Старый 22.07.2011, 18:31   #211
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Блок питания в норме. Я попробовал другой исправный блок - результат такой же.
ПК выключается при удержании кнопки питания. Кнопка reset ничего не делает. Горит только светодиод питания, светодиод обращения к HDD не мигает и не горит. Обычно старт материнки происходит так:
0-1сек: низкие обороты вентилятора процессора.
2-4сек: высокие обороты вентилятора процессора (продувка).
5сек и т.д.: низкие обороты вентилятора процессора, появляется изображение, начинаются тесты биос и т.д. и т.п.
Поначалу, после сброса биоса проходило до повышения оборотов вентилятора и на этом застревало. Изображения нет, признаков жизни нет. Теперь же иначе: застревает на первом этапе, когда обороты вентилятора низкие. И всё, на этом никаких больше реакций нет...
Блок исправен, на все выводы выдаёт всё нужное. КЗ по 3,3В могло быть только через микросхему, т.к. у меня провод от +Vcc припаян прямо к ноге панельки. В панельке "ПРАВИЛЬНО" стоит микруха ключём к 1-20ногам. При подаче 3,3В на микросхему она не дымится и не греется.
Насчёт мультика - где он? В принципе, у меня у знакомого на автосервисе есть станция с феном... Может он мне смогёт её сдёрнуть... материнка какая-то одна в запасе есть, но под сшкет 478... можно с неё сковырнуть?
IT 8702
IT 8712
что то типа такого, паучок 120 ножек , тут нужен навык и соответсвующий инструмент, к тому же они разных ревизий все, отнеси лучше в ремонт, поскольку может это и не он, а мост. По большому счёту проще, и дешевле купить новую мать, поскольку стабильность отремонтированной будет под сомнением.
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 22:39   #212
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
IT 8702
IT 8712
Ооооо, ну если так, то по-любому новую... Обидно только то, что это настоящий ASUS был... Стабильный и быстрый. А покупать придётся ASRock... и качеством эти матери не блещут ваааааааще... Но альтернатив сейчас никаких.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 11:23   #213
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Осмотрел мать, паучков на 120 ног не обнаружил. Всё, что многоногое - это либо серевный, либо южный мост, либо чип интегрированной сетевой платы (атэрос), либо звуковой (риалтэк) платы... Но больше ничего многоногого нет.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 24.07.2011, 19:47   #214
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
В итоге виноват был вовсе не программатор и мать щас вполне работает! Не знаю, что с ней было... Какой-то глюк.
Теперь ставлю софт. Поставил драйвер лпт (только инсталляху), запустил install.reg, перезагрузил комп... Запускаю прогу SPI_TT, но статус красный. Зелёным не становится. Не пойму пока в чём дело. Что я сделал не так?
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 25.07.2011, 00:34   #215
happysun
Машина: Mazda 3
happysun is on a distinguished road
Люди, а помогите таким ответом: если есть микруха 2660 и на нее идут дорожки от 19 pin разъема, так вот: если туда впаять hdmi оно заработает?
happysun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 00:37   #216
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Отлично! Наконец смог слить прошивку! Притом сливал скачанной откуда-то прогой "Postal2". Потыкался в настройках, пока нашёл где указать порт, где скорость, где Direct Flash через 74HC244... В итоге наконец прошивка махом слилась, при этом микруха осталась живой (проверил на мониторе).
Прикрепляю прошивку к сообщению! vovicus - вот теперь прошу тебя помочь, т.к. дальше я вообще никак...
Одно только хотелось бы: не убивать разрешения экрана 640х480, 800х600, 1024х768 и 700х420. А под 800х480 можно изувечить любое другое разрешение, коих там точно немеряная туча.
Тип файла: zip backup_SPI_005.zip (54.6 Кб, 469 просмотров)
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 25.07.2011, 09:50   #217
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
По разрешениям, которые нежелательно трогать, такая информация:
1. 640х480@60 - текстовый режим установки винды, графический режим установк0и винды (XP)
2. 720x400@?? - текстовый режим консоли восстановления Win XP. ТАМ ЖЁСТКО ВЫВОДИТСЯ 720х400!
3. 800х600 - ну, так просто... Один из самых основных режимов. А все остальные уже не так критичны )
В моей прошивке, вроде бы, есть 640х350... вот оно точно нигде не нужно.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 25.07.2011, 19:33   #218
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
В общем, осилил сам кое-как найти нужный блок в прошивке от vovicus`а. Для начала попробовал просто залить прошивку, которую он дал korozub`у, но фиг. Прошивка не захотела заливаться, да и по размеру не совпадала, хотя у нас с korozub абсолютно одинаковое меню монитора.
Тогда вручную нашёл в этой прошивке блок, начинающийся на 800480 и т.д. В winhex переписал ручками этот блок строго по тем же адресам, но уже в свою прошивку, т.к. в моей прошивке по этим адресам сидел блок 640480. В итоге монитор по нативу встал в 800х480. Биос показывает тоже 800х480. Видеокарту использую пока ATI Radeon, т.к. она спокойно даёт на выход 800х480@60. В итоге монитор схавал выходные 800х480@60Гц. Из неудобного только то, что картинка немного съехала вверх и автоподстройка не спасала, но вручную получилось картинку вогнать строго в рамки экрана, выведя вертикальный сдвиг в нижний предел.
Таким образом получилось идеальное 800х480@60Гц. При этом биос и загрузка винды (640х480@60Гц) идёт коряво и со смещением, но различимо на глаз.
Попытался этот же блок переписать ручками вместо блока с началом 640350... но нифига не вышло. Монитор работал, но не желал переходить на 800х480 никак.
Изменённую под 800х480@60Гц прилагаю. 800х480 записано вместо 640х480 по методике vovicus`а (хвала ему! )
Тип файла: zip backup_SPI_005_2.zip (54.6 Кб, 483 просмотров)
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 26.07.2011, 00:21   #219
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 26.07.2011, 15:27   #220
kortium
Регион: 55
Машина: Toyota Mark II TourerV
kortium is on a distinguished road
FM24C16 это похоже на флеш?
kortium вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
