Старый 05.02.2016, 16:43   #201
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Прочитал всю тем так и не понял что лучше ставить. Вначале темы вроде D-link (серые) первой ревизии хвалили. Но мне столько портов не нужно. Далее заинтересовал такой вариант,
1.
2. как альтернатива
3. как альтернатива
4. как альтернатива
но так и не понял глючит 1й вариант или нет?
И каким проводом подключать HUB к планшету?
Планшет Nexus, без батарейки, питание хаба от блока питания.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 21:45   #202
sandr2010
Регион: 34
1.глючит - не хочет работать по otg с андроидом,с виндой работает.
2.у меня глючит: то работает,то не хочет,иногда греется как утюг.
3. Еще сильно не катал.
Старый 05.02.2016, 21:54   #203
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
1. работает с андроидом, все ок, в машине не тестил, морозоустойчивость самому интересно узнать
max_64rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 22:25   #204
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Блин берите д-линки. любую из ревизий.
безперебойная работа от -33 до +35 (это проверено на лично моем опыте)
вы больше денег потратите на перебор дешевых хабов, чем на новый д-линк
Кстати можно на авито посмотреть - их и там продают.
То что портов аж 7 шутк (мол много) - это тока в плюс. запас никому еще не мешал
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 01:58   #205
Stinger
Машина: MaZdA 3
Stinger is on a distinguished road
Подскажите , как сделать так , что бы хаб не питался от планшета при отключении питания на первом? а то сижу перед ОТГ шнурком , как перед бомбой, и думаю какой провод резать, и резать ли вообще
Stinger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 07:10   #206
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Разорвать перемычку между 4 и 5 контактами в USB OTG шнурке!
Старый 06.02.2016, 12:16   #207
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
Stinger, для правильного ответа на ваш вопрос надо понимать с какой целью вы хотите разорвать питание.
Если для того, чтобы, например, перестали определяться устройства в хабе, то достаточно сделать то, что сказал anton2204/ Но на стандартном OTG кабеле этого сделать практически невозможно, т.к. 4 и 5 нога представляют единое целое в стандартном микро usb. Для реализации этого надо искать микро usb типа В и пререпаивать кабель на этот разъём.
Этого же эффекта можно добиться разрезов на стандартном OTG кабеле красный провод. Перед этим необходимо в самом хабе поставить перемычку. Если хаб не можете вскрыть и установить перемычку, то можно просто соединить плюс питания хаба с разрезанным красным проводом, идущим в сторону хаба.
При таком варианте, питание с планшета на хаб не будет поступать никогда.
Старый 06.02.2016, 18:41   #208
Stinger
Машина: MaZdA 3
Ну насколько я понял мне нужен вариант с разрезанным красным проводом.
Суть такая мне нужно оставить весь функционал ОТг, только что бы питался хаб от своего блока а не от планшета, так как хаб запитан от АСС, в момент завода машины
питание пропадает на нем, планшет же запитан через другой блок с конденсаторами, которых хватает на момент отключение АСС для работы планшета , пару секунд, но с хабом уже не хватает, так как он тоже потребляет.
А если на ОТГ просто перерезать красный провод , без всяких там перемычек?
Старый 06.02.2016, 19:02   #209
sandr2010
Регион: 34
Если хаб активный,то перемычки внутри вам не нужно паять,просто разорвите красный провод на шнурке OTG или в самом хабе отключите подачу питания на планшет. Если вы пишите про перемычку на OTG (4 и 5 контакт) - без нее планшет не увидит хаба.
Старый 06.02.2016, 19:21   #210
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
По поводу HUB и исключение питания планшета. А возможно просто откусить ножку на плате у хаба с VCC, куда подключается планшет? Мне кажется это проще, чем ворошить OTG кабель. Я так понимаю, это возможно для активного хаба.
Если пассивный то в любом случае резать OTG кабель по VCC (красный провод) и на планшет ничего не подавать, а на хаб +5В через него.
Поправте, если я не прав.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
