Старый 27.05.2012, 16:24   #201
disz
disz is on a distinguished road
никак не получается заставить iCAR видеть нажатие кнопок на руле =(
IRkey кнопки видит и коды выдает (значит с дровами все ок), в iCARe прописал переменные (вроде у меня на 4 порту висит, но не уверен, подскажите как узнать достоверно на каком порту ИК приемник и какая скорость?), плагин в оболочку зарегесрировал, захожу в настройки жму кнопки на руле - ноль эмоций =(
ПС может в инициалайз ини надо прописать переменные? Я конфигу могу править только из под оболочки, когда просто запускаю конфиг при нажатии ОК ругается на права доступа, из под оболочки все меняет и запоминает...
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 16:43   #202
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Привет, давай по порядку:
1) качаем архив iCarDuino и копируем его в ...\iCar DS\Extentions\iCarDuino
2) в созданной папке 3 файла. Жми на RunMe1st.cmd
3) заходишь в диспетчер устройств Windows и ищешь вкладку с USB смотришь номер Com порта своего контроллераю Для проверки отключи-включи его чтобы убедится что то он.
4) заходишь в iCarDSConfig и во вкладке Global Vars добавляешь две строки
duino_com=X
duino_com_baudRate=115200
где X - твой номерт порта
5) открываешь skin.ini в папке скина, который ты используешь и с помошью блокнота добавляешь следующие строчки:
duino_shift_state=0
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
plugin_iCarDuino_is=1
duino_is_ir_key=1
duino_is_encoder_1=0
duino_is_encoder_2=0
duino_is_res_keys=1
6) жмешь на UPDATE в этом же скине
7) перезапускаешься (может быть и лишнее)
8) запускаешь Icar, заходишь в настройки 4 страница и жмёшь кнопку плагин iCarDuino ЗАГРУЖАТЬ
9) нажимаешь кнопку правее НАСТРОЙКА кнопопк CarDuino
10) выскакивает табличка и при нажатии на кнопку появляется новое значение которому уже присваиваешь кнопку
когда подключал три раза порвал бубен, зато теперь почти с закрытыми глазами)))
Старый 27.05.2012, 17:04   #203
disz
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
duino_com=X
duino_shift_state=0
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
duino_is_ir_key=1
duino_is_res_keys=1
Спасибо, сегодня попробую!
Делал практически также, только в skin.ini не занл что нужно прописывать.
Про третий пункт, дело в том, что в диспетчере устройсвт IRkey не прописывает своего названия, во вкладке с COM портами у меня три усройства:
Locosys GPS (com3)
устройство ввода (com4)
последовательный порт (com1)
- методом исключения вроде как com4 получается, но у него в настройках скорость 9600, а не 115200
Про четвертый пункт: в конфиг можно заходить из под оболочки - это одно и тоже?
Старый 27.05.2012, 17:24   #204
Liber
Аватар для Liber
com попробуй руками подобрать;
точно не сом 1;
конфиг правь их под Windows. Открывай с помошью блокнота
Старый 27.05.2012, 17:26   #205
Немного поправлю инструкцию
С первыми тремя пунктами всё нормально.
duino_com=X
Параметр duino_com_baudRate зависит от скорости порта заданного в скетче для Arduino, в скетчах от кармонитора это обычно 115200, я сделал также. Если используется другой скетч, то надо выставить значения как в скетче. Ещё желательно задать это же значение в настройках порта в системе.
duino_shift_state=0
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
duino_is_ir_key=1
duino_is_res_keys=1
Здесь всё зависит от версии скина, если используется последняя версия хамелеона, то править надо уже не в skin.ini, а в duino.ini
Вот это делать не надо.
Пункты 7 и 8 надо поменять местами, то есть сначала включить загрузку плагина, а потом перезапустить икар
Здесь всё нормально.
Старый 27.05.2012, 17:54   #206
disz
точно не сом 1;
а нет никакой консольной команды, которая бы задействованные ком порты возвращала? лень как-то неоколько десятков портов руками перебирать
Старый 27.05.2012, 18:56   #207
Liber
Аватар для Liber
уважаемый Bersenev
прошу прощения что написал все свои ходы, может что-то указал некорректно. Делал всё научным тыком ))) Всё работет отлично. Конечно бы было бы хорошо это всё автоматизировать. Для простых смертных это всё сложновато
Старый 27.05.2012, 20:26   #208
Liber
Аватар для Liber
запускаем диспетчер задач - Порты Com и LPT
далее находиим свой девайс, жмём на него правой кнопкой - запускаем СВОЙСТВА
Вкладка ПАРАМЕТРЫ ПОРТА - кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНО
в открывшемся окне видим
номер Com порта и выбираемый требуемый
вот картинка
Старый 28.05.2012, 22:46   #209
disz
вот картинка
Разобрался с портами, проблема была в том, что в деспетчере устройств не писалось названия, просто устройства посл ввода (com4), в итоге выяснил что это именно IRKey, поменял ему скорость на 115200 и проделал все по инструкции (строки писал в dunio.ini)...
все равно icar кнопки не видит. Программу IRKey их видит, в тоже время оболочка никак на нажатие не реагирует.
Подскажите где куда дальше копать пожалуйста
Старый 28.05.2012, 22:53   #210
А ты случайно IRKey вместе с икаром не запускаешь? Если запущен IRKey, то плагин не сможет открыть порт ардуино.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
