Старый 17.05.2017, 19:11   #2161
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
4. тутже перехожу в рекавери и устанавливаю все три зипа (ошибок нет).
Очередность установки компонентов от Тимура:
1. timur-services
2. timur-usbhost
3. SR3-SuperSU
В любом случае, SuperSU должно быть последним в этой комбинации.
Еще автор ядра на своей странице не рекомендует сразу заходить в приложение PowerEventMgr, а делать это спустя хотя бы минуту. Должно появиться диалоговое окно, в котором вы согласитесь с предоставлением этому приложению рут-прав. Ну и настройки в нем нужно делать, когда планшет подключен через Y-OTG кабель.
Есть ли кто на форуме обладатели автомобилей Peugeot или Citroen, которым удалось подружить кнопки на руле (под рулем) с планшетом с помощью Arduino (Arduino+CAN Bus модуль) или каким другим способом?
Спасибо - отчасти помогло, но всё равно сделал всё по другому- важен результат
Зы вопрос не в тему но таки - подкиньте ссылку на нормальный виджет для poweramp
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 21:29   #2162
REKOTA
REKOTA is on a distinguished road
Друзья!
Поменял материнку (старая сгорела) на старичке nexus 7 2013 16gb. Планшет не включается, на зарядку не реагирует - даже не мигает диод. При зарядке есть сильный нагрев в области платы на разъеме экрана (картинка прилагается), прям под датчиком холла.
Вопрос - как можно продиагностировать данные микросхемы в этой зоне? там имеются даже специальные точки-контакты!
REKOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 22:13   #2163
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
[QUOTE=REKOTA;387764]Друзья!
из практики скажу- нужны специальное оборудование и софт, самый простой способ, подставить модуль дисплея к рабочей материнке, а ещё очень похоже, что это связано с сенсорным экраном или подсветкой.
Последний раз редактировалось mr_nixon; 17.05.2017 в 22:46.
Старый 19.05.2017, 21:57   #2164
mazay66
Машина: Рено Колеос
попробовать удалить СИМ-карту из планшета и вставить её в LTE или 3G роутер. Сейчас этого добра в любом салоне операторов связи. Через недельку предстоит поездка на 3000 км. Потом отпишусь о результатах ребутов при использовании роутера.
Проехал более 3000км, через Ленинградскую, Псковскую, Смоленскую, Брянскую, Орловскую, Курскую и Белгородскую области. Как понимаете - не федеральная трасса. Устойчивая мобильная связь отсутствовала более 50% времени. Самый длительный перегон получился 18 часов, 1450км. За все время пути ни одного ребура или зависания. Интернет раздавал непрерывно через 3G-роутер с симкой от МТС. Вывод очевиден. Если нет желания возвращать батарею в планшет или "городить" батарею конденсаторов, то можно и нужно использовать роутер.
Старый 21.05.2017, 12:56   #2165
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Так же, проехал 5000 км, через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Краснодарский край, и весь Крым. За все время ни одного ребута, даже во сне, при том, что массу я пока не чистил. Единственное, начал моргать экран, где-то в горах, когда передатчик молотил на полную. Отключил сеть и все нормализовалось. Нужно придумать, как победить моргания. Где-то здесь выше писали про резистор между лапами ДХ. Ткните, будьте добры?
А то, что у меня идут ребуты именно в ОДНОМ И ТОМ ЖЕ местоположении, спишу на аномальную зону )))
Старый 21.05.2017, 19:22   #2166
blogsylar
Последний раз редактировалось blogsylar; 21.05.2017 в 19:23. Причина: .
Старый 21.05.2017, 21:25   #2167
gaguga
Регион: 16, 116
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
Народ а вы на экран что нибудь клеите пленку там или стекла защитные ?
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 22:18   #2168
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
нет конечно. если вы планшет ронять не собираетесь
Старый 22.05.2017, 01:10   #2169
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
А я бы так не утверждал. Ибо есть один нюанс: в поляризационых очках в альбоме нифига не будет видно). И это может решит только пленка на экран. Как то так)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 07:01   #2170
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Интересно и как же "эта" пленка победит уже поляризованное изображение от встроенной пленки на экране? Объясню грубо на пальцах. Поляризованный свет, это свет с отсеченной волной (все блики и отражения). А если мы применим еще одну пленку расположенную под 90 градусов, то получим черный экран даже без очков.
Тут 2 выхода.
1й - это удаление встроенной пленки в экран, но это просто не возможно . Где то даже находил эксперименты, они все неудачны даже со спец оборудованием.
2й - снять поляризационные очки.
Сам являюсь обладателем таких очков, в них глаза просто "отдыхают" и снимаю их только с навигацией, в остальном хватает кнопок на руле и магнитоле.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
