Старый 24.03.2011, 13:35   #2161
H018XM
Машина: Mazda MPV
H018XM is on a distinguished road
Если в Graph Studio нажить плэй, видео появляется?
Если нажать "Play" откроется окно ActiveMovie Window: 0001
в котором видео успешно показвается
H018XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 14:34   #2162
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
А как сделать чтобы встроенные приложения, видео и т.д. выводились на второй монитор.
Что никто так и подскажет
Старый 24.03.2011, 14:36   #2163
autohirurg
Аватар для autohirurg
Пока через Икар - никак, только через виндовские возможности.
Последний раз редактировалось autohirurg; 24.03.2011 в 15:15.
Старый 24.03.2011, 14:41   #2164
Никто, я по крайней мере не знаю как это сделать.
Вообще то знаю, но для этого надо редактировать скин и делать скрипт, и рабочий стол должен быть расширен на два монитора. Но это касается только встроенных программ. А в настоящей версии скина это не возможно.
Старый 24.03.2011, 15:10   #2165
autohirurg
Может как вариант запускать Икар на втором мониторе тоже, будет два сразу работать, пусть сзади сами управляют
Или сделать выборочный запуск видео только на моник - 2 , на подобии центрифужного. Но для этого надо скин редактировать.
Ну и ещё один монстырский вариант, - я запускал из под Икара центрифугу, а в ней можно выбирать моник и 1 и 2 и.т.д, вот запускаешь центру в Икаре и она воспроизводит видео где хочишь + там можно выбрать еще и выходной сигнал на какие колонки будет идти. Оставляешь центру в фоновом режиме Икара а сам наслаждаешься тем что тебе нравится. Еще центру можно запускать Икаром, а она настроина на запуск на монике 2, и она будет висеть на втором монике полностью - делай с ней что хочишь.
Старый 24.03.2011, 15:46   #2166
Buffer
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
система Вынь7, значок ФФВ не появляется, ИСАРДС видео файл запускает, но изображения нет, только звук.
удалось побороть на одном компе переустановкой.
1. деинсталировал К-Лайт Кодеки
2. деинсталировал иСарДс.
3. перезагрузил лаптоп.
4. установил К-Лайт Кодеки. Перезагрузил лаптоп.
5. установил иСарДс. проапдейтил ехе файл. скопировал последний скин 1.5.37 . запустил апдейт.ехе. Запустил иСарДс_сонфиг. Прописал правильные пути. Перезагрузил лаптоп.
Видео заработало.
Старый 24.03.2011, 16:32   #2167
Buffer
Видео заработало.
увы, радость была недолгой....
после перезапуска иСарДс стал вылетать с сообщением: "Error: the plugin is already running"
при попытке убить таск менеждером снова сам запускается и вылетает с тем же сообщением о ошибки...
Старый 24.03.2011, 16:45   #2168
Это сообщение от плагина визуализации, выбери в настройках другой
Старый 24.03.2011, 17:35   #2169
Buffer
извиняюсь за глупый вопрос, в каких настройках он находится и можно ли его отключить вообще ?
Старый 24.03.2011, 17:55   #2170
iCarDSConfig -- Music -- visualisation
а отключить полностью можно только удалив dll из папки visualplugins в папке икара
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
