Старый 22.11.2011, 21:49   #2061
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Bersenev, огромная просьба, если не очень сложно и есть время, нельзя ли прикрутить к икару секундомер по типу калькулятора? у нас есть трасса небольшая4 круговая, щас по ней начали кататься по снежку с заносами на время, очень хочется замерять время без помощника, пульт на руле есть, а секундомера нет ((
а летом еще по участку для драга очень пригодится, хоть и авто у меня почти чистый сток, но интересно для себя время засечь
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 23.11.2011, 07:14   #2062
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
А это только у меня одного после замены скина на Хамелеона перестали радиостанции по кругу перещелкиваться?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 23.11.2011, 08:37   #2063
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Возможно ты скачал самую первую версию скина, а в ней был отладочный ExecTBL.ini, я потом это исправил. Используй ExecTBL отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=201767&postcount=37
Старый 23.11.2011, 09:02   #2064
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Такой вариант устроит
Взял программу отсюда http://www.softportal.com/software-8...ekundomer.html, встроил и всё
Старый 23.11.2011, 22:11   #2065
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
думаю да, спасибо!
Priora CarPC
Старый 24.11.2011, 16:02   #2066
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Проблема такая:
есть веб-камера microsoft hd-5000. Как известно, она не умеет запоминать свои настройки и после выключения камеры все возвращается на круги своя.
Отксюда возникла идея написать скрипт, который будет выключать галочку автофокуса и ставить фокусировку на 0.
Я так понимаю, что iCar использует скрипты autoIt?
В общем, был написан скрипт, который успешно запускался из autoIt 3. Как его прикрутить к Икару? пробовал указывать путь к скрипту в настройках программы - не помогло.
Начало скрипта:
ControlClick("CuriousTech - MiniCam 1","ActiveMovie Window","VideoRenderer1","Right")
WinWait("Settings","Video Codec")
ControlClick("Settings","Video Codec","Button7")
Может, что-то еще нужно дописать?
Ну и сразу: Также есть идея сделать так, чтобы скрипт в зависимости от времени регулировал яркость камеры (она некорректно делает это ночью). Надо, чтобы скрипт каждый час запускался, смотрел время и, если нужно, корректировал настройки камеры (с дерганиями на экране я смирюсь). а потом снова засыпал.
Скрипт в принципе готов, а вот как организовать его запуск средствами икара?
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 16:14   #2067
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
На втором экране настроек скина есть кнопка СКРИПТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО СОБЫТИЯМ -- ЗАГРУЗКА СКИНА, можешь там указать путь к своему скрипту. Это позволит запустить скрипт при запуске икара, а вот ежечасную проверку надо реализовать внутри скрипта, просто зациклив его и усыпляя на час, или использовать таймер внутри скрипта.
Старый 24.11.2011, 16:43   #2068
ilya_sp
а что раньше происходит: загрузка скина, или загрузка программ из "автозагрузки" икара? мне надо будет рулить автозагружаемой программой.
поэтому я и думал, что надо скрипт писать в графе "скрипт для управления программой"
Старый 24.11.2011, 18:37   #2069
Скрипт, выполняемый при загрузке скина, загружается после всех программ стоящих в автозагрузке. А вот скрипт для управления программой перед загрузкой самой программы. Но и в том и в другом варианте я рекомендую прежде чем выполнять скриптом какие либо действия с окном для начала убедиться, что требуемое окно уже существует, для этого в AutoIt всё есть, а уже потом выполнять действия.
Если у тебя скрипт привязан к запуску какой то программы, то лучше использовать СКРИПТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ. Икар запускает скрипт, который ожидает появления требуемого окна, потом икар запускает программу, при появлении окна программы скрипт выполняет необходимые действия, и либо закрывается, либо остаётся в памяти, продолжая работать в зависимости от выполняемых им задач. Пока программа не будет закрыта, повторного запуска скрипта не будет, за этим следит скин, а вот момент когда скрипт должен прекратить свою работу определяет сам скрипт, то есть если ты по крестику закрыл программу, то скрипт остаётся в памяти, проверяет что окна программы больше нет и прекращает работу.
Старый 24.11.2011, 18:39   #2070
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Все дефолтные настройки правильные, значит причина где то внутри программы, будем искать причину
Жду исправленной версии. И видимо не я один. Готов стать тестером в этом вопросе
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
