Старый 14.09.2014, 21:44   #211
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Мне же нужны команды андроид для регулировки Multimedia-контрола андроид-микшера при подключенном USB-DAC.
Как раз эти команды никак не привязаны к какому-либо железу, назначаются на произвольные коды и определены для разных клавиатур в .kl файлах (/system/usr/keylayout/*.kl), типа того:
key 217 VOLUME_DOWN
key 139 VOLUME_UP
программно эти KeyEvent легко генерирует тот же Tasker по разным условиям, и нет проблем для программиста добавить их в любой сервис. Таким образом будет использован штатный функционал и микшер Android.
Кнопок запасных у меня хватает. Стрелки вверх-вниз на руле например. То есть штатная громкость останется функционировать. А вот эти кнопки будут конкретно громкостью Multimedia управлять.
Если нажатия этих кнопок как-то попадают в Андроид (KeyEvent Display из Маркета в помощь) - то можно назначить на них любые действия через .kl файлы.
А если оно еще для регулировки громкости будет апсэмплить звук до 96/24 и даунсэмплить обратно для вывода андроидом на DAC, то это вообще будет сказка.
Ну а а если сможет отдать апсэмпленную цифру без обратного даунсэмплинга, не смотря на ограничения Андроид, то я эту прогу готов купить.
Бессмысленное действие. Поток 44100 16bit имеющий качество компакт-диска, не станет лучше, а скорее всего только хуже после любых преобразований (плюс это доп. вычислительная нагрузка).
Ограничения Android - надуманные, по большому счету их нет, просто не добавлены большие частоты в framework / библиотеке вывода звука. Я например добавлял 48000 в либу для A10, и так же можно было дописать туда 96000 или 24bit, вот только - зачем? Где источники в таком разрешении и что именно будет это раскодировать в вашей машине?
Старый 14.09.2014, 23:22   #212
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
key 217 VOLUME_DOWN
key 139 VOLUME_UP
В Generic.kl есть:
key 113 VOLUME_MUTE
key 114 VOLUME_DOWN
key 115 VOLUME_UP
В андроид попадают только через интерпретатор команд платы MCU магнитолы, но есть прога CarAudioService, которая "слушает" этот поток и по указанным ей кодам кнопок MCU генерирует события нажатия кнопок Андроид. Вот только автор ограничился воспроизведением/паузой и сменой треков. И на ЛС на xda не отвечает...
Ну ничего, найдем программистов. Главное - правильно сформировать ТЗ.
Огромное спасибо за наводку!
Цель - не дать убить звук на малой громкости. Ведь чем меньше громкость в случае регулировки ее в цифре, тем меньше эффективная используемая разрешающая способность. И тем больше эффект округления текущих значений амплитуды, после деления исходного значения пропорционально проценту уменьшения громкости. Грубо говоря, если человек способен "расслышать" низкий битрейт и на малой громкости, то в данном случае, из-за _относительного_ снижения битности каждого значения амплитуды, при уменьшении громкости он услышит худший звук, нежели услышал бы при регулировке громкости усилителем. Это как пытаться нарисовать график по точкам на миллиметровке, только не целом всем листе, а на маленькой узкой и длинной полоске от этого листа. То есть звук при громкости 50% будет уже по сути не 16/44, а 8/44. А 50% громкости это еще очень разбираемая громкость. И так далее, дальше/ниже - хуже.
Усилитель по коаксиалу от USB-DAC может переварить 96/24 и даже больше. Так почему не использовать это? Прибавили дополнительные разряды к 16 битам, повысили частоту и крутим громкость практически без потерь "разрешения" звука.
А нагрузка вычислительная не больше, чем от любого программного эквалайзера. Добавленные дополнительные разряды первоначально заполняются нолями, а вот алгоритм повышения частоты можно и посложнее выбрать. Здесь уже интерполяция в помощь. Ну уж если современные камни справляются с задачами эмуляции профессиональных процессоров эффектов, то быстродействие на регулировке громкости пострадать не должно. У меня двухъядерный 1,6ГГц, должно хватить .
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 11:14   #213
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
SPablo will become famous soon enough
DAC должен использовать все свои биты для хорошего разрешения и детального звука.
Регулировка звука на таблетке-тогда проще вообще DAC не ставить.
Вариант 1 - ставить ALPS как в проекте у Rage2 (высокое качество звука, мех. регуль)
Вариант 2 - ставить регуль на PGA2310-PGA2320 от BureBrown (высокое качество звука, элект. регуль)
SPablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 11:38   #214
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Очень хороший звук с PCM2702E выходит, для авто даже с лихвой.
Начальный аудиофильский DAC c встроенным ЦФ, USB интерфейсом.
Думаю надо платы заказать мелкой серией, если найдется необходимое количество желающих...
Старый 15.09.2014, 13:39   #215
aluver
Регион: 34
Сообщение от SPablo Посмотреть сообщение
Про ALPS писали, что сдулись по качеству. Тонкий слой графита истирается моментально. Про PGA тут почитал http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32295&page=2, расстроился...
Я желающий! Где, почем? Кто делает? Сколько минимальная серия?
Старый 15.09.2014, 13:59   #216
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Это понятие относительное, но правда в этом есть.
Это зря. PGA2310/PGA2311 по характеристикам превосходит любой, даже очень дорогой усилитель в авто. Эти микры чуть ли не в HiEnd ставят, а вы расстраиваетесь из-за переписки какой то.
Старый 15.09.2014, 14:08   #217
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
У меня схема:
PCM2702E (DAC USB) BureBrown
OPA2132 (фильтр, буфер) BureBrown
PGA2311 (рег. громкости) BureBrown
Atmega8 (управляет PGA, энкодер, индикация)
Конденсаторы: WIMA FKP-2 , ELNA
БП-импульсный + стабы LM317/337 - доробатывается
Обкатаю схему и можно заказать платы на производстве.
Вроде и от 20шт можно
Старый 18.09.2014, 19:21   #218
Rage2
Машина: Ford Focus III
SPablo, Я б взял себе на пробу. Дай знать как будут готовы. И цену в ЛС.
Старый 18.09.2014, 20:08   #219
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Вставил в машину ASUS me180 (memo pad8, 8" RK3188)
Модули собрал, автозагрузку сделал.
Сделай доброе дело, выложи модули сюда, плз.
Идеально - дамп твоей прошивки.
Спс.
Старый 18.09.2014, 20:11   #220
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Кста, заменил Hold X на DNS p72w. Хост есть, хаб енаблен. Модули из шапки подошли.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
