Старый 24.01.2011, 10:11   #201
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
В данной версии управление размещением каталога контактов не предусмотренно. Контакты ищутся в каталоге BTPContacts размещенного в папке профиля пользователя.
Последний раз редактировалось genius_p; 25.01.2011 в 17:22. Причина: Не верно указано название каталога
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 14:26   #202
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
В данной версии управление размещением каталога контактов не предусмотренно. Контакты ищутся в каталоге BTContacts размещенного в папке профиля пользователя.
Создал папку положил туда .vcf от центрифуги, не подхватился. Может Вам стоит пообщаться с автором
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13693
у него проблема обмена списком контактов решена, по крайней мере контакты коммуникатора wm6.1 он у меня прочитал. Конечно поделиться ли он кодом.....
Не сочтите за указание, что вам делать никакой задней мысли нет.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 17:21   #203
genius_p
Машина: Nissan Note
Извиняюсь не верно написал название каталога, должен быть BTPContacts.
Старый 25.01.2011, 20:11   #204
nemo
Регион: 40
Ага подхватилось но только один первый контакт.
Старый 25.01.2011, 23:08   #205
skomar
skomar is on a distinguished road
А в какой стадии работа с видкомовским драйверами? Блюсолей уже везь мозг высушил
skomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 11:55   #206
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Странно, у меня все работает нормально.
Могу проверить у себя возможно есть какие-то проблемы при разборе фалов контактов. Если Вы не против пришлите мне архив. о способе доставки договоримся через ЛС.
Сообщение от skomar Посмотреть сообщение
Widcomm сушит мой мозг.
Управление телефоном реализовано, осталось решить вопрос выводом звука. Основная проблема заключается в том, что у меня при установке SCO соединения с телефоном либо вообще не идет звук, либо зависает widcomm при завершении соединения и потом помогает толь перезагрузка компа.
Потом относительно Widcomm будут действовать определенные ограничения, т.е. программа будет работать только с версией 6.0 и выше, а данные версии предназначены для систем старше XP.
Старый 26.01.2011, 13:08   #207
skomar
Через тернии...)
Хорошо что не забросил! Ждем с нетерпением ибо звук с Widcomm - ми драйверами несравнено лучше, нет эха!
Старый 17.02.2011, 00:22   #208
nemo
Регион: 40
Ну сейчас это уже и не ограничение.....
Старый 17.02.2011, 11:12   #209
genius_p
Машина: Nissan Note
Посмотрел я Ваш файл контактов. Спецификацию на формат vcf я в полном объеме не читал, но исходя из того что данный фал корректно не был открыт другими программами, то CF его не совсем корректно реализует. Т.е. по формату в фале должен находиться только 1 контакт, а в вашем их несколько.
Это что касается причин.
Касательно решения. Я думаю что от внесения поддержки данного режима ничего плохого не будет. Так что попробую расширить функционал на поддержку нескольких контактов в одном файле.
Старый 17.02.2011, 13:24   #210
nemo
Регион: 40
3 центрифуга вроде тоже перешла на отдельные файлы но точно не скажу, если это даже и так то старый 2.1 формат тоже поддерживается т.к. этот файл (созданный в 2.1 легко прочитался в 3) думаю такое расширение функционала не помешает если конечно не сильно скажется на ресурсах.
Попутно учитывая что программа будет встраиваться в оболочки а зоопарк экранов carPC обширен наверное было бы разумным дать возможность юзверю хотя бы изменить шрифт на кнопках (на моем 8" например при встраивании часть обрезается).
А уж если бы это было еще и кросплатформенно... В linux подобного софта не припомню тем более отечественного.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
