Старый 05.10.2012, 05:30   #2061
alexvtk
Аватар для alexvtk
Мои результаты замера потребления планшета A7HD + БП(NSD15-12S5)
1. Идет зарядка, простой, яркость max= 0,65А
2. Идет зарядка, простой, яркость min= 0,40А
///следующие замеры с полностью заряженным акб планшета.
3. Далее зкран выкл. (спящий режим) = 0.05А:
+с пустым хабом(его питание от того же БП)= 0.06А
+usb wi-fi= 0.17A
+usb BT= 0.20A
+usb 3G modem= 0.28A
+usb EasyCAP= 0.35A
4. Только один БП без нагрузки= 0.02-0.03А
Измерения проводились по питанию 12В (на входе БП)?
alexvtk вне форума
Старый 05.10.2012, 11:18   #2062
Rage2
Машина: Ford Focus III
Да, на входе БП
Rage2 вне форума
Старый 05.10.2012, 11:31   #2063
wave_is
Я таки "допилил" под свой Примус схему питания. Планшет напрямую от разъема зарядки запитан от маленькой батарейки (в обыкновенных машинках это АКБ). Схемка при подаче АСС кратковременно замыкает релюхой кнопку Повер и планшет просыпается и все включается, подсоединяется и играет. При пропадании АСС схемка опять кратковременно замыкает Повер и экран гаснет (но не блокируется, отключил блокировку в СМ9), отключается все. (Таскер и АутомейтИт рулят). Т.е. планшет никогда не отключается. Либо спит, либо работает. По поводу "сажения" АКБ пока так: в Примусах маленькая батарейка совсем маленькая. Не садится от спящего и заряжающегося планшета. Посмотрю, что будет зимой.
как по мне, то самый правильный подход.
wave_is вне форума
Старый 05.10.2012, 14:44   #2064
grihav
Машина: subaru\forester\sf5\1998
grihav is on a distinguished road
в смысле отключил в СМ9?можно ткнуть пальцЕм?
grihav вне форума
Старый 05.10.2012, 15:34   #2065
grihav
нужна помощь)))кто поделится ftdi_sio.ko под 3.0.36+(последняя СМ9). от 3.0.8 неподходит
grihav вне форума
Старый 05.10.2012, 15:40   #2066
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от grihav Посмотреть сообщение
Готов помочь. Где его вытащить?
alexvtk вне форума
Старый 05.10.2012, 16:24   #2067
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
grihav держи, а для чего он? у меня по дефолту такого вроде нету ..
Тип файла: zip ftdi_sio.zip (22.9 Кб, 477 просмотров)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 05.10.2012, 16:44   #2068
s.m.
а для чего он
ну как бы есть FT232RL USB-COM мост, это драйвер для него. Поменял PL2303 (USB 1.1) на FT232RL - работает лучше по ощущениям, не засыпает как PL2303, настоящий USB 2.0 (важно, если в хабе вместе с другими железками с интенсивным трафиком). Немного дороже, но FTDI намного более уважаемая фирма и г... обычно не делает, хотя и стоит иногда дороговато.
s.m. вне форума
Старый 05.10.2012, 16:45   #2069
grihav
дело в том что,на 3.0.8 сколько бы я недергал из хоста ftdi?он всегда определялся ttyusb0.сейчас попробую его с гпс завести,
отчет если получится через 30 мин
grihav вне форума
Старый 05.10.2012, 16:56   #2070
s.m.
на моем аппарате этот чип становится ttyUSB1, ttyUSB2...
после второго, третьего ... раза до перезагрузки. Так что не в чипе дело.
ИМХО, все эти прыжки вокруг спящего режима МНЕ кажутся мышиной возней.
Что изменится, если включение будет занимать на 60 секунд (можно пооптимизировать и сделать где-то 20-30, если сильно постараться), а 5? А минусов и проблем вагон и маленькая тележка. Тушить и переинициализировать всю периферию ради этой смешной экономии времени ? Вы же сами убедились, что периферия жрет большую часть энергии в ждущем режиме. Если уходить не надолго - не надо ее тушить вообще. Если надолго - рубить все. Но тут уже нужен контроллер или какая-либо независимая от планшета железяка во избежание эксцессов.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
