Старый 06.05.2011, 14:26   #211
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
nuny is on a distinguished road
здорово буду пробывать гдето была схема на 117 транзисторе. спасибо за советы отпишусь после эксперементов
nuny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 11:52   #212
BAJIEHTuH
Аватар для BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Машина: AUDI B4 ABK 2.0E
BAJIEHTuH is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с расшифровкой.
Доброго времени суток народ решил собрать такой стабилизатор только вот на схеме не все детали обозначины прочитал тему уже 3 раз.основные компоненты указаны а вот есть пропуски или без разницы какие?
сдроселями понятно они хош ставь хош нет а вот диоды после катушки какие и кольцо только феритовое нужно?
BAJIEHTuH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 15:54   #213
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Диоды лучше Шоттки, типа 20TQ045PBF, 8TQ060, SR1660, 10TQ035 и т.п....
Кольцо да - феррит.
Вот очень хорошая программа для расчета таких трансформаторов - очень много параметров. С автором можно пообщаться здесь.
Старый 19.07.2011, 19:13   #214
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
это переделанная очень старая схема еще формата АТ а шотки и транс можно смело брать отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=264, кстати на схеме на выходе есть остатки группового дросселя он не нужен, да и вместо кольца ферритового 2000, можно Ш-образный феррит из БП компьютера старого , телевизора ну т.д., при этом количество витков не меняется
Последний раз редактировалось Vladget; 19.07.2011 в 19:56.
Старый 19.07.2011, 20:13   #215
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Спасибо за ответы.Конструкция жизне способная?Или как просто мне нужен очень простой стабилизатор в паянии и отладки не силен еслиесть еще проще то под скажите буду благодарен?
Старый 19.07.2011, 21:02   #216
Vladget
Для машины в которой может быть и меньше 12-ти и больше 12-ти, это самое то детали очень доступны если взять старый БП (можно вообще формата АТ) от компа то практически там все есть за тобой остается только печатка и правильно намотать транс, да и сопротивление подписанное К200 по моему то же лишнее. что будешь питать?
Старый 21.07.2011, 16:34   #217
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Да вот лажанулся с БП http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=189960&postcount=4 Работает только от 12в добавляю стабилизатор.
Старый 12.08.2011, 12:05   #218
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Други, подскажите!) Собрал я блочек этот, трансик намотал на кольце зная только размеры, в программе небыло точно таких же и я с погрешностью 1-2мм расчитал, блок запустил но на выход повесив лампочки, по нагрузке не больше 500мА, блок потребляет 4-5 ампер, это трансик? Не пинайте, я только учусь делать такие вещи) спасибо)
Старый 15.08.2011, 13:14   #219
Vladget
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
На каком кольце (марка или откуда вытащил) чем запитал что на входе?
Старый 15.08.2011, 13:40   #220
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Вытащил из б\п АТХ, провода тоже от него брал, питал настольным б\п техническим, он при 2,5А кажет 5в даю больше напряжение поднимается, капец какой то
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
