Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 20.08.2017, 22:58   #211
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
Подскажите, как встроить MEmu в ICarDS?
В установке программ прописал:
Имя программы: MEmu
Имя окна программы: MemuConsole
Путь к файлу программы: C:\Program Files\Microvirt\MEmu\MEmuConsole.exe
Параметры командной строки: MEmu
Захват: Да
Наложение: Да
Шаблон: FSReal
При запуске пишет: Ошибка запуска приложения.
Если просто в консоли ввести команду
C:\Program Files\Microvirt\MEmu\MEmuConsol.exe MEmu, то запускается.
Искать слабо, или на ложечке в рот положить http://pccar.ru/showthread.php?t=24519
Старый 21.08.2017, 17:48   #212
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Спасибо за ответ, но все не так просто получается. Да, я нашел в теме "Все про Memu" описание, загрузил ini файл "Навигатор_MEmu-1366x768-FSReal-iCarUser" от Sirota, запустил iCarDS от имени Администратора. Теперь Memu стартует из Икара, запускается, но при попытке закрыть Memu зависает, только принудительное завершение. Причем, после этого при закрытии Memu зависает даже если его запускать вручную с рабочего стола. Переустановка Memu не помогает, помогла только смена учетной записи, в старой учетке уже не работает.
Я использую:
Windows 10 1703
iCarDS 1.7.0.60, Chameleon 2015.03.05
Memu 3.1.2.4
Прошу вашей помощи.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 19:44   #213
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
На будущее, не создавай в других разделах дубли...
Старый 21.08.2017, 20:10   #214
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Ок, понял. Интересно, как у других, Memu работает и закрывается успешно из Икара? Может, у меня что-то криво стоит.
Старый 21.08.2017, 20:59   #215
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Не знаю как у других, но если не пишут, значит все работает...имхо!
Я потерял к мему интерес, блюстак стал работать как надо
Старый 22.08.2017, 23:15   #216
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Установил инсталлятор от Lexx09 iCarDS 1.7.0.60b24. Сначала при запуске MEmu был белый экран, но если прописать не MEmuconsole в пути программы, а просто MEmu, то кнопка захвата появляется, по нажатию на нее возвращается в Икар, но MEmu продолжает работать. При повторном запуске Memu вообще черный экран с белой рамкой. В общем, вопрос корректного запуска MEmu остался открытым.
Последний раз редактировалось chDmitrii; 23.08.2017 в 22:50.
Старый 23.08.2017, 23:10   #217
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Придумал, как закрывать MEmu.
В iCarDS в файле ExecTBL.ini в районе строки 3793 ищем команду MyProgClose. В конце, после CLOSEAPP, добавляем:
Код:
RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe
Должно получиться так:
Код:
"MyProgClose","...||CLOSEAPP||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe||MyApp0_||..."
Этим мы закрываем процесс MEmu.exe.
Команда закрытия процесса MEmu.exe будет выполняться всегда при закрытии любого приложения, а не только MEmu. При желании, можно добавить проверку, что закрываем именно MEmu.
PS: В оригинале закрытие MEmu происходит такой командой:
Код:
MEmuManage.exe controlvm "MEmu" poweroff
Но она что-то не работает, какие-то ошибки выдает.
Приора хэтчбек
Старый 24.08.2017, 00:19   #218
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
В общем, у меня получилось нормально запустить Memu на двух "костылях":
Для запуска сделал батник StartMemu.bat:
Код:
WMIC Process Where Caption="MEmu.exe" Call Terminate
WMIC Process Where Caption="MEmuConsole.exe" Call Terminate
WMIC Process Where Caption="MEmuService.exe" Call Terminate
WMIC Process Where Caption="MEmuSVC.exe" Call Terminate
WMIC Process Where Caption="MEmuUpdate.exe" Call Terminate
"C:\Program Files\Microvirt\MEmu\Memu.exe"
Для остановки StopMemu.bat:
Код:
Оба батника повесил на динамические кнопки, MEmu в режиме FullScreen. Теперь, по-крайней мере, запуск и закрытие происходят корректно. Плавающей кнопкой возвращаемся в Икар, оттуда закрываем батником MEmu. Это работает на сборке Икара 1.7.0.60b24, спасибо Lexx09.
Последний раз редактировалось chDmitrii; 24.08.2017 в 01:40.
Старый 24.08.2017, 16:33   #219
Lexx09
Вот правка ExecTBL.ini с проверкой:
Код:
"MyProgClose","...||CLOSEAPP||if;strcomp("$CurrentApp$";"37");{RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe}||..."
где 37 - номер приложения MEmu, определяется так: на экране "Установка программ" определяем номер приложения "MEmu" - считаем от 35, сверху вниз и слева направо, начиная с верхнего левого угла. Где-то на форуме картинку выкладывал, не найду...
Приора хэтчбек
Старый 24.08.2017, 18:30   #220
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
При активном окне MEmu IcarDs не управляется кнопками руля. Приходится на него переходить Alt+Tab, что неудобно. Как быть?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
