Старый 04.05.2017, 13:49   #2111
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Я вот что подумал. А если, допустим, не массу подавать, а установить какой-нибудь электромагнит возле ДХ, и активировать его по пропаданию АСС? Просто мысли.
Проще на ниточке повесть рядом
Старый 04.05.2017, 14:07   #2112
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
какой век на дворе, скоро терминаторы будут выгуливать собак на улице, мы же микроконтролим тут, только сервопривод с МК + магнитик на рычаге.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 14:27   #2113
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Это гениально!
Старый 05.05.2017, 09:44   #2114
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Можно и электромагнит.... только ток потребления системы возрастет на время сна планшета. Раз это точно были перезагрузки я вижу только 2 варинта.
1 - либо софт,но если с навешенным акб не перегружается,то нет.
2 - блок питания не в состаянии работать на динамическую нагрузку. Либо, длинные и тонкие провода от блока питания к планшету.
Старый 05.05.2017, 10:11   #2115
blogsylar
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
1 - Софт надо проверить, конечно. Вообще, проверить с другим ядром и стоковой прошивкой, но если последующая процедура не даст эффекта
2 - БП справляется с нагрузкой, так как ребуты происходят во время сна, когда экран выключен. И даже после перезагрузки, когда память чистая, во сне может произойти повторный ребут. Обычно это так - произошел ребут во сне, экран может гореть бесконечно долго, после перезагрузки. Стоит мне его снова усыпить, переподав землю на ДХ, через какое-то время - ребут.
А так, при полной яркости, навигаторе, музыке, антирадаре в фоне, все летает. Провода от ксенона, не длинные, с соединительной фишкой, по которым проходит до 23000В. Вряд ли дело в них )
В схеме БП, действительно, к земле планшета, которая подключается к ДХ подмешивается чистая земля автомобиля. Сегодня вечером немного модифицирую, почистив землю, и уже посмотрю. Но, конечно, странно, что это происходит только в зоне слабого приема, а не в городе. В городе работает вообще без сбоев
Старый 05.05.2017, 13:49   #2116
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Народ есть на алиэкспресе проверенные юсб хабы, то чую нужно мой менять
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 16:31   #2117
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Вопрос. Если убрать из планшета батарею И контроллер и запитывать его напрямую на материнскую плату 4,0-4.2V, то нужно делать какие-то манипуляции с прошивкой, ядром?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 16:42   #2118
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
у меня так выкинут стоит ядро от тимура, но помоему это не принципиально
Старый 12.05.2017, 09:59   #2119
sdyz
Аватар для sdyz
Есть смысл ставить "предохранительный" стабилитрон ~4.5V на выходе блока питания для питания планшета? Если да, то какой и нужен ли там резистор?
Старый 12.05.2017, 11:58   #2120
sandr2010
Регион: 34
blogsylar ,вы не много не так понимаете выражение "динамическая нагрузка". Это когда тело постоянно меняет нагрузку на б/п - от максимальной до минимальной. Возможно ,ваш преобразователь и способен держать статическую нагрузку (установившуюся и не изменяющуюся по времени)в 5А,но в динамике он "тормозной" - при снятии нагрузки напряжение проседает ниже критического,пока идет подстройка преобразователя к изменившейся нагрузке(условиям). Все же попробуйте поменять на кис,кив или такой : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630 (только как образец).
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
