Старый 03.02.2013, 13:26   #201
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Лучший проект BMW
А когда планируется защита софта и начало распространения ?
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 22:20   #202
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Привет. я тоже, спустя 2 года, таки нашел штатный 6:9 монитор с разборки нерабочим экраном (не проверял). И внедрять буду 7 дюймов IPS 1280*800.
Но у меня вопрос - зачем ты оставлял штатные кнопки? это ведь принесло гору гимороя.
Старый 08.02.2013, 15:57   #203
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Лучший проект BMW
Пока что не планирую, так как на это нету времени, а вообще защита ПО дело практически бесполезное если нету постоянной связи с интернетом.
Обрекать пользователей на заранее известный гиморой у меня особого желания нету. Возможно я объявлю донат с минимальной суммой, чтобы окупить некоторые затраты на проект и выложу бинарники.
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Привет Кость. Да вот этого вопроса никто не задал за 3 года, хотя это самый правильный вопрос. Я оставил резерв для совершенствования проекта. Грядет так сказать 3 модернизация. Это будет абсолютная интеграция с шиной БМВ. На этих кнопках будет через шину реализовано куча вещей такие как:
1) хардверный ресет / повер / полное отключение компа от питания при определенных комбинациях.
2) полное управление радио в режиме стоянки, с прокидыванием текста на панель приборов вместо MID. Эта функция полезна для выезда на природу)
А так же из проводов между монитором и карпс должны будут остаться только HDMI, он заменит VGA, и пару USB это все.
Собственно все думал написать это, как начало для 3 модернизации, но ты спросил раньше. Так что можно считать это вступлением
Последний раз редактировалось DarkDuke; 08.02.2013 в 19:17.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 20:22   #204
kostya740
Я как раз заканчиваю USB HID кнопки, ссылка в подписи есть. Вот и все кнопки уже заведу в комп. И да, радио будет управляться только с компа. Но я получаю за счепт этого полную отвязку от штатных плат. Я вообще их выкидываю все. Перейди на мой проект, там последняя статья как раз об этом.
Старый 09.02.2013, 02:55   #205
DarkDuke
Да видел, даже думал по аналогии кнопки сделать, но в последствии отказался по след причинам:
1) USB чертовски ненадежная вещь в основе протокола которой лежит такая важная фишка, как время отклика. Для расстояния 4.5 метра как у меня это критично.
2) хочу убрать все провода. В pccar будет заходить ibus и там же будет ардуино mini с реле зажигания, реле ресета и питания.
3) у основной платы в мониторе есть очень удобная разводка питания, к которой так же подключено ардуино и оно отключается одновременно вместе с шиной.
Старый 10.02.2013, 09:37   #206
kostya740
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
1. это прикол такой? скорость USB 1.0 думаю не стоит приводить? Какие еще задержки? Частота работы 12-16Mhz. длина несколько сотен байт. Опрос девайса не меньше чем 50мс. Иначе система винда отлупливает девайс.
2. это твой путь.
3. слушай компом посылку выключения зажигания и туши комп. нет проблем. Или контроллер внешний - слушай ibus через 3 транзистора.
З.Ы. я там в скайп стучал, ответь.
Старый 11.02.2013, 13:44   #207
DarkDuke
Все правильно, но у меня из за dvd потребность в 2.0, при длине в 4.5 метра постоянно отваливаеться хаб интегрированный в монитор, а на нем еще и тач по совместитильству. Чтобы потом привести это отвалившейся чудо в рабочее состояние, приходиться полностью отрубать питание от компа. Сейчас пытаюсь с зачисткой кеша эксперименты поставить. Может и поможет. Но опять же это не вариант и надо фиксить корень проблем. В третьей модернизации буду снимать провода и возможно менять VGA на HDMI, если понравиться, а там и USB кабель поменяю на самый "супер-пупер" экранированный и пере экранированный, что найду на рынке, в надежде что это поможет
Старый 11.02.2013, 17:22   #208
kostya740
у меня работало 2 года 10м обычный экранированный кабель, купленный в магазине. специального ничего не искал. и хаб stlab с внешним питанием.
Почему 10м не спрашивай, долгая история.
Последний раз редактировалось kostya740; 11.02.2013 в 18:04.
Старый 11.02.2013, 18:47   #209
Mirey
Mirey is on a distinguished road
DarkDuke,
А свободных портов маме нет, чтоб без мониторного хаба обойтись? Не возникало мыслей проверить работу, минуя это устройство?
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:33   #210
kostya740
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
DarkDuke,
предположу, нет желания тащить кабель по салону.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
