Старый 11.02.2013, 20:13   #211
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
предположу, нет желания тащить кабель по салону.
угу прямо в яблочко, плюс к этому и хабы менял и отдельно подключал вырубая хаб, так чтобы чисто тач был. Не помогло. Остаеться только 4 варианта:
1 сварганить wifi тач - тут нуна придумать откуда выпаять и как прикрутить
2 пустить usb тача через сетевой кабель, получить 1.1 - 100% работает пробывал, но dvd будет на 1.1 работать, а это печаль
3 найти какой нить "волшебный" usb кабель который будет просто афигительно все держать
4 заменить usb кабель сетевым с такими устройствами:
http://www.ebay.com/itm/Gefen-EXTUSB...item23263ab677
но последнее очень дорого.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 20:22   #212
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Какието страшные вещи ты говоришь. Повторя. У меня лежит 10М кабель по левому борту авто. Движется так. От консоли влево за приборкой, потом по стойке опуцскается в порог левый и до багажника.
Кабель такой как по ссылке - прозрачный
http://www.ebay.com/itm/380488736320
по концам фериты, в экране. За монитором хаб stlab(купил что было у соседей) с внешним питанием. В хабе тач, блюпуп,hid кнопки, приемник внешней клавы, 2 порта наружных на панеле. Все работает уже три года и не разу, повторяю, не разу не было проблем. Втыкаю флешки, копирую фильмы и музон, карты для нави. Ставил систему.
Старый 11.02.2013, 21:56   #213
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Напоминает: "такой же, только другой!"
Вот с ферритами - али
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 22:32   #214
kostya740
Фериты не защищают сигнал внутри кабеля. Фериты не дают кабелю делать наводки на соседние кабеля. Это так, для справки.
Нам же важнее сечение кабеля и его экран.
Старый 12.02.2013, 00:18   #215
DarkDuke
+100 Я фериты тоже докупил и присабачил, но толку от них ноль... Кстати у меня кабель точно так же идет, прокладывал по штатному маршруту. Видимо дело в его качестве. Может не повезло ((( Но как узнать с каким повезет.... Сейчас идея найти кабель дорогой и качественный, сделанный не абы как, и протестировать дома плодя наводки на него и портя качество сигнала + нагружая множеством устройств, если не отвалиться то счастье
Старый 12.02.2013, 05:21   #216
kostya740
купить кабель потолще, более оптимальный вариант. Ну и поименитей. Хотя бы Genius, чтоли.
Старый 12.02.2013, 16:05   #217
Я всегда когда сомневаюсь в качестве кабеля поступаю старым проверенным способом - хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам
Экранированная витая пара чем не вариант? Когда делаешь шнурок сам еще один плюс - можно точно по месту и в размер подогнать.
И еще - каким бы крутым не было сечение проводов - падение напряжения никто не отменял на длинном шнурке. Поэтому хорошо бы иметь подстраиваемый и мощный источник, тогда меряем "на том конце" и если там к примеру 4.95В поднимаем напряжение до 5.05В
Старый 12.02.2013, 16:37   #218
Alex_St
Аватар для Alex_St
А еще лучше - на том конце поставить собственный стабилизированный источник питания. Потому что нагрузка непостоянна (например, двд-ром), и зависит от использования.
Старый 12.02.2013, 16:46   #219
DarkDuke
Так и есть, стоит +5 DCDC для DVD и для D-link хаба. Просто наверное кабель плохой, не везет мне с ними. Буду искать качественный с хорошими контактами и экраном Блин и куда моя витая экранированная подевалась.. ведь целый моток лежал
P.S. блин опять до лета ждать, чтобы салон разобрать ((((
Старый 26.03.2013, 19:57   #220
Pocmen
Машина: e39d Tour
Pocmen is on a distinguished road
Делал удлинитель из витой пары обычной на 15 метров для Yotы, прекрасно работает.. У меня в машине все транзитные (от багажника к торпеде) USB по витухе идут.
DarkDuke рассмотри вариант прокладки по потолку, длинна не особо увеличится а проложить можно и зимой) на 39 только ручки отвинтить надо и козырек ветровой торксами
Pocmen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
