Старый 28.05.2012, 22:56   #211
disz
disz is on a distinguished road
А ты случайно IRKey вместе с икаром не запускаешь? Если запущен IRKey, то плагин не сможет открыть порт ардуино.
Подумал об этом в какой-то момент, сначала просто закрыл IRKey - не помогло, потом переименовал экзешник (в автозагрузке его нет, но он грузится) и ребутнул комп - тоже не помогло
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 22:58   #212
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
есть один классный способ:
выдерни его физически и опять воткни. Если не поможет -удали через диспетчер задач ВМЕСТЕ с ДРАЙВЕРАМИ. И опять воткни. Я так со своим Пультиком маялся пока он нормально не отобразился в вышеуказанной папке. Не занят ли он у тебя другим приложением?
Если честно я со своим намучался. С Hotkey так и не запустил. Пока подключал стока всего наделал...
Старый 29.05.2012, 00:28   #213
disz
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
это мне надо фальшпол разобрать, корпус компа развентить (ИК подключен внутри корпуса на USB материнки)...
Попробую сначала просто дрова перестаивть, если не поможет на выходных полезу внутрь
Старый 01.06.2012, 20:22   #214
Платы получил
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Ну когда уже можно ожидать плагин для реле?
Вот теперь могу ответить. За выходные сделаю несколько блоков реле, а к концу следующей недели закончу прошивку, плагин и поддержку в скине
Старый 04.06.2012, 18:44   #215
Dupl
Машина: Mazda CX-7
Dupl is on a distinguished road
Привет всем. Давно я тут не был, а тут такие передвижки. Проект за год сильно вырос однако
Наконец добрались руки до Кардуинки (v.4), которая давно валяется.
Повозился по порядку с каждым элементом по отдельности, всё работает.
Дошел до энкодеров. Собрал на макетнике тестовую схемку из шапки (IR, 2х датчика температуры, 1х енкодер, фоторезистор (не стал выкидывать, хотя скетч/плагин не поддерживает его).
Всё бы ничего, но с енкодером непонятки.
При вращении выдаются значения типа: duino_AAAA008E (основное, висит постоянно), duino_AAAA002A/duino_AAAA004E (промежуточные, мелькает между щелчками). Таже ситуация и кодами с пульта (коды видятся, но эта *** их забивает).
Проверял на втором, ситуация аналогична. Парой не цеплял ещё. При отключении d5 всё ок.
ЗЫ: По подключению есть небольшие отличия: резисторов номиналом 3,2 и 6,1кОм не нашел. Использовал 3,3/6,2кОм (1%).
Хочу попробовать собрать схемку на базе кондеров, но это так, чисто в порядке эксперимента (там используются d2-4 и здесь он работать не будет)
Может у кого есть мысли, где я что накосячил?
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 19:05   #216
коды типа duino_AAAAхххх возвращает процедура обработки резестивных кнопок, энкодер должен выдавать коды типа duino_EE000#0$, где # - номер пина, к которому подключён энкодер, а $ - ( 1 - вправо, 2 - влево, 3 - нажатие ).
Судя по твоему описанию скорее всего перепутан номер пина обработки энкодера в скетче и номер пина, к которому реально подсоединён энкодер
Старый 06.06.2012, 15:15   #217
Dupl
Машина: Mazda CX-7
Bersenev Спасибо за ответ.
Посмотрел схему, пины вроде теже (A5/А6 в данном случае от энкодера). Правда на схеме почему-то нумерация пинов A0-A7 обратная, но это не принципиально.
От греха подальше убрал с макетки незадействованный в скетче фоторезистор висящий на A0 (в схеме там акселерометр висит). Скетч из шапки, переносился копипастом. Ноль эмоций
Upd: пробежался по настройкам, отключил duino_is_res_keys=0, хотя резистивные кнопки выведены на А7 и у меня не задействованы. Коды вида duino_AAAAхххх пропали совсем. Но и какой-либо реакции на поворот энкодера не проявляется (почему она была раньше в виде кодов от резистивных кнопок тоже непонятно)
Старый 06.06.2012, 16:15   #218
Укажи в скетче для резестивных кнопок пин, к которому подключен энкодер. И выложи коды, которые будут попадать в икар. Функция обработки энкодера настроена на определённые значения, возможно у тебя получаются другие значения и функция их игнорирует. А так мы определим какие именно значения выдаются при вращении энкодера и попробуем подправить скетч.
Старый 12.06.2012, 19:39   #219
disz
переставил дрова на ИК пультик, все-равно iCAR его не видит, а родная прога видит... Пробовал назначить вместо 4го ком порта второй, не дало эфекта.
Как еще его можно заставить работать?
Старый 13.06.2012, 18:27   #220
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
не могу догнать как сделать вольтметр и датчик бензина адаптировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
