Старый 19.11.2013, 19:08   #211
Dragon
Регион: 48
Dragon is on a distinguished road
Nexus 7(2013), 4.3, stk1160. Версия api15 работает без нареканий, картинка есть, включается\выключается сама когда есть\нету сигнала. Решил обновиться до api16, теперь если подается питание на хаб к которому подключен easycap(через NSD15-12S5), то прога думает что сигнал есть и запускается, показывая помехи. Если убрать питание картинка сворачивается, как будто сигнал пропал. Камера в принципе тоже работает, но лишаться автозапуска из-за помех, или убирать питание с хаба не вариант. Может быть как то можно регулировать "порог" после которого прога думает что сигнал есть? Пока откатился на api15.
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 19:41   #212
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Dragon скачайте последнее из шапки и установите. Если будет проблема - то send report из меню.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 19.11.2013, 20:24   #213
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
pavlun is on a distinguished road
окей, первое что бы я проверил.
после перезагрузки (с воткнутым изи) снимаем в терминале или adb следующее.
dmesg >> /mnt/sdcard/dmesg.txt
logcat -t 10000 >> /mnt/sdcard/logcat.txt
потом эти два файла надо както глянуть.
Добрый вечер! Сегодня еще раз потестил каркам из шапки(последнюю), при передергивании хаба, изображение не хочет появлятся вообще, в отличие от предыдущей версии, где просто необходимо было передернуть галку в программе. Сейчас попытаюсь прикрепить файлы:, забыл добавить, при передергивании хаба-dev/video0 остается
Тип файла: zip dmesg.txt.zip (16.1 Кб, 701 просмотров)
Тип файла: zip logcat.txt.zip (86.9 Кб, 653 просмотров)
pavlun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:37   #214
DmitrySmol
pavlun теперь проще, будет новая версия.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 19.11.2013, 22:28   #215
Dragon
Регион: 48
Ок, скачал проверил, все то же самое. Отправил 2 багрепорота, первый с шумом, второй с сигналом с камеры.
Старый 22.11.2013, 10:35   #216
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Не знаю куда правильнее писать, сюда или в "USB EasyCAP for Android", пишу сюда
Nexus, прошивка от тимура, последний stk и CarCam.
То работает, то не работает. Иногда при появлении сигнала, открывается и показывает картинку, при появлении не значительных помех (у меня появляются при нажатии на тормоз) можетостается черный экран после пропадания сигнала,те не закрывается.
Но основная проблема, в том что чаще всего вообще не открывается, а если открыть в вручную то показывает просто черный экран.
Файл Video0 всегда присутствует, имя его не меняется.
ЗЫ
попробую сохранить репорт, планшет в машине стационарно без интернета
Репорт получается отправить только по блютуз. Если выбираю копировать в буфер и затем пытаюсь вставить в текстовом редакторе, то вставляется набор букв (толи кодировка не та, то ли не то вставляется!?).
Вот кое как вытянул:
report.zip
В нем часто пишется что нет файла video0, но я проверял, он есть!
Еще раз провел эксперимент :
перезагрузил планшет,
включил камеру - появилась катринка
выключил - пропала
со включенной нажимал на тормоз (у мня проходит помеха при этом) - картинка вместе с программой то пропадает, то появляется, затем после нескольких пропаданий, больше не появляется
вручную захожу в программу - черный экран, при этом камера включена, и файл video0 в папке dev есть.
Вот репорт сделанный после всего этого:
bluetooth_content_share.zip
Последний раз редактировалось alexnf; 22.11.2013 в 13:11.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 01:13   #217
DmitrySmol
В шапке новый каркам 1.2, меньше глюков и т.д. По поводу самопроизвольного открытия и закрытия. Это все наводки, на столе работает четко. а вот в авто видимо проблемы(если криво сигнальный кабель идет), поскольку проводил опыт опять же на столе поднося БП 12В к проводам камеры (черный экран и знатная рябь, и теже проблемы). Или вернемся к easycap драйверу или провода научимся укладывать
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 28.11.2013, 18:54   #218
dj_MiXey
dj_MiXey is on a distinguished road
opsss
dj_MiXey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 23:57   #219
pavlun
Регион: 18
Машина: kia cetato
DmitrySmol, Добрый вечер! Попробовал новую версию, на моем медиападе, к сожалению, ничего не изменилось: после загрузки с изи программа все отлично отрабатывает, но не работают медиаплееры, практически висят, звука нет. При передергивании хаба картинку восстановить невозможно, хотя video0 сохраняется. Какие могут быть пути решения?
Старый 29.11.2013, 00:21   #220
Dragon
Регион: 48
А просто сделать выбор алгоритма определения сиганала нельзя(старый\новый вариант)? Хз, как там оно все у других, но мне легче навечно остаться на 15 версии, чем опять полсалона разбирать дабы добраться до этого проводка, при том без гарантий что оно поможет)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
