Старый 09.10.2012, 13:53   #2121
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
а как эти аппаратные кнопки заюзать???
звук то просто, а вот кнопки?
конект стабильный? не рвется? после ребута сам поднимается?
Аппаратные кнопки работают сразу и я так понимаю в любом устройстве с поддержкой управления по блютуфу, какая прога запущена на воспроизведение той и рулят кнопки, mortplayer у меня отлично управляется. Звук хороший. По поводу коннекта. Если просто подать питание на плату она не включится, нужно еще нажать кнопку Power (для начального сопряжения ее нужно нажать и подержать). Коннект в процессе воспроизведения не рвет. И я еще не проверял, но если подключить к плате микрофон может работать как полноценный handsfree. Т.е. основная идея мне видится так: делается удобный джойстик или колесико, подключаются к нему кнопки от платы, ставится в удобное место, плата подключается к усилителю (или aux магнитолы) и микрофону. И очень удобно, можно с телефона музыку слушать и звонок принять если надо, можно планшет подключить. И всегда будет очень удобное управление плеером, даже если в планшете нет аппаратных кнопок, самое это ИМХО главное...
Да, по току при работе на наушники жрет около 200мА, в дежурством режиме 6мА, включенный но без наушников и сигнала 6мА с периодическими пиками до 20мА (мне кажется что в основном это светодиод мигающий). Питание 5В
AVK74 вне форума
Старый 09.10.2012, 14:08   #2122
AVK74
Кстати вот еще http://www.satistronics.com/Wholesal...s-1-sid-1.html отличные преобразователи step-down 3A держит не нагреваясь, большой КПД благодаря синхронному выпрямителю. Путем легкой модернизации выходное напряжение можно менять в широких пределах. Ток холостого хода около 9мА
AVK74 вне форума
Старый 09.10.2012, 14:18   #2123
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
Да-да .. у Kacap-а похожие. Надо два один для планшета, второй для хаба.
Закажу ка я себе и питание и платку такую побаловаться. )) Пора готовится к инсталу в авто.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 09.10.2012, 14:32   #2124
alexvtk
Аватар для alexvtk
Зачем платить столько за плату и обвязку? Можно взять кучку за 12 зеленых. Я давно уже прикупил. Тоже ими питание организую. Обвязки в минимальном варианте требуется: один резистор (10 кОм для 5В), два электролита и два керамики. Можно без платы монтаж сделать. Я на этих модулях питание и сделал (фотки уже выкладывал).
Последний раз редактировалось alexvtk; 09.10.2012 в 15:03.
alexvtk вне форума
Старый 09.10.2012, 14:37   #2125
DmitrySmol
alexvtk вариант ), но с нашей беларуской таможней проблемы могут возникнуть, все что более 3-ех штук одного наименования уже как комерческая партия и растамаживать могут заставить. Хотя как повезет ..
P.S. вот еще плата интересная
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 09.10.2012, 14:50   #2126
alexvtk
Аватар для alexvtk
Интересная. Даже заявлено · Built-in 16-bit high-quality stereo DAC converter (SNR> 95dB) · Built-in digital signal processor, stereo audio can be sent.
ЗЫ: Дык и их по 5 шт лот продают.
alexvtk вне форума
Старый 09.10.2012, 15:46   #2127
alexvtk
Аватар для alexvtk
Поискал на али и в инете. Этих новых БТ модулей для акустики или наушников море всяких. Но все они построены на основе Bluetooth-модуля BC-05. Тут про него есть. И заявлен он не для устройств типа телефонных гарнитур. ЦАП может оказаться приемлем, учитывая явные плюсы (отсутствие аудио проводов, гальваническая развязка, кнопки). Наверное прикуплю здесь для пробы.
alexvtk вне форума
Старый 09.10.2012, 15:46   #2128
DmitrySmol
AVK74, что у тебя там на микросхеме написано? или уже может и даташит есть?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 09.10.2012, 15:51   #2129
alexvtk
Аватар для alexvtk
Прочитай мой пост выше.
Кстати, спецы. А будет ли одновременно о Bluetooth работать звуковой протокол A2DP и обмен данными, например с БТ ЖПС и БТ ЕЛМ327 диагностическим адаптером?
ЗЫ: Вот подобие даташита.
Последний раз редактировалось alexvtk; 09.10.2012 в 16:47.
alexvtk вне форума
Старый 09.10.2012, 17:39   #2130
DmitrySmol
alexvtk это покажут полеевые испытания. блютух по мне вещ не очень надежная.
AVK74, сделай плиз крупное фото этой части ..
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
