Старый 06.04.2012, 01:42   #201
elik745i
Машина: ТЛК200
elik745i is infamous around these partselik745i is infamous around these parts
Ребят, как настроить доводчик стекол? есть говорят опция, надо сканнером, у меня ELM327 блутуз, возможно есть софтина с которой это возможно?
Машинка Тойота Прадо 120.
Благодарен за скорое решение.
elik745i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 20:57   #202
logvin
logvin is on a distinguished road
Что уже только не делал, данные о поездках не пишет. Скрин при заглушении двигаделя.
Последний раз редактировалось Bersenev; 06.04.2012 в 21:42. Причина: поправь картинку
logvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 12:32   #203
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от logvin Посмотреть сообщение
[IMG]http://photo.qip.ru/users/logvinov.vlad/200717688/209383843
У всех пишет, а у тебя нет. Значит что,то делаешь неправильно. На скрине в верхней строке (текущая поездка) стоят везде нули, а должны быть цифры если ты сколько нибудь проехал на своем авто. Эти данные автоматически должны сбрасываться в таблицу при выключении зажигания. Данные о поездках хранятся в новой версии программы в файле OBDmain.cds а не в лог-файле. Также обрати внимание на состояние индикаторов. При выключенном зажигании один индикатор должен быть красным (а у тебя все три зеленые)
Последний раз редактировалось wladkom1953; 07.04.2012 в 13:31.
Старый 07.04.2012, 15:13   #204
logvin
В этом и дело, что адапер отключен а все индикаторы горят зеленым. Все нули потому что завел и заглушил, чтобы снять скрин. При поездках таже сидуация, только данные в таблице имеются. Может дело в адаптере (использую китайский ELM327 bluetooth)?
Старый 07.04.2012, 15:27   #205
wladkom1953
Bluetooth адаптер советую заменить на USB и будет тебе счастье т.к. сам наступал на эти грабли. Намучаешься с ним. Постоянно будет либо отваливаться соединение, либо как в твоем случае - зависание. Запись в журнале поездок появляется автоматом только при ОТКЛЮЧЕНИИ СИГНАЛА с ELM327, а у тебя программа OBDmain не видит этого события.
Старый 07.04.2012, 16:52   #206
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Можно ли сделать, что-бы программа запоминала остаток топлива при выключении компа, что-бы каждый раз заново не вводить, а то на моей диагностической колодке нет информации об объеме топлива.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 19:37   #207
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
А она разве не сохраняет?
Это может происходить если не добавляются новые записи после отключения двигателя.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 19:39   #208
zhserg
С BT адаптером программу не тестировал, нет его у меня. Поэтому как он себя ведет не знаю.
avaclub.ru
Старый 07.04.2012, 19:42   #209
zhserg
Сообщение от elik745i Посмотреть сообщение
Сомневаюсь что такая есть, по крайней мере не OBDmain точно.
avaclub.ru
Старый 08.04.2012, 19:45   #210
gworum
А как это можно исправить, а то после перезагрузки системы у меня выдает такую ошибку "ie_Open - device already open" и приходится перезапускать iCar и топливо уже обнулено.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
