Старый 03.05.2011, 22:59   #201
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
nuny is on a distinguished road
При ветрах более 15м\с есть бурезащита бывает механическая и электронческая в моем случае flymouse прав у меня механика но скорость ветра непостоянна и поворюсь напряжение на выходе будет менятся .Нагрузка подключется когда ветря тронется за этим следит схема а когда он раскрутится до рабочих оборотов под нагрузкой его не остановить.А влючение преобразователясделать не сложно на 5118 есть вход sync внешняя синхронизация можно его использовать.
nuny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 19:48   #202
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
так это всё предположения или всё таки были сделаны замеры напряжения,при разных оборотах.
раз есть схема,разве она не регулирует напряжение
интересное
Старый 04.05.2011, 22:52   #203
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Всё в любом случае начинается с замера напряжения и отдаваемой мощности (если позволяют приборы).
Далее - что подключается к девайсу, и ёмкость (а соответственно зарядная мощность) аккумуляторов.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 14:32   #204
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
замеры сделаны такие на одном генераторе (их два на одном валу) при нагрузке 200ватт лампы авто 12вольт напряжение 11в на при снятии части нагрузки напр. растет .при 100ваттах зто уже15в ибольше при 200 оборотах напряжение растет до 20в после 300обор. лампа взрывается то есть напряг с нагрузкой 100в при300 оборотах достигаетпримерно 40 и больше их и нужно ограничить.А схемы пока нет вот и просба помочь с изготовлением платы на5118 или купить ее. монтаж сделаю сам.
Старый 05.05.2011, 16:56   #205
flymouse
Уже мысли в правильном направлени.
С какой скоростью вращается вал бОльшую часть времени? То есть с какой сторостью дует ветер чеще всего? - Это и должно быть отправным пунктом для расчёта.
А вообще есть возможность регулировать возбуждение генератора? И какой тип генератора?
Старый 05.05.2011, 21:31   #206
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
Генератор из двигателя прямого привода LG если обмотки не переключать то напруга до 300 вольт под нагрузкой есть много видов соединения обмоток выбрал соединение одного генератора на 12в второго на 24в под нагрузкой конечно т.к. они на одном валу то при разных оборотах я имею большой диаппазон напряжений на выходе 3 фазы диодный мост.
Старый 05.05.2011, 21:36   #207
change
Аватар для change
да ты счастливчик!,можешь управлять напряжением с помощью этого диодного моста
интересное
Старый 05.05.2011, 21:48   #208
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
включив в печо тиристор?
Старый 05.05.2011, 22:07   #209
change
Аватар для change
конечно,и обычный тиристорный регулятор с обратной связью,КПД высокое,ни какого нагрева и хорошее регулирование,только тиристоров наверное надо 3
интересное
Старый 05.05.2011, 23:57   #210
flymouse
3-х фазный регулируемый выпрямитель это называется!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
