Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.10.2016, 15:11   #211
Winlin
Поставил крайнюю версию, надписей на кнопках в плагине не стало, телефон вроде видит, а книгу не читает. Пока вернулся на 1.5.9. Кстати входящие номера не соотносит с записной книжкой. Вместо +79139058675 показывает 079139058675. И номера типа 89139781236 тоже не соотносит с книжкой. Пока использую плагин только как индикатор входящего звонка
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 19.10.2016, 15:16   #212
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Winlin
Дефолтный от icarDS работает хорошо у меня .. И книгу загружает
и связь стабильная , а без СМС можно обойтись ..
Старый 19.10.2016, 17:16   #213
Winlin
меня он тоже всем устраивает, но НЕТ У НЕГО КНОПКИ отключения громкой связи. три года уже просим у разработчика кнопку, а он ни в какую.
я уже и скрипты писал на отключение блютуса, но работает не стабильно, связь совсем рвет.
Старый 19.10.2016, 20:26   #214
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
I am sorry, the yandex or google translator run very bad !
If i understand well the + is replaced by a 0 ?
+79139058675 return 079139058675 when you receive a call in ?
This issue is with the version 1.5.9 or the 1.6.2 ?
Thanks for your feed back !!!!
Старый 19.10.2016, 20:42   #215
pierrotm777
Smile
If you want mute micro or speaker , use these commands !
'mute/unmute micro & speaker
"mobilephone_mutemic"
"mobilephone_unmutemic"
"mobilephone_mutespkr"
"mobilephone_unmutespkr"
Try also the command "MOBILEPHONE_TRANSAUDIO" (grey button on the call in and out screen).
Старый 19.10.2016, 23:19   #216
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Winlin
Думается мне что это можно сделать, через ActiveXObject... написать простенький скрипт на Автоите для подключения к Блюсолей СДК и отправлять команды на переключение громкой связи на спаренный телефон...
Далее просто делаем кнопку на экране родного Икаровского телефона и запускаем с нее скрипт переключения, в итоге получаем переключение при принятом звонке с мобилы на Икар.
pierrotm777
Hi, tell me please what command you use to switch from speakerphone to mobile phone?
I want to try to connect using ActiveXObject to BlueSoleil SDK in Autoit.
And maybe you help me write small script in Autoit to switch from speakers <---> mobile phone ?
like $rr = ObjCreate("RoadRunner.sdk")
and send commands to BlueSoleil from script...
Последний раз редактировалось duzzy; 20.10.2016 в 00:03.
Старый 20.10.2016, 05:19   #217
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Это 1.5.9
При входящем звонке, номер сначала определяется в виде 079139058675, затем меняется на +79139058675 , но все равно не находит его в списке абонентов.
Старый 20.10.2016, 12:01   #218
pierrotm777
Smile
Winlin
pierrotm777
It's not possible to use Autoit for command the SDK, but it's very easy to call a RR or iCarDS command with Autoit !
By example:
and after that:
$rr.Execute("MOBILEPHONE_TRANSAUDIO")
for read a value:
$rr.GetInfo("MYLABEL")
or
$rr.Getinfo("=$MYVAR$")
or
$rr.GetInd("MYIND")
No need script for that, the grey button on the call in and out screen do that and use the command MOBILEPHONE_TRANSAUDIO .
It's a toggle command !
Старый 20.10.2016, 14:06   #219
Winlin
Не понял "b19" это версия IcarDS ? У меня 1.7.0.48. И при установке плагина версии1.6.2 , на кнопках плагина надписей нет.
Старый 20.10.2016, 17:50   #220
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
A hundred percent,not to build something new. It is better to contact the developer and verify everything associated with your phone. And on this basis to build additions. How many did not check your work, working on -3
Да с переводчиком туго, понятно почему не видны проблемы.
Оформления и темы для iCarDS
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
