Старый 17.03.2011, 04:05   #2091
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Поддерживаю - у меня тоже в непрогретой подглючивает,может вывалиться или зависнуть, как прогреется - всё летает так что даже не знаешь как завалить видимо жосткому тяжко холодную смазку перекручивать.
надо SSD покупать.
у меня SSD
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.03.2011, 10:25   #2092
autohirurg
Аватар для autohirurg
у меня SSD
На сколько я понял - жёсткий тут не виновен, что тогда может оператива или файл подкачки виновин, может запретить кэширование?
Некоторое время после запуска он всегда подтупливает а потом разгоняется, просто в холодное время больше.
Старый 17.03.2011, 10:33   #2093
= Nicki =
Машина: Honda Fit
я просто пытаюсь сказать что в этом глюке виновать тач или его контролер или дрова к нему. У меня такое ощущение что когда тач холодный в нем появляются какието непонятные контролеру сопротивления. Из-за них он начинает глючить, а икар тут совесм не причем. У меня еще быват так: тыкаю на кнопку, а весь экран ставится слегка белый, т.е. какбы я нажал на кнопку которая на весь экран. Надо будет клаву дастать в этот момент и потыкать в нее. Если икар будет реагировать значит это тач стопудей.
ЗЫ Кстате сказать у меня отклечено кешерование диска и своп тоже отключен.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.03.2011, 12:57   #2094
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Я ими пользовался еще в RR.
В икаре они раньше не работали почему то.
Сейчас попробовал их снова, и о чудо, с последней версией икара и скина увидел столбики .
Правда загрузка процессора (amd atlon 64 x2 6000+ 3,01ghz) на главном экране без кнопок 85-90%
Нагрузку можно уменьшить. Для этого жмём правую кнопку мыши на визуализации и в меню выбираем AVS Editor. В окне выбираем Settings->Display и играемся с Windowed performance
Старый 17.03.2011, 13:36   #2095
autohirurg
Помню у меня где-то больше года назад - тач начал выкаблучиваться - я его даже откалибровать не мог - вечно неточности выходили и при рисовании кривые линии были, зимой я заметил что он у меня потеет изнутри, я даже снимал его и убеждался в том что он потерял герметичность, бло следующее - курсор мотался самостоятельно по всему экрану и открывал некоторые приложения причем ну очень быстро. - в итоге поменял два тача первый и второй вышел из строя по причине деформации его на корпусе моника.
Вылечил тем - проклеел мягкий прорезиненный скотч по контуру в местах соприкосновения тача по обе стороны, больше он меня не мучал
запомнил одно точно если там вода или еще чего (негерметичен) все что проводит токи он потеет при нагреве моника и глючит.
А на морозе так и есть - возможно сопротивление меняется у проводников - это и влияет на некоректную работу.
честно говоря это только догадки.
= Nicki = у меня все тоже самое как ты описываешь.
Старый 17.03.2011, 13:42   #2096
Генератор1
Генератор1 is on a distinguished road
по тачам какой то офтоп что ли)))
тоже вставлю о таче ..
с недавних пор такая же фигня, глючит гадина ... не откалибровать и не ткнуть никуда ... а иногда работает как надо, проверял все гермитично никаких внешне причин для глюка нет , дома работает на ура .. в авто утром выходиш и пипец .. чутка прогреется авто и нормально работает ..
вобшем тач ведет себя странно, похоже погода на него влияет))))
Генератор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 14:05   #2097
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Генератор1 Посмотреть сообщение
ну вот и выяснили, сейчас все чаще подумываю поставить самодельный джойстик из оставшихся 4-х кнопок от родной магнитолы авто ... чето понесло и не в той теме
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.03.2011, 14:13   #2098
autohirurg
Пробуй - потом расскажешь
TOCHE
Старый 17.03.2011, 21:57   #2099
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А я тут мимо пробегал а что слышно по новому микшеру?
А то комп собран все паше на 5 с +
И это последнее чего нехватает для полного щастья
Старый 17.03.2011, 22:09   #2100
autohirurg
Вынужден огорчить - пока даже запаха нет
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
