок, чтобы изменения вступили в силу.
м4 подключен через USB к материнке? если да, попробуй отключить
Старый 17.08.2010, 10:33   #214
jamestop
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Спасибо за быстрый ответ!
С обычным блоком материнка включается. подключена к м4 не через USB, а обычным 24PIN шлейфом. подключил м4 так: "+" и "GND" только (чтобы затестить). средний ("Ignition") я не подключал, думая что без него на блок ПОСТОЯННО идет напряжение. в принципе так оно и есть. тестером прозванивал много чего. везде есть напряжение, но вот только не на нужном шлейфе. режимы на блоке переключал не отключая блок (касяк, не знал про выключение). в дополнение на блоке не горит контрольная лампочка.
кстати, когда первый раз подрубил у меня сразу умер предохранитель (быть может он был уже мертвый, этот вариант не исключаю). полярность подрубал правильно... домой принес, подключил так же без среднего "Ignition" - та же история. напряжение по блоку гуляет, но только не в нужном месте.
Буду признателен за любую помощь! У меня легкая паника))) мне ехать в отпуск на машине, а тут такая ..опа ))
Старый 17.08.2010, 11:42   #215
Gorynch
Аватар для Gorynch
если не используешь Ign, то блок нужно включать вручную замыкая соот-щие контакты на нем (какие именно не помню, посмотри по инету) и перевести его в режим Р0. Потому что все остальные режимы требуют подачи Ign для включения и снятия Ign для выключения
напряжения без Ign и не должно идти на материнку при всех режимах, за исключением Р0
Старый 17.08.2010, 13:41   #216
jamestop
я так понял Р0 - это когда все 4 режима выключены?
+ еще тупой вопрос. что сам по себе представляет провод от АСС? я имею ввиду - это тот же по сути 12 В сигнал? просто я в данный момент копаюсь с блоком дома. есть "+" и есть "-".
Старый 17.08.2010, 14:16   #217
Gorynch
Аватар для Gorynch
P0 (все dip переключатели в положении off? если не ошибаюсь, нет под рукой манула) - это режим, когда блок работает как обычный блок питания АТХ, т.е. для его запуска !именно блока питания! нужно замкнуть 16й (зелёный) контакт на землю, тогда блок будет выдавать нужные напряжения в нужные места. после чего руками включить материнку. Хотя возможно там этот контакт уже сидит на земле - прозвони тестером. Я этот режим сам не использовал.
Ign - это провод, на котором появляется +12В при повороте ключа зажигания в положение ACC или среднее положение между выключенным и режимом стартёра.
Т.е. если используешь режим отличный от Р0, то просто подай +12 на Ign для включения компа и сними +12 - для отключения.
Старый 17.08.2010, 14:35   #218
jamestop
Спасибо!
а как ты думаешь, если сигнальная лампочка на блоке не горит, не значит ли это, что с блоком беда?
Старый 17.08.2010, 14:44   #219
Gorynch
Аватар для Gorynch
вообще не горит никогда? тогда может быть проблема с блоком, а может просто со светодиодом, хотя вряд ли ...
тут была инструкция на русском для него (пару страниц назад) - поищи
и попробуй подключить к компу через usb - увидит его комп вообще или нет
Старый 17.08.2010, 18:04   #220
jamestop
Ураааааа!
Спасибо огромное, Gorynch! проблема решилась! даже стыдно писать об этом))))
в общем получилось так, что когда подключил самопальным проводом (штатного не было) блок к USB - блок ожил я понятия и не имел, что помимо питания необходимо еще и к USB подключить. выходит у него с мамой обратная связь (или как-то так) - как только отсоединяю USB - блок выключается.
Кстати, классный перевод! за него тебе отдельное спасибо!
P.S. прошу прощения у понимающих людей за некую тупость данных вопросов, надеюсь, если в будущем у кого-либо из новичков возникнут подобные проблемы, они уже будут знать, что делать))))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
