Старый 01.07.2011, 09:30   #201
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Там на схеме программатора разъем Vcc есть... На него нужно подавать внешнее питание? Сколько подавать? 5В? 3,3???
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 15:54   #202
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
я запитываю от внешнего регулируемого БП, подавать нужно 3,3v, но я подаю 3,7-4v некоторые флешки критичны к питанию, некоторые непроходят потом верификацию, приходится перешивать.
тут надо учитывать длину проводов от БП, фильтрацию, вот к примеру при длине провода 0,5м сечением 0,5мм, при выходе на БП 3,3v на другом конце провода будет гдето порядка 2,5-2,8v, и неплохо повесить керамику 0,1мкф прям на панельку между 4 и 8 ногой.
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 18:29   #203
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
Ага, понял. У меня внешний БП есть. Но, всё-таки, думаю, попробую сделать стаб. напряжения на кренке регулируемый... чтобы на него подавать с БП компа, скажем, 12В, а снимать стабилизированные 3,3-3,5 прямо на плате программатора.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 05.07.2011, 22:39   #204
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
Я 3,3 брал прямо с БП от компа. С первого раза взлетело
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 22:48   #205
fedanoss
Регион: 09
fedanoss is on a distinguished road
статус должен загореться зеленым, если все спаяно верно и видится микросхема, или прога должна порт видеть независимо от правильности сборки программатора? Просто незнаю куда в начале копать. Драйвер в %system32%\drivers кинул, регфайл запустил (речь о программе SPI_TT)
fedanoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 01:20   #206
vovicus62
Регион: 62
Сообщение от fedanoss Посмотреть сообщение
статус должен загореться зеленым если порт открыт, и драйвер работает, (необязательно с подключенным прогером) если все спаяно верно и видится микросхема, то в левом верхнем углу программы SPI_TT увидим типа такого...
Определяем флешь....
ID=01 Type=02 Size=00
Найдена флешь -
Spansion SPI Flash : 0,5Mbit
Sector Size = 0x010000
Старый 21.07.2011, 08:30   #207
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Спаял вчера программатор вечером навесным монтажом с использованием панелек. Всё проверил, всё правильно спаял, но сегодня утром вставил в LPT программатор и подключил питанием к разъему 3,3В на общем разъёме блока питания, включил комп и он не загрузился... Похоже, я сжёг материнку. Потому что даже после извлечения программатора из LPT и отключения его питания мать больше не грузится. Не идёт сигнал ни на видео, ни на что-либо другое. Биос сбрасывал - бесполезно. При включении мать либо переходит на "продувку" проца и так и зависает (изображения нет), либо даже до продувки не доходит... Память вытаскивал - реакция ноль. Не вытаскивал только проц, но он вряд ли запылился или сместился...
Вот прикол.
Минус от программатора (15, 18-25 ноги) соединял с чёрным проводом БП. Плюс питания Vcc соединял с оранжевым проводом питания 3,3В. Мультиметром проверял - там точно ровно 3,3В. Плюс питания соединён только с 20ой ногой микросхемы... В панельке программатора на момент подключения ничего не было. Все остальные соединения с микрухой тоже правильные, препроверил, но мать не стартует вообще...
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 21.07.2011, 23:13   #208
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Ещё раз всё перепроверил в программаторе - ошибок в монтаже нет, замыканий нет. Всё строго по схеме, но комп так и не стартует... Надеюсь, что я только мать пожёг, а не процессор... Блин, обидно ужасно.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 22.07.2011, 11:36   #209
vovicus62
Регион: 62
Блок питания проверил, все напруги в норме ?, комп выключается кнопкой при удержании ?
подозреваю что имело место к.з по 3,3v, или просадка, защита неуспела отработать, скорее всего на матери издох мультик. , при наличии станции можно передуть его с другой мамки.
или апгрейд подкрался незаметно !
Старый 22.07.2011, 15:11   #210
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Блок питания в норме. Я попробовал другой исправный блок - результат такой же.
ПК выключается при удержании кнопки питания. Кнопка reset ничего не делает. Горит только светодиод питания, светодиод обращения к HDD не мигает и не горит. Обычно старт материнки происходит так:
0-1сек: низкие обороты вентилятора процессора.
2-4сек: высокие обороты вентилятора процессора (продувка).
5сек и т.д.: низкие обороты вентилятора процессора, появляется изображение, начинаются тесты биос и т.д. и т.п.
Поначалу, после сброса биоса проходило до повышения оборотов вентилятора и на этом застревало. Изображения нет, признаков жизни нет. Теперь же иначе: застревает на первом этапе, когда обороты вентилятора низкие. И всё, на этом никаких больше реакций нет...
Блок исправен, на все выводы выдаёт всё нужное. КЗ по 3,3В могло быть только через микросхему, т.к. у меня провод от +Vcc припаян прямо к ноге панельки. В панельке "ПРАВИЛЬНО" стоит микруха ключём к 1-20ногам. При подаче 3,3В на микросхему она не дымится и не греется.
Насчёт мультика - где он? В принципе, у меня у знакомого на автосервисе есть станция с феном... Может он мне смогёт её сдёрнуть... материнка какая-то одна в запасе есть, но под сшкет 478... можно с неё сковырнуть?
Проект: -=ОКАРПС=-
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
