Старый 30.09.2012, 19:24   #2001
alexvtk
Аватар для alexvtk
Пробуйте увеличить таймаут для старта сервиса в настройках проги
Увеличил до 50. Не помогло
alexvtk вне форума
Старый 30.09.2012, 19:51   #2002
Гурман
Машина: Ford Fusion
Гурман is on a distinguished road
Если кто вдруг не знает, программа WebCamera в последней версии заработала на нескольких разных устройствах, с разными usb камерами. У меня на MediaPad в Android 4.0.3 с камерой Genius двухлетней давности. У кого-то ещё с A4Tech, и т.д. Главное условие - в установленной версии Android должна быть не вырезана полная поддержка V4L2. Как парковочная, уже почти работает. С EasyCap не тестировалось, за неимением оного. Звук пока не пишется, сервисных функций мало, но автор работает, будет допиливать. Подробности в форуме на четырепда точка ру, искать WebCamera.apk.
Гурман вне форума
Старый 30.09.2012, 19:58   #2003
s.m.
Сообщение от Гурман Посмотреть сообщение
Если кто вдруг не знает, программа WebCamera в последней версии заработала на нескольких разных устройствах, с разными usb камерами. У меня на MediaPad в Android 4.0.3 с камерой Genius двухлетней давности. У кого-то ещё с A4Tech, и т.д. Главное условие - в установленной версии Android должна быть не вырезана полная поддержка V4L2. Как парковочная, уже почти работает. С EasyCap не тестировалось, за неимением оного. Звук пока не пишется, сервисных функций мало, но автор работает, будет допиливать. Подробности в форуме на четырепда точка ру, искать по названию программы вместе с android.
Ну вообще-то про нее уже тут писали.
А во-вторых - автор позиционирует прогу как видеорегистратор и она жрет ресурсы как не в себя и тормозит на одноядерных процах. По-моему, там используется перекодировка силами проца, что избыточно для камеры заднего вида.
ИМХО, перед почти допиленной здешними силами CarCam преимуществ 0.
s.m. вне форума
Старый 30.09.2012, 20:02   #2004
s.m.
есть ли при запуске проги какие-нибудь ошибки в логе?
Прога просто кидает в MockLocations то, что прочитала в указанном порте и перевела в координаты. То, что автоматом не включает значит, что порт не готов в этот момент или выдает что-либо не то. В логе будет причина. Выложите плз, каким образом сконфигурирован порт для GPS?
s.m. вне форума
Старый 30.09.2012, 20:33   #2005
Bochkoff
Машина: 2005\Nissan Almera
Bochkoff is on a distinguished road
Все хорошо с таким планшетом. Единственное хотелось бы av-in для камеры заднего вида. Никто не встречал подобные модели? Или можно как-то скулибничать?
И возможно ли сделать чтобы навик вкл/откл при повороте ключа зажигания?
Bochkoff вне форума
Старый 30.09.2012, 20:45   #2006
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я бы с радостью, но какую команду запустить в терминале и куда сохранится лог?
alexvtk вне форума
Старый 30.09.2012, 21:05   #2007
s.m.
подключить по usb и выполнить adb logcat в командной строке.
Надо чтобы adb был установлен ессно.
ну или подключиться по SSH и там adb logcat
s.m. вне форума
Старый 30.09.2012, 21:14   #2008
Гурман
Машина: Ford Fusion
у меня она вообще не работает, в отличие от webcam
а carcam умеет всплывать при подключении камеры через usb, и прятаться при отключении? это можно и tasker-ом сделать, но удобнее, когда такая настройка есть в самой программе
Гурман вне форума
Старый 30.09.2012, 21:19   #2009
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Гурман она заточена на easycap и только. вебкамеры пока идут лесом.
для него автовключение при появлении\отсутствии сигнала (не девайса! т.е. провод от фанаря тянуть уже не нада) уже есть
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 30.09.2012, 21:20   #2010
alexvtk
Аватар для alexvtk
Для ламмера не искушенного в линуксе прошу поподробнее.
Я так понял, что надо установить AndroidSDK на ББ и через него подавать команду? А в самом планшете через теминал можно сделать?
alexvtk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
