Старый 08.04.2012, 20:50   #211
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Адаптер не ВТ случаем?
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 08:15   #212
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Адаптер USB.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 16:03   #213
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от gworum Посмотреть сообщение
А как это можно исправить, а то после перезагрузки системы у меня выдает такую ошибку "ie_Open - device already open" и приходится перезапускать iCar и топливо уже обнулено.
Сообщение "ie_Open - device already open" у меня вываливалось иногда при соединении с БТ адаптером ELM327 когда не проходила инициализация порта. Следовательно причину необходимо искать не в программе, а в стабильности работы ELM. Выбери правильно скорость передачи.
Старый 09.04.2012, 16:08   #214
gworum
Скорость стоит 38400 и с остальными программами нет никаких проблем по порту, единственное что хочу сегодня попробовать - это запустить программу, а потом запустить двигатель
Старый 09.04.2012, 16:22   #215
wladkom1953
По такому пути должно 100% заработать, а ты проверь, какой лог, когда не запускается
Старый 09.04.2012, 20:29   #216
gworum
Запустить программу, а потом запустить двигатель - в этой очередности все заработало
Старый 09.04.2012, 20:33   #217
zhserg
У меня на машине работает в любой комбинации .
avaclub.ru
Старый 27.04.2012, 21:46   #218
tivlabor
Регион: 76
Машина: Geely MK
tivlabor is on a distinguished road
zhserg
В версии 2026 (в шапке) закралась ошибка. В окне Настройки между надписью "Емскость бака" и "Коэффициент скорости" находится кнопка Button2.
Пока использую версию 2025, но при запуске на ноутбуке, при отсутствии адаптера при загрузке выдает ошибку "ie_BoadID-Specified comport doesn't exist". Все логично. Но пока сообщение с ошибкой не закроешь программа не работает. Также и в iCarDS. Из-за этой ошибки наверное в режиме имитации в инфопанель никакие данные не поступают. Или в этом режиме они и не должны там отображаться?
Нельзя ли как-нибудь это сообщение об ошибке убрать и сделать как в предыдущих версиях вывод в статусной строке сообщения об ошибке порта. Чтобы функциональность программы не страдала.
tivlabor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 06:24   #219
zhserg
Спасибо за замечания, будут исправлены.
avaclub.ru
Старый 15.05.2012, 15:35   #220
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
уважаемые zhserg и Bersenev хочу поблагодарить за данную программу. Установил её, всё показывает и работает.
Заметил следующее: Программа встроена в iCar как внешняя. После выключения зажигания создаётся новая строка в отчётах( здесь всё нормально), но если принудительно не закрыть программу, а выключить авто с последующим выключением компа через БП, то эта строчка всё таки не сохраняется. Если нажимаешь на крестик, то всё нормально сохраняется. Можно ли это подправить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
