Пиши дальше 210 96.33%
Старый 31.01.2016, 15:41   #211
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
16 и выше
VD2 VD4 они зависли?
нет их, это обозначение проводимости транзистора.
теперь подключение к акб планшета, датчик температуры акб скидывал ? и примерную схему подкючения к акб плпншета можно?
ОБРАТИЛСЯ К РАЗУМНОМУ человеку он сказал транзюки можно любые подобрать главное чтобы направление подобрать.
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 16:32   #212
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
А чем смущает 12вольт ? Обычно VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V,так что смело можно на затвор подавать питание от асс.
Ну в данном случае принципе да,Но речь идет о не преобразователе ,а о транзисторе. Допустим унас кис запускается при 9 вольтах, допустим акб исправно и хорошо заряжено 12,6в.и допустим стартовый ток у нас 2А. Мы ж рассчитываем с запасом,нам надо ,что бы устройство работало долго и счастливо... И так при повороте ключа ,заряжается наш конденсатор на затворе,через резистор и диод. В данном случае транзистор ведет себя практически как простой переменный резистор. И вот как только выходное напряжение достигает 9ти вольт. Запускается блок питания. При этом напряжение между стоком и истоком будет 3,6в. А ток как мы говорили пусть будет 2А. И того рассеянная мощность на транзисторе в данное время составит 7,2W и будет уменьшаться по мере зарядки конденсатора.Тот же процесс будет происходить и при выключении зажигания ,только в обратном порядке. Это не относится вообще к данной схеме,а больше к правилу проектирования силовых цепей. Предположением мы выбирает транзистор ,не так обычно (что нашли в магазине с 10 кратным запасом,а как производитель и экономим деньги. И мы предполагаем ,что он у нас работает в ключевом режиме. И берем с малой мощностью рассеивания допустим в 1W. Мы ж не предполагаем и обращаем внимания,что транзистор при вкл/откл. работает не в ключевом режиме. И чем медленней мы будем открывать затвор,тем больше шанс получить тепловой пробой транзистора. Хоть внешне он будет холодным. Так как мощность рассеивания у него всего 1W ,а остальные ~6 будут на кристалле. Здесь это не критично ,так как используют коней на 10-50A и с большей мощностью рассеивания. Но вообще нужно иметь ввиду при разработке силовой техники. Фух вроде одолел этот текст писать
вот ты молодец! я б не стал так долго-много-подробно расписывать. Даже к твоему тексту есть дополнения, но спорить лень )) ( вкратце, 436й тупо управляющий, а транзюки в большинстве своём выходят на ключ при 5 вольтах на затворе)
Старый 31.01.2016, 16:34   #213
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
транзюки можно любые подобрать, это давно и много раз тут писалось. Как и про батарею. ( подпаялся прямо к материнке, контроллер с батареей оставлен, надо терморезак только выкинуть, ядро Даниэля. )
Старый 31.01.2016, 17:07   #214
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
критикую сам концепт. У меня не хватало энергии планшету при активной зарядке и одновременной работе с звуковой картой ( а ел он 0,5-0,7А), плеер + навителл. А вы хотите автономку?!
R3 - подтяжка же, еше на верхний добавить надо.
В чём проблема на хаб подавать 5 вольт и от него питать планшет?
Собственно не проблема но планшет подключен только через родные разьемы USB 3.5 джек и сьемный через них либо зарядка либо ОТГ вместе никак. В таком виде экслуатируется больше двух месяцев, пока все устраивает кроме реле на переключение. Полевики конечно лучше... Если бы не эта тема даже не думал в этом направлении. Соберу на макетке протестирую.
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 17:10   #215
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
а что мешает использовать зарядку + отг одновременно?
Старый 31.01.2016, 17:13   #216
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Конструкция планшета мешает, один разьем микроUSB или зарядка или хост. Варианты с резистором на 4 ноге не проходят...
Старый 31.01.2016, 17:18   #217
Artemix
Регион: 86
ядро Даниэля? это как
Старый 31.01.2016, 17:25   #218
oleg707
Аватар для oleg707
http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12
Старый 31.01.2016, 17:46   #219
oleg707
Аватар для oleg707
ок, а если запитать хаб, а с хаба подавать питание на планшет?
Старый 31.01.2016, 17:57   #220
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Без разницы, если 4 пин свободен планшет принимает зарядку и работает как флешка с компьютером, если замкнут сам работает как хост и подает питание на юсб. Можно хаб подключить и питать все устройства планшетом (насколько вытянет) но зарядки в этом режиме нет... Только два режима либо на вход либо на выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
