Старый 20.08.2011, 23:47   #211
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Спалил системник! Кривожопенко, мля!
Подключал контроллер. Подключил USB кабель, затем стал подключать к контроллеру 12в - перепутал полярность.
Получилось что +12в с АКБ попало на землю материнки через USB коннект. В контроллере выгорела "бусинка" по земле, на материнке видимых повреждений нет, но не запускается.
В принципе и хрен бы с ней - не нравилась она мне, но интересно - что там могло выгореть...
Последний раз редактировалось Alex-L; 29.08.2011 в 16:54.
Старый 29.08.2011, 15:29   #212
Alex-L
Аватар для Alex-L
Купил новую материнку: Foxconn D42S. Дешево и сердито:
- разницы в быстродействии не заметил. Загрузка винды "с нуля" по прежнему 40 секунд (из них секунд 10 контроллер и БП думают включаться им или нет), выключение 15 (из них секунд 8 контроллер и БП думают выключаться им или нет).
- в отличии от предидущего Зотака - эта плата холодная. Даже в багажнике, в ящике обтянутом карпетом, Эверест показывает температуру проца 35-40 градусов.
- потребление не замерял, но ключи на контроллере чуть теплые. С Зотаком были теплее.
- нет оптики - воспользовался коаксиалом. Собственно с коаксиальным кабелем возиться было лень - скрутил витую пару. Разницы с оптикой по качеству звука не замечено. Хотел сам делать преобразователь на оптику - теперь не буду.
- перестало отваливаться USB!!! Всю дорогу воевал с хабом и с его питанием, а оказывается дело все ж таки в материнке было.
- с блоком питания E10000 эта мать запускаться отказалась - пришлось приобрести M2-ITX.
Последний раз редактировалось Alex-L; 29.08.2011 в 16:52.
Старый 31.08.2011, 11:11   #213
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Согласен, разницы никакой, а провод можно использовать любой
Так у тебя же есть БП собственной разработки ?
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 22:04   #214
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Согласен, разницы никакой, а провод можно использовать любой ...
Ну да - цифра - она и в Африке цифра и пофик, в данном случае, как её передавать.
Были опасения, что у Челенджера нет развязки по земле у коаксиального входа и из-за этого могут быть помехи. Т.е. земля коаксиального RCA имеет электрический контакт с общей землей. Кстати, не проверил так это, или нет - не было тестера под рукой. Но опасения не подтвердились - шумов нет.
...Так у тебя же есть БП собственной разработки ?
Не, Валер, это не блок питания - это контроллер для управления системой и блоком питания в частности. На последней фотке - зеленая платка над хардом.
У старой мамки, кстати, выгорел мост и ключ по питанию рядом с ним. Вообще такое ощущение, что она (мамка) изначально была контуженная. Во первых - грелась сильно - не должна она так греться по своим ТТХ. Во вторых - эти постоянные глюки с USB... В общем туда ей и дорога
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
