Старый 24.08.2010, 11:08   #211
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
тогда уж проще вручную только оставить, когда надо включил, когда надо выключил, Просто я не совсем врубаюсь как он работает, включал только без перемычек что бы дома винду поставить.
Понимаю, что перемычки с режимами нужны только для отключения компа, так???
есле юзать без АСС, то это обычный блок, сам его включил, сам выключил, так???
а если с АСС, то врубается он от поворота ключа, а выключается взависимости от режима??
мне просто нужен режим чтобы включать самому от кнопки, а выключался чтобы сам, такое можно реализовать???
Старый 24.08.2010, 11:18   #212
= Nicki =
Машина: Honda Fit
вот так сделай
Хочешь самбудет включатся по АСС, хочешь сам включай. Лишнее на схеме можешь убрать
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 24.08.2010, 11:46   #213
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
решил не плодить темы и задать вопрос тут. есть БП М2-АТХ, возможно ли от него запитать матрицу от него или от матери. если возможно, то можно выложить фото как подключиться. в электрике не силен.
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 13:29   #214
~aviator~
вот так сделай
чегото немного не врубился в схему, можно упрощенную??
Старый 24.08.2010, 14:28   #215
= Nicki =
Машина: Honda Fit
В место АСС либо +12В либо от реального АСС. Разница бeдет в том что нужно будет еще и АСС включать. Ну типа защиты от дурака - ключ унес значит комп должен спать. По этой схеме будет происходить полное обесточивание БП. Как только отвалится дежурка.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 24.08.2010, 14:57   #216
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Перемычку на БП поставить в положение А (5 сек/45 сек).
3-х позиционную кнопку подключить согласно схемы:
Таким образом имеем 3 положения:
1. комп стартует и выключается по АСС тоесть при повороте отвороте ключа в замке зажигания
2. комп всегда выключен независимо ни от чего (выключается принудительно)
3. комп всегда включен (включается принудительно)
Алгоритм простой: рекомендуемое положение 1 - стартует, или завержает работу в зависимости от ключа зажигания, но если надо забежать в магазин на 15 мин, переводим кнопкой в положение 3 - всегда включен, глушим двигатель и идем в магазин. Если у нас комп завис во время движения, мы же не будем выключать зажигание на ходу поворотом ключа, поэтому переведем кнопку в положение 2 - комп всегда выключен, дождемся завершения работы (или грубого откл питания) а затем переключим кнопку в положение 1 или 3.
И не нужно городить ничего с релюхами и диодами.
Старый 24.08.2010, 15:07   #217
~aviator~
так все понял, нужен просто переключатель, который переключал бы, либо управляющий через АСС либо на "+", а на какую нагрузку брать переключатель??? и использует ли кто кнопку ресет и светодиоды HDD и Power с мамки, я имею ввиду выводит ли куда на панель???
Старый 24.08.2010, 15:28   #218
= Nicki =
Машина: Honda Fit
панелька стоит под бородой, кнопки получаются слева от меня (руль правый)
выключатель возми как на фото, такие есть и 3-х позиционные. На нем маркировка 6А 250В, 10А 125В На 12В если пересчитать то 125А Имхо хватет т.к. ты бдешь комутировать тока управляющий сигнал, там ток мизерный
iCarDS + Тестер ECU
Старый 24.08.2010, 16:06   #219
~aviator~
а что делать с кнопкой которая остается на блоке питания для включения или она н нужна будет???
Старый 24.08.2010, 16:56   #220
= Nicki =
Машина: Honda Fit
можешь на блок ее посадить, для этого там место есть под вторую кнопку(по схеме они тупо запаралелены) Вдруг пригодится
iCarDS + Тестер ECU
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
