Старый 28.05.2018, 02:41   #211
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
админы, а чо бы не удалить пацанчика с одним постом за сброс лицензии?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 28.05.2018, 13:47   #212
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
dimon722
я может тупой, но подскажите как добавить микшер например foobar2000 ?
0. Сделай сброс микшера .
1 Включи плеер в медиапрограммы . (видео есть выше)
2 Через меню "Громкость" зайди в микшер => значек "Шестеренка" => и подержи кнопку с Фубаром секунды две ..
Значения уровня запомнятся..
Так-же есть кнопка режимов работы микшера.
Выбери "По заданным настройкам"
Старый 28.05.2018, 14:31   #213
dimon722
Регион: 67
dimon722 is on a distinguished road
dimon722
да всё так и делал, громкость фубара не уменьшается при голосовых подсказках.
В голосовых подсказках нет ползунка фубара, чтоб можно было запомнить уровень для него при подсказках.
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 17:05   #214
seriousstas
Подсказках чего ? (Ситигид , эмуляторы, еще что-то )
О каком фубаре реч ? (встроенном или сборке )
Я пользуюсь Ситигидом . При подсказке приглушается звук и происходит автопереход на программу навигации(на установленное время).
Есть так-же AVM
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.05.2018 в 17:37.
Старый 28.05.2018, 18:42   #215
dimon722
Регион: 67
Есть так-же AVM
фубар сборка твоя 4Icar_14_4_Light , встроил сам в икар , как бы это выразиться, проще говоря трыньдёшь от Глаши, встроеный плеер играет, звук приглушаетя слышно Глашу хорошо. Фубар играет , глаша лапочет, звук от фубара не приглушается. Также дела обстоят и с 7дорог и ситигид. Надеюсь мысли свои донёс , чтоб понятно было в чём проблема.
Как настроить , чтоб с ситигидом было как у вас?
Старый 28.05.2018, 23:21   #216
seriousstas
dimon722
Последняя Light кстати 4Icar_14_5
Я понял , давай завтра еще-раз проверю , посмотрю , что выставлено в настройках )
А ты его добавил в "Программы навигации" ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.05.2018 в 23:56.
Старый 29.05.2018, 10:12   #217
dimon722
Регион: 67
dimon722
7дорог добавляю в "Программы навигации", начинается подсказка, икар падает, убираю, всё нормально. А с сити гидом какая то проблема , он не может найти GPS порт ни автоматом, ни в ручную. 7дорог без проблем, через гейт, мему с навителом всё OK. Ну с навигацией ещё поэксперементирую. А ситигид у вас
какой версии?
Старый 29.05.2018, 16:24   #218
seriousstas
Так было с Ситигид-ом (ты не путаешь ?).
Он отправлял звук на центральный канал и если в настройках микшера Windows стоит 2.0 , то Икар падал.
Попробуй поставь многоканал (4.1 5.1 7.1 ) в настройках звука. Мне проще - в авто уже стоит многоканальная схема и все подсказки в центральном динамике.
А ситигид у вас
какой версии?
Последняя 10.0 с Ленгпаком. GPS находит (с указанием порта в настройках) за пару секунд.
Карты покупал давно, но стаф всегда безоплатно активирует при смене железа..
Нужно поставить две галки в настройках , "Использовать" и "Запускать при старте"
И еще - вопросы скорей для этой ветки
Старый 29.05.2018, 17:29   #219
dimon722
Регион: 67
спасибо, попробую. В настройках микшера где, в самом икаре ? В конфигураторе не нашёл.
А с фубаром как?
Старый 29.05.2018, 18:20   #220
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от dimon722 Посмотреть сообщение
А с сити гидом какая то проблема , он не может найти GPS порт ни автоматом, ни в ручную?
Кажется в файле settings.ini сити гида надо прописать порт в ручную....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
