Старый 31.10.2015, 01:39   #201
awtoap
Аватар для awtoap
Блютуз и так является гарнитурой. Возможна загрузка контактной книги, но работает посредственно. Разумеется и микрофон подключается. Железка хоть завтра, единственное если устраивает оболочка. Я тебе её скидывал на пробу.
Старый 31.10.2015, 09:18   #202
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
По поводу оболочки выражу свое мнение:
1. Рябь при смене фона - лишнее.
2. Может дизайн от центрефуги взять за основу?
3. Ну и конечно программа должна быть фронтэндом, ну или рабочим столом.
Как сопрягать с контроллером 4 версии от Юры? Больше одного ик-пульта использовать в машине понятия не позволяют
По блютузу: буду использовать 1 телефон и одну и ту же телефонную книгу. Может имеет смысл хранить ее в устройстве?
Готов приобрести, если будет развитие темы.
Старый 31.10.2015, 09:33   #203
awtoap
Аватар для awtoap
1. Это можно сделать отключаемым...на любителя в общем.
2. Заниматься графикой я не буду, использую стандартные возможности.
3. Оболочка пока только токая и модернизировать не собираюсь. Мысль сделать фронтом есть, но эта отдельная песня и писаться будет с нуля и когда это будет совершенно не известно или вообще настанет ли это время.
А каким боком чужие контролеры к моей железке? У каждой железки свои задачи.
Записная книжка и так хранится в оболочке, просто один раз загружается с телефона.
Старый 31.10.2015, 09:39   #204
ali_vlad
Регион: 05
Про сопряжение разъясню. На магнитоле есть вход "REMOTE" для внешнего управления, аналог пульта. Есть ли аналогичный вход здесь?
Старый 31.10.2015, 10:26   #205
awtoap
Аватар для awtoap
Здесь только два канала резистивных кнопок, енкодер и вход ДУ(протокол NEC)
Старый 31.10.2015, 10:45   #206
ali_vlad
Регион: 05
Там явно не хватает USB звуковухи вместо одного из AUX
Последний раз редактировалось ali_vlad; 31.10.2015 в 22:56.
Старый 01.11.2015, 11:57   #207
ali_vlad
Регион: 05
Есть ли задержка включения усилителя?
Старый 01.11.2015, 14:26   #208
awtoap
Аватар для awtoap
Там много чего не хватает, но сразу все не объять.
Что значит задержка для усилка? Она есть небольшая для обхода внутренних переходных процессов и не было пука при включении железки. Но НЕ устраняет, разумеется, пуки от компа/планшета если они включаются после включения железки.
Старый 01.11.2015, 15:34   #209
ali_vlad
Регион: 05
А я как раз про "пук". А программно это не решается? Я думаю пары секунд задержки включения входов (выходов) хватило бы. Даже самые шустрые магнитолы не сразу включаются, а этих двух секунд никто не заметит.
Старый 11.06.2016, 20:02   #210
volshebnik12345
volshebnik12345 has a spectacular aura aboutvolshebnik12345 has a spectacular aura aboutvolshebnik12345 has a spectacular aura about
awtoap с нетерпением ждем новой доработанной оболочки с плеером)
volshebnik12345 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
