#201 |
![]() Регистрация: 29.01.2010
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Не, не понравился.
Не видно распиновки. Да и надежнее искать разъем, когда знаешь, что он точно подойдет к железке, которая еще едет. |
#202 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#203 |
Спасибо.
МиниДин 8 есть в Вольтмастере. Завтра куплю 24 р всего. Подключать буду на COM - на D510MO их 2 шт. разведено прямо на маме. Как раз один задействую под радио. |
#204 | |
![]() Регистрация: 14.12.2009
Если при выключении авто комп уходит в хибернацию, то радио подключенное на КОМ порт не всегда стартует обратно при просыпании - приходится перезагружать комп. На ЮСБ стартует всегда. ![]() |
#205 |
Машина: Audi Q7
А как вы подключали радио ?
Я думаю, подключить его в разъем магнитолы +12, GND и ACC. Или лучше подключать его к блоки питания m2-atx
#206 | |
Но не стартует скорее ком порт нормально, а не радио после хибернации. Это скорее проблема винды - у меня 7ка стоит. На XP не пробовал. |
#207 |
Спасибо, что вспомнил
. Значит на USB посажу.oops1, коллега, а вот еще вопрос. Можно пару тройку ракурсов панели и блока? Не очень понимаю, как все это в точности выглядит. Если по блоку более-менее понятно, то с панелью хуже. Видел всего одно фото с фронтальной стороны. А крепежные места, размерность и т.п. - неясно. Если не шибко трудно, конечно. |
#208 | |
#209 | |
![]() Регистрация: 19.11.2009
И что то у меня фотка провода (разъема) от OOPS1 не срастается со схемой кабеля. Такое ощущение что на схеме коннектор на 180 градусов развернут. На фото вверхнем ряду 2 штыря, а на схеме в нижнем.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
#210 | |
Машина: Audi Q7
. Сделал не большой фото отчет.Начнем с упаковки ![]() ![]() [hide][/hide] ![]() ![]() Внутри все сложено аккуратно ![]() Ну а дальше каждый элемент по подробнее ![]() Крепежные места на блоке радио ![]() В комплекте есть даже пульт, (у меня уже 4 пульта валяется от компонетов для КарПС, солить их что ли )![]() Панель управления, радио нормально работает у нас с этой панель с той оговоркой что настроится можно только на нечетный станции ![]() ![]() ![]() Провода, сверху в низ, Удленитель антены, кабель для подключения AntOut радио модуль с AntIN штатного радио, кабель питания с фильтром. ![]() Фильтр питания ![]() ![]() Кронштейны для крепления радиомодуля и метизы. ![]()
