Старый 23.07.2009, 18:56   #201
Charlie
Аватар для Charlie
Машина: Ford Focus 2 рестайл
Charlie is on a distinguished road
Сообщение от Spawn-2002 Посмотреть сообщение
St@rz
Дай ссылку на новую версию, плиз, а то на старую версию карт нет. Карты есть на 3.2.6
или можно брать то что выкладывал Charlie?
Вот только не получается у меня в версии от Charlie сохранять данные, каждый старт с чистого листа
данные сохраняются после выхода из навитела, не после выхода из плагина эмулятора. Настрой как надо и в Навителе нажми выйти, подожди 5-10 секунд и закрывай эмулятор, настройки будут сохранены
компьтерная часть: Flyaudio 7022 Navi + WinCE 6.0
звуковая часть: Alpine PHA-X701, Alpine VPA-222R, EOS AE 4.1, CDT Audio HD6, Morel MT23, CDT Audio EF-120
моя прошлая система
Charlie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 07:53   #202
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Вчера весь вечер воевал вроде стало получаться, я не делал задерки после закрытия навитела, а сразу закрывал эмулятор.
Но почему-то не все настройки сохраняет.
К примеру: постоянно просит выбрать голосовой пакет, и создает атлас, причем при создании атласа говорит что атлас создан за 0 минут 0 сек. (есть предположение что он его при старте индиксирует).
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 11:50   #203
Charlie
Аватар для Charlie
удали из папки Storage файл settings.reg, настрой заново, корректно выйди с сохранением настроек, закрой эмулятор
потом запускай и скажи что получилось
моя прошлая система
Старый 24.07.2009, 12:48   #204
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Пользуюсь Навителом 3.2.6 уже давно на КПК в основном именно из-за пробок, сейчас заканчиваю установку CarPC, дома налаживаю софт. Так вот через GPSGate я подключаю GPS приёмник КПК к компу, перенаправляя данные на виртуальный com-порт, в IGO8 для PC который тут сделали, всё работает, а вот навител через эмуль(как я только не пытался переназначать порты) - не видит он GPS приёмник и всё!
Делаю так:
GPSGate через ActiveSync подключается к КПК и перенапраляет все данные GPS на виртуальный компорт с номером 4, если я выбираю этот com-порт в настройках плагина CF на com-порт эмуля, то при запуске Навитела он пишет, что не может открыть COM4.
Сеть тоже не работает, соответственно сервис пробок в навителе тож не пашет, собственно ради чего я навителом и пользуюсь. Где-т тут народ говорит про настройку NAT, расскажите поподробней, какой прогой это можно сделать и как настраивать, чтобы эмуль видел сетку? Драйвер Virtual PC у меня стоит.
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 09:50   #205
Spawn-2002
to Charlie
Сделал как ты посоветовал. Удалил файл settings.reg, запустил навител сконфигурировал, навител создал новый файл settings.reg, вышел из навитела эмулятор закрывать не стал, запустил навител все настройки на месте. Закрыл навител, закрыл эмулятор с сохранением сострояния. Запускаю все обратно и навител снова прости все настройки
Уже незнаю что делать
Старый 29.07.2009, 13:06   #206
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
эмулятор надо закрывать только когда он пикнет о том что навител настройки сохранил, ну и закрывать эмуль надо без сохранения состояния...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 09:54   #207
Spawn-2002
А как он пикнет?
Старый 30.07.2009, 15:12   #208
Charlie
Аватар для Charlie
он у меня не пикает, я end.wav вырезал
моя прошлая система
Старый 30.07.2009, 21:01   #209
avgaz
Может кто подскажет имеется WM6 с навител 3.2.1 всё работало нормально и вдруг появилась проблема при каждом запуске индексирует карты что только не пробовал не помогает не чего.
И так же может кто знает при запуске в WM6 навител 3.2.1 кнопки нормальные большие попробовал запустить в эмуляторе из этой темы навител 3.2.1 кнопки стали маленькими почему так?
Старый 06.08.2009, 01:41   #210
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Принимайте в ряды эмуляторщиков)
пока единственный вопрос, у все эмуль кушает тока одно ядро проца а остальные курят?
Мне ето не нравитсо.... 3 ядра курит 1 работает (реально 2 , винда видет 4, проц такой)
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
