#2121 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() За более чем 3 года ни на одной машине(планшете) не было вылетов преобразователей. Ставлю кисы,кивы,mini360 и по ссылке выше в посте.
#2122 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Никакой резистор не нужен ( куда вы его собрались подключать?)
#2123 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Так в том то и дело, что БП регулируемый. Я так понимаю, стабилитрон настоятельно рекомендуем?
#2124 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Цитата:
![]() Чую, это особенность LTE планшетов, так как если отключаю передачу данных, то работает идеально, без ребутов. Как только включаю передачу данных, то на усилитель шли наводки, как когда телефон лежит рядом с колонками, и при отправке планшета в сон через дх, происходил ребут. |
#2125 |
Регион: 34
![]() А если во сне вгонять в режим самолета?
#2126 |
Регион: 34
#2127 | |
![]() Цитата:
![]() А резситор - крутёлку выставить, выпаять, померять тестером и запаять такой же по номиналу стационарно. Чтобы от вибрации контакт не отошёл и ДС-ДС не выдал сдуру +12В.
#2128 | |
![]() Цитата:
#2129 |
#2130 |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Регион: 16, 116
Машина: Mitsubishi asx
![]() Всем доброго утра
читал тему но так и не пришел к однозначному выводу Мне не нужно каких то дополнительных звуковух камер и хабов Хочется просто чтобы аппарат стоял в машине без акб и запускался при подаче питания Хочется чтоб на борту был 6 андроид или более свежей кастом Мне видится все это дело так после подачи питания тело загрузилось , соединилось по блюпуп с головой авто и выключилось как только пропадает питание юсб разъем задействовать не хочу ни методом пайки ни втыканием в него чего то другого Теперь вопросы 1 есть ли прошивка с автостартом на 6 андроиде и где ? 2 запустится планшет если подавать питание на разъем акб без контроллера на этой прошивке Сильно прошу не пинать Шить умею и припаять тоже смогу но только по мануалам нашел это https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/ перешел по ссылке сюда https://www.reddit.com/r/timurskerne...r_android_601/ прошил ( В4.0 Final для андроид 6.0.1 "MOB30X" (11/2016)) но при подключении питания тело тупо заряжается и все Что еще мне нужно установить или прошить Где взять ядро от тимура ? Это оно ? https://www.reddit.com/r/timurskerne...oad_locations/ нужен только автостарт аппарата Спасибо |
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
