Старый 16.11.2011, 05:24   #201
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Андрей Sam Посмотреть сообщение
К ней бы в крышку тачпад.. ))
дык тачпад есть справа под крышкой, под большой палец правой руки как раз!
Старый 14.05.2012, 18:08   #202
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию как оно поживает
всё вроде пока работает
немного греется мост на материнке, надо туда поставить 30 см. вентилятор
недавно слетела внезапно разметка винта, который для хранения данных (не SSD) - потерялись все данные на нём
переразметка помогла - винт работает дальше
данные все заархивированны, поэтому эта неисправность проблем не доставила
Старый 16.11.2012, 22:46   #203
Z@GR
Аватар для Z@GR
Очень давно ничего не писал, т.к. всё работает и устраивает.
Ну может только то, что комп надоел в машине, что-то я в последнее время мало езжу и он не настолько актуален стал что-ли)
Последнее событие - это не приятность!
Решил я сделать оба винта выносные (съёмные)
В Никсе приобрёл внешний бокс компактный алюминиевый под 2 винта ноутбучных с интерфейсом подключения SATA.
Вставил дома на столе оба винта в этот бокс и включил комп...
А дальше дым!
ДА! сгорели оба винта в этом боксе у меня!
Один SSD и второй, который для данных был(((
Сейчас пока поставил старый винт один от ноутбука и на него из архива развернул ОС и слил все данные.
Вот так вот я, купив бокс за 400 р., лишился 2-х винтов стоимостью 5-6 тысяч рублей!
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
