Старый 02.02.2009, 20:45   #201
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от ZiLeG Посмотреть сообщение
Выводы+предложения:
1. Данное решение позволяет устойчиво принимать сигнал в диапазонах частот УКВ и FM. Уверенный прием в диапазонах СВ и КВ возможен, но связан с усложнением схемотехники входного радиочастотного тракта. Поэтому предлагаю тракты СВ и КВ в полной мере не реализовывать (как минимум - не запаивать). Меньше работы - меньше цена.
2. Нужно определиться с типом антенного разъема. Сейчас стоит RCA. Есть переходники RCA-to-F(ТВ) (как ставят в PCI тьюнерах). Можно поставить SMA/SMB и.т.д.
3. Звуковой тракт сейчас "сквозной". Можно врезаться в разрыв, скажем, аудиосигнала, поступающего на мать от CDROM-а. Вопрос: а нужно ли это? Сейчас практически на всех матерях есть как Line-In, так и AUX-In. Предлагаю на стороне приемника ограничиться только аудиовыходом.
4. Сейчас управление тьюнером реализовано по USB порту. Если задействовать RDS-декодер, то нужно будет задействовать еще один USB порт. Т.к. предполагается использовать приемник для встраивания в корпус, предлагаю в качестве кабеля связи с материнской платой использовать кабель для установки на штыри с двух сторон.
5. Питание: для работы приемника необходимо напряжение +12V. Дальнейшее преобразование реализовано на плате. Предлагаю использовать в качестве питающего разъема разъем THP-4MR.
PS. Насчет реализации плагинов - предлагаю подключить общественность. Моему программеру сейчас не до этого - женился. Соавторам - спец.условия при покупке.
PPS. Жду предложений.
Т.к. заинтересован достаточно сильно, то внесу ои 5 копеек в пожелания. Все ИМХО.
1. По поводу диапазонов: Вполне достаточно лишь FM диапазона. УКВ вообще не принципиально, можно, если не увеличит стоимость и самое главное не ухудшит качество приема.
2. Антенный разъем желателен под стандартный автомобильный антенный
3. Нежелательно использовать внешние аудиовходы на матери, т.к. у меня, например они все заняты. CD-IN было бы идеально, т.к. мало у кого занят, правда сложнее тем, кто пользует внешние звуковухи. Оптимально, наверное USB.
4. RDS желателен чуть больше чем УКВ, но в принципе те же пожелания.
5. Питание 12В нужно стабилизированное или достаточно бортового? В принципе пофигу какое и какой разъем. Для встраивания в корпус удобнее стандартный комповый разъем от питания IDE винта.
6. И самое главное все таки решить вопрос с встраиванием в фронтенды, без этого, думаю, желающих много не наберется. Без этого проще приобрести любую б/у магнитолу и завести через вход на комп.
Старый 02.02.2009, 21:51   #202
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
В основном согласен с ВладимирС, кстати по поводу того что устройство должно находиться внутри PCCAR большой вопрос, во первых нежелательные наводки которые всё таки есть, а во вторых конечно же экономия места. Что делать людям у которых nanoITX? Или тем кто PCCAR встраивает в 2DIN?
Старый 02.02.2009, 22:17   #203
ВладимирC
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Ну я еще исходил из того, что такой разъем долго искать не надо, у многих он под рукой валяется.
Старый 03.02.2009, 08:28   #204
vilkin
Аватар для vilkin
Машина: пешком хожу :)
vilkin is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
будет что то типа силабса, ... как придут чипы от производителя.
А поделитесь секретом на базе какой микрухи тюнера делать собрались?
Есть еще соображения на счет TEF6901.
В этой микросхеме есть коммутатор звука имеются цепи частотной коррекции. ИМХО есть смысл все звуковые устройства завести на неё и переключать источники с фроненда. Сразу отпадет проблема нехватки звуковых входов.
Я разрабатывал коммерческую версию тюнера с RDS на данной микросхеме, которая выпускается и продается. Если кому интересно http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.11 (там есть фотки платы) Так оценки качества звука полученные от автозвуковых маньяков довольно таки высокие.
В данной разработке использовался встроенный коммутатор микросхемы для подключения двух стереовходов и моновхода с ТВтюнера.
Так что, может сразу оснастить разработанный тюнер звуковыми входами?
vilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 11:21   #205
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
ZiLeG is on a distinguished road
Сообщение от vilkin Посмотреть сообщение
Я разрабатывал коммерческую версию тюнера с RDS на данной микросхеме... ...оценки качества звука полученные от автозвуковых маньяков довольно таки высокие.
Мне эта микросхема тоже нравится. Нравится своим нераскрытым потенциалом.
Думаю это тоже сделаем, со временем. Видишь что народ говорит - нужен единый интерфейс связи - USB. И чтобы все (RDS, управление и звук) передавалось по одному кабелю. Не хочет народ встраивать внутрь корпуса. Подавай внешнее решение.
Как качественно твой тьюнер работал в СВ диапазоне?? Можешь прокомментировать как велась разработка, проводились ли эксперименты/макетирование? Что повлияло на выбор схемотехнического решения реализации входного радиочастного узла?
Травись платка большая и маленькая.
Последний раз редактировалось ZiLeG; 03.02.2009 в 14:56.
ZiLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 14:40   #206
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Всем привет.
Есть несколько новостей:
дак мы сами ждем, цену, и когда где можно купить, понюхать, потрогать... попробовать
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.02.2009, 16:52   #207
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Терпение, дружище!
Как я и говорил, работы идут, а именно трассировка базовой платы, на которой все собрано.
Собственно приемник по функционалу получается аналогичен силабзу: антенный разъем с одной стороны и единый разъем USB с другой.
Себестоимость посчитаю, пока платы будут делать, сейчас трассировка важнее. Уверен в одном - конечная цена будет не малой.
Кстати, мы провели полевое испытание приемника при работе в машине. Результат, скажем так, порадовал. В частности я поднял оценку работы в СВ и КВ диапазонах до 3-х баллов (спасибо ab). Проблема оказалась в местной замусоренности эфира. Результаты работы FM диапазоне при работе на автомобильную антенну сопоставимы с качеством приема автомагнитолы фирмы Pioneer (марки не знаю).
Последний раз редактировалось admin; 26.03.2009 в 13:21.
Старый 11.02.2009, 17:31   #208
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Я ту подумал насчет внутреннего исполнения.... из внешнего его легко сделать, а вот обратное превращение....
Старый 14.02.2009, 18:11   #209
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
когда (хотя бы примерно) ожидаются первые образцы на продажу?
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 22:46   #210
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Сообщение от Just.Kot Посмотреть сообщение
Серия - месяца через два, не раньше....
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
