меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 09.04.2014, 12:28   #2111
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сигнал в колодке OBD2 с какого штыря берёшь ?
vladj вне форума
Старый 09.04.2014, 14:54   #2112
Trans
Регион: 14
Машина: Прадо 120 2,7
Trans is on a distinguished road
c 5 массу, с 7 к-line
Trans вне форума
Старый 09.04.2014, 15:35   #2113
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
у тебя двигатель по CAN
если этот адаптер работает по кан, то нужно с 6 и 14 вывода брать
ну и естесственно и +12 вольт с 16 вывода и корпус с 4 вывода
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 09.04.2014, 15:49   #2114
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Земля на колодке на 4 и 5, не на 6. По рисунку от Валентина сигнал не с 14, а с 15.
ну это можно заглянуть и посмотреть к какому провод подходит в колодке.
Сорри, не включал никогда CAN, да там по 14.
vladj вне форума
Старый 09.04.2014, 16:54   #2115
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
[QUOTE=asdASD;293607]
Проверил на ХР и 7/32 бита, адаптеры ОРИОН и VAG K-CAN 1.4. Стандартная DLL в логах со знаком (+). Что то не так. Небольшое количество параметров с новой DLL появляются только при Р=0. Логи прилагаю.
Что то некорректно сделал. В кадрах подписано P4=1,2,3,4 а по факту везде P4=2:
Настройки подключения: [COM9],[10400],[25/25],[50],[2]
И самое главное нет логов от самих кадров (логи только от поиска ECU).
Если что, при изменении P4 нужно перезапускать программу полностью.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 09.04.2014, 17:26   #2116
Trans
Регион: 14
Подскажите пожалуйста, а в праворуком ПРАДО 2005 года в 120 кузове с двигателем 2TR-FE, как подключаться по CAN или K-line ?
Trans вне форума
Старый 09.04.2014, 17:52   #2117
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Trans Посмотреть сообщение
Купить адаптер K+CAN Commander 1.4 и диагностировать с помощью программы Toyota Techstream.
Старый 09.04.2014, 21:20   #2118
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
попробовал все настройки, не помогает, все равно часть картинки не вмещается в окно программы теку на 8 винде
у кого есть 8-ка проверьте
разобрался, проблема была в том, что если не выбирать пункт "Автоматически скрывать панель задач",
то при развертывании окна программы на весь экран, часть окна попадает за панель задач,
а при обратном свертывании теряется
тсж39 вне форума
Старый 09.04.2014, 21:58   #2119
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;293673]
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Посмотрел на ХР с ОРИОНОМ. Окно параметров реального времени в основном окне TECU становится активным при Р4=0. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 11.04.2014, 06:35   #2120
Valentin8080
Регион: 03
[QUOTE=asdASD;293712]
Действительно, в предыдущей длл нашел ошибку. Пробуй то же самое с текущей длл (во вложении).
Тип файла: rar dev.rar (176.0 Кб, 718 просмотров)
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
