Старый 29.09.2012, 22:49   #1991
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
alexvtk я думаю дело в OTG. или это на полноценном хосту?
мой нонэйм на OTG бросал ошибки, проверить просто: dmesg при втыкании.
и еще .. драйвер cdc-acm.ko он какбы универсальный. я так понимаю, любой usb gps приемник должен работать.
P.S. если ошибаюсь поправьте. Куда tsynik то подевался?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 30.09.2012 в 01:32.
DmitrySmol вне форума
Старый 30.09.2012, 01:45   #1992
KiLLWarez
KiLLWarez is on a distinguished road
Извиняюсь, но ничего не понял (Наверное турецкое солнце за 2 недели подплавило мой мозг, хотя регулярно читал ветку). СМ9, вроде, изначально поддерживает PL-2030. Locosys LS-23030 для чего? Хотя бы киньте ссылкой, что бы понять проблему и как ее решить.
Что говорит dmesg на ваш USB GPS? USB OTG/HOST и т.п. непричем, работает во всех дырках без проблем.
KiLLWarez вне форума
Старый 30.09.2012, 02:25   #1993
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
alexvtk, Rage2, Kacap и я, вот тока тока (минут 10 назад) завели Locosys LS-23030.
Все по инструкциям tsynik-a.
в кратце:
1. драйвер для устройства cdc-acm.ko
2. используем его библиотеку gps.sun4i.so
3. в автозагрузке: setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyACM0"
4. права 777 на /dev/ttyACM0
А у вас в GPS Test кол-во спутников и уровни сигналов показывает? У меня получилось включить gps только через UsbGps4Droid, правда запускается не всегда нормально, и ни в навителе, ни в GPS Test - спутники не показывает, хотя навител вроде бы определяет местоположение правильно.
В автозагрузке стоят две строки -
insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko
- модуль подгружается, а вот с библиотекой похоже что-то не то.
Как ее можно проверить?
P.S. модуль cdc-acm.ko для ядра 3.0.8
Тип файла: rar cdc-acm.rar (71.9 Кб, 663 просмотров)
mas_u вне форума
Старый 30.09.2012, 02:57   #1994
s.m.
Это правильно. UsbGps4Droid использует MockLocations, который не передает инфу о количестве спутников и уровнях сигналов с них. ИМХО, это нафиг не нужно для нормального режима навигации.
Что это значит? Что за версию юзаете? Если мою с задержкой запуска - поставьте стартовый таймаут побольше, иначе могут быть глюки из-за того, что модули для GPS загружаются позже, чем запускается прога. Из опыта - 30 секунд хватает всегда, все равно Навител загружается долго.
Для версии c либой tsynik (gps.sun4i.so) такого нет - там стартует быстрее и работает лучше и показывает инфу о спутниках
а у ВАС ядро 3.08 или 3.08+ ?
Может проблема в несоответствии модуля ядру? tsynik вроде делал для 3.08+
s.m. вне форума
Старый 30.09.2012, 03:18   #1995
mas_u
Машина: Subaru
Ставил и Вашу и последнюю alpha5. И там и там не всегда запускалась с первого раза - пишет что не может соединится, нужно убирать\ставить галку включения gps. Тайм-аут попробую поставить больше, но хотелось бы через либу tsynik'a.
Ядро 3.0.8, заменил свою gps.sun4i.so на gps.sun4i.so от tsynika и его инициализацию - не стартует либа.
To s.m - вам ведь удалось поставить эту либу на стоковую прошивку онды 3.0.8, или нет?
mas_u вне форума
Старый 30.09.2012, 04:22   #1996
s.m.
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
да. работает отлично. ядро 3.08+
s.m. вне форума
Старый 30.09.2012, 10:30   #1997
grihav
Машина: subaru\forester\sf5\1998
grihav is on a distinguished road
Тогда может выложить пошаговую инструкцию,мож что то мы делаем не так.?
grihav вне форума
Старый 30.09.2012, 17:55   #1998
Rage2
Машина: Ford Focus III
alexvtk, поскольку у тебя Globalsat BU-353 (SiRF Star III), и девайс определяется в /dev, то модуль cdc-acm.ko тебе не обязательно. Он более нужен для gps на чипе MTK (Locosys LS-23030 и другие, которые определяются как ttyACM)
Теперь нужно проверить идут ли данные, т.к может скорость не та выставлена.
в терминале набираем cat /dev/ttyВАШ_ГПС и смотрим если плывут данные NMEA, то нормуль, а если мусор, тогда выставляем скорость.
stty -F /dev/ttyВаш_ГПС speed 9600, 9600 - это как пример, можно пробовать и более (4800,9600,14400,19200,38400,115200).
Далее нужна библиотека (/system/lib/hw/gps.sun4i.so) из прошивки tsynik,
ей можно указать какой девайс использовать. Это делается командой (setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyВАШ_ГПС")
P.S.\\ родная библиотека(в прошивке CM9 Троя) смотрит устройство с именем /dev/gps и нет возможности перенаправить.
Либе gps.sun4i.so пофиг какое ядро, это не драйвер... оная работает и на ядре 3.0.36.
Тут скорее всего важна версия андройда, т.е CM9 (4.0.4).
Следующим этапом нужно выставить права 0777 на /dev/ttyВашГПС.
Иначе библиотеке будет отказано в доступе:
gps_serial: gps data will read from '/dev/ttyACM0' device
gps_serial: could not open gps serial device: Bad file number
Тип файла: rar gps.sun4i_tsynik.rar (6.0 Кб, 628 просмотров)
Тип файла: rar cdc-acm_for_v3.0.36.rar (11.0 Кб, 565 просмотров)
Последний раз редактировалось Rage2; 06.10.2012 в 14:25.
Rage2 вне форума
Старый 30.09.2012, 18:17   #1999
alexvtk
Аватар для alexvtk
Удалось запустить USB GPS. Через SIRFDemo сбросил приемник до заводских настроек. Установил скорость 9600. Приемник довольно быстро начел кучу спутников. На планшете установил UsbGPS4Droid от s.m.. Включил в ней GPS. Навигационные проги заработали. Но появилось новое "но". При перезагрузке не стартует автоматом ЖПС. Приходится входить в UsbGPS4Droid и снимать-ставить галку включения ЖПС.
alexvtk вне форума
Старый 30.09.2012, 18:25   #2000
s.m.
Пробуйте увеличить таймаут для старта сервиса в настройках проги
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
