Старый 28.01.2011, 22:52   #211
Walther
Аватар для Walther
Машина: GMC Savana
Walther is on a distinguished road
Не знаю как у кого, у меня комп стартует при -20, ниже бп не дает......Подогрев подвел просто от системы климат контроля патрубком. В холод греет а в жару охлаждает.....
GMC Savana 5,3 Intel Core i5-661 3.33, Asus P7H57D-EVO, SB X-Fi Titanium Fatality Champion, SSD 160 Gb Kingston, Acer led 19" wide touch, M4ATX
Walther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 23:43   #212
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
в машине температура бывает как и на улице,за ночь. в корпусе наверное будет также, при -17 комп грузился без проблем, в -23 не захотел, минут через 10 нормально заработал, монитор правда стал вообше серый.
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 12:00   #213
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Эксперимент №2 ))
два обогревателя подключены последовательно. Наклеены на верхнюю и нижнюю стенки корпуса. К началу эксперимента внутри корпуса -5
через 4мин. -3
через 9мин -2
через 11мин -1,5
через 20 мин 0
Маловато будет.
Подумалось если использовать 4 нагревателя включенных последовательно по 2шт.
можно получить и большую площадь нагрева и и меньшее время.
Кстати, поскольку датчик установлен в стороне от нагревателей, то между ними должна быть больше температура. Попробую датчик расположить посередине корпуса между нагревателями и снова померить.
Старый 30.01.2011, 10:29   #214
OKLiK
Аватар для OKLiK
Эксперимент №2 ))
через 4мин. -3
через 9мин -2
через 11мин -1,5
через 20 мин 0
Маловато будет.
Основная проблема , это замерзание подшипника в HDD грей сам винт, у меня при -10 винт уже не стартует, мать без проблем запускается при -20 ниже не пробовал.
Старый 30.01.2011, 11:48   #215
ancc
Регион: 42
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
У меня и с SSD меньше -15 не грузилось, так что, думаю, надо весь корпус греть, чтобы надежно запускалось.
Старый 30.01.2011, 21:36   #216
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Уверен, что затык именно в SSD?
Просто у меня до -25 спокойно запускается.
Старый 30.01.2011, 21:41   #217
ancc
Регион: 42
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
SSD как раз не причем, видимо само железо не тянет.
Оно кстати совсем не обязано запускаться при большом минусе.
Старый 31.01.2011, 10:00   #218
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Неплохо было бы знать, что именно не дает запуститься.
Но, так или иначе, я за SSD винты в машине.
Старый 31.01.2011, 11:02   #219
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
А как не запускается? вообще чёрный экран? или чтото пишет? по идее, от мороза из электроники только кондёры ёмкость роняют.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 11:10   #220
ancc
Регион: 42
там разные варианты были насколько я помню, или незапуск вообще, или operating system not found или зависон в процессе выхода из hibernate с невозможностью дальнейшего восстановления этого образа.
Но это текущая система, как будет новая себя вести я не пробовал, но хочется для нее большее хорошие условия создать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
