Старый 04.06.2009, 23:13   #211
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
по поводу разрешения монитора.
Я установил в машину мон. и при разрешении 800х600 были искажения кабель подключал 2х метровый VGA. Принес ком и мон. домой подключил VGA 10 метровый поставил разрешение 800х600 изображение отличное. мораль из этой басни такова надо кабель брать нормальный толстый и с фильтрами еще и брендовый и будет вам счастье.
Попробую испытать в машине с этим кабелем.
Там матрица стоит 800 х 480 а не 800 х 600 !
По определению у тебя картинка размыта по вертикали.
Я ваще без кабеля подключаю (сразу в ноут от омника, там 30 см кабель родной) А искажения описано от чего с нижней части экрана, решается в меню VGA - C
Лучше б кто отписался по поводу параметров 800х480 (
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 19:37   #212
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
Тут психанул когда тач сбился в очередной раз нагревшись на солнышке, шлепнул кулаком по телеку, он раз и нормально стал. потом после выключения опять, я опять постучал опять нормально. Теперь перед каждой поездкой долблю в монитор.
Не бей зверёк нежный сдохнуть может.
Старый 06.06.2009, 22:03   #213
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
вроде проблема с тачем решена.
Уже третий день тестирую, проблем нет
описание здесь в моем проекте KIA Spectra http://www.pccar.ru/showthread.php?p=100525#post100525
Если кто попробует этот метод пишите о результатах
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 22:20   #214
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Всё намного проще пост №191
http://pccar.ru/showthread.php?t=6144&page=20
Старый 07.06.2009, 17:56   #215
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Слушайте, вопрос такой... Я тут смотрю, у всех COM4 стоит в панели Jastec. А у меня СОМ1 показывает... Это имеет значение какое-нибудь? Просветите...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 22:01   #216
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
По мануалу рекомендуется 4, но если работает на 1-ом - забей.
Старый 18.06.2009, 13:45   #217
Viktor_msk
Аватар для Viktor_msk
Viktor_msk is on a distinguished road
В целом моником доволен, установка проблем не вызвала стоит поверх 1din головы. У меня он подключен пока к ноуту, так вот если открыт экран ноута, то проблемы с нижней частью есть, как только экран закрывается, все становиться нормально, работаю на 800х600. Продолжаю тестить =)
Viktor_msk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 20:25   #218
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Тоже решил поблему с тачем, а оказывается уже и тут решение есть. Только я по другому, я обклеил по контуру в некоторых местах прокладочки. Теперь всё ок, даже стилусом чётко в точку попадает. Осталось решить ещё проблему: выезжает, встает до упора, но мотор дальше маслает потом делает пик-пик и скалдывается обратно. Когда холодный нормально, но как нагреется на солнышке или от печки гнать начинает. Нитко не сталкивался что там за мониториг положения отвечает и может так колбасить? Выхожу из положения: когда хочет обратно держу рукой, он матренется и останавливается, потом включаю с кнопки и ок. работает.
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 11:37   #219
quqdron
quqdron is on a distinguished road
По умолчанию с нативным разрешением 800х480
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
вот нашел: работает с нативным разрешением 800х480, именнно Prology 750T
quqdron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 12:17   #220
Dron_Broks
Машина: 2002\Гольф\4
Dron_Broks is on a distinguished road
Добрый день Johni!
Как написать личное сообщение так и не понял.
Есть вопрос по поводу подключения стороннего контролера на монитор (на моем монике он походу сдох). Можно ли как то подробно уточнить у Вас распайку проводов по цветам, согласно ваших фоторгафий?
Андрей.
Dron_Broks вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
