Старый 24.03.2016, 14:42   #211
Максимэ
Регион: 38
Машина: 99\MMC\Pajero IO
Максимэ is on a distinguished road
%data2. Попробуй виджет от xxoma, название переменной data. Что у тебя выведется и как часто будет менятся температура?
Максимэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 03:06   #212
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Максимэ Посмотреть сообщение
щаз попробую ,только что на работу пришел
у нас щаз 9 утра
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 25.03.2016, 03:15   #213
Serg-Zmuh
Регион: 27
вот сейчас проверяю сижу ....
на нексусе с LP прошивкой норм все работает !
правда тут по USB-коннекту и Ардуино-Леонардо ...
P.S. заметил разницу - вот где норм работает там подтормаживает Зупер
а на том где не считывается - там нет тормозов
Старый 25.03.2016, 03:27   #214
Serg-Zmuh
Регион: 27
вывел через его виджет - результат:
все работает шустро ,выводит показания : 0#28.5#23.2
но это тут на столе ,а надо еще в машине проверить
сходил проверил ,результат:
с планшетом который в машине чет ни то ,надо перепрошить наверно
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 25.03.2016 в 05:27. Причина: сходил проверил
Старый 27.03.2016, 17:30   #215
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Можете попробовать Serial Manager. На данный момент поддерживается связь только через USB, но виджеты могут использовать входящие данные и от Remote Inputs Manager.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 03:53   #216
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
проверил - через Remote Inputs Manager работает
а как на прямую настроить связь с USB подключеной Ардуиной ?
что надо прописать в настройках ключа и значение?
Старый 29.03.2016, 10:40   #217
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Для виджетов в этом нет необходимости.
Но если Вы хотите заменить Remote Inputs Manager, то:
1) Удалите Remote Inputs Manager или очистите запуск по умолчанию в настройках приложения.
2) При подключении Arduino появится запрос на разрешение доступа - одобрите Serial Manager.
Откройте программу, понажимайте кнопки, должны появляться Toast (всплывающие) сообщения. Если их нет, в настройках включите опцию DTR (для Leonardo обязательно) и переподключите Arduino.
Если сообщения появляются, то добавьте новую команду.
Например, если при нажатии на какую-либо кнопку, Arduino присылает <click:129> ... <click:135> ... <click:122>, то:
* в поле Ключ пишем click
* в поле Значение пишем 125
* в поле Погрешноcть значения пишем 15
* и выберите желаемое действие.
Т.е. всё тоже самое что и в Remote Inputs Manager.
Для виджетов настраивать команду в программе не нужно. Например для температуры: arduino периодически присылает <temp:23.4> .. <temp:23.7> .. <temp:24.5> и т.д. Чтобы вывести данные, добавьте виджет, в настройках в поле ключ напишите temp, настройте остальное по вкусу.
Старый 30.03.2016, 03:20   #218
Serg-Zmuh
Регион: 27
с первыми двумя пунктами все понятно ,при подкл. выбрал Serial Manager.
понажимать кнопки - а какие кнопки понажимать ,на чем
уведомления выскакивать должны в окне программы или любом месте ?
включил опцию DTR (у мня Леонардо) ... по светодиодам Ардуины видно что обмен какой-то
происходит ,на экране тишина ....
использую скетч такой физически подключено три раздельных датчика ,serial port выводит <data:25.1#23.3#-3.0>
P.S. Видишь ли ,для чего я все это пробую и переделываю
хочу добиться четко работающих датчиков с ардуино ,а не так как
сейчас ,то блюпуп-адаптер не сконнектился ,а если в RemoteInputsManager
использовать подключение по USB то при отключении хаба происходит
перемонтирование Ардуино на другой ID и надо лезьть в настройки Remote Inputs Manager
если у твой Serial Manager лишен этого недостатка ,я у себя переделаю подключение по USB вместо Блюпупа
так и надежней и синезуб для других целей освободится
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 30.03.2016 в 04:27.
Старый 30.03.2016, 05:57   #219
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Подключенные к ардуино, например на руле. Если не подключены, то не нажимать
В главном окне программы и при настройке команд.
Попробуйте, для чистоты экперимента, так:
Код:
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
void loop() {
  Serial.print("<data:test>");
  delay(2000);
У меня точно такая же проблема была с RIM. Поэтому и написал свою программу.
Старый 30.03.2016, 10:03   #220
Serg-Zmuh
Регион: 27
DelleTenebre
ну веригуд! ,все заработало !
я залил предыдущий скетч
и все пошло даже без :
З.Ы. вопрос - а в таскере можно теперь так же по анологии как для RIM сделать :
В таскере создаем профиль-событие-система-Intent Received. В поле действие пишем org.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_RECEIVE. Идем назад на вопрос - выбираем или создаем новую задачу, например, arduino.
4. В задаче:
4.1 Нажимаем плюс-переменная-установить переменную:
До: %org_kangaroo_rim_device_extra_args
догадываюсь что использоваться должно значение : Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA ,а что где и как ....
и на это мои познания заканчиваются
еще нубский вопрос можно : а для чего можно выбирать действия ? хотя догадываюсь - это наверно если кнопки
рулевые используются
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 30.03.2016 в 10:42.
arduino
