Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 12.10.2009, 23:17   #191
metronom
metronom is on a distinguished road
Подобрал делитель на 17-й ноге для увеличения выходных напруг - проблема не решилась - мать D945GCLF2 c винтом на 40 гигов так и не запускается.
metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:17   #192
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Metronom,провери нивото на напрежението на 10кр. на SG6105,при стартирало захранване трябва да е около 5В.Също смени си изходните кондензатори,съдейки по снимките,използваш втора употреба.При мен захранването беше събрано само с нови елементи,и тръгна с първото пускане,вече 2 седмици работи в автомобила с D945GCLF2 и 250 HDD.Консумацията на системата варира около 3А,работи до понижаване на напрежението до 8.5В,не набива смущения в звука.Благодаря ти БАЛУ,страхотно захранване!
PS.надявам се да ме разберете
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 18:19   #193
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Подскажите какие параметры должны быть у тороидального сердечника для дежурки и для основного, как поменяется количество витков. Пытаюсь намотать на торе от фильтра с БП с кол-вом витков со схемы, получается ерунда. Ужо голову за кипятил...
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 14:23   #194
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
на торе от фильтра не выйдет материал не тот мотать мона на феррите М2000 РАЗМЕРЫ 28-19-6 и больше. Дежурку на торе не получится намотать нужен зазор (зазор можно сделать лазером в ферритовом кольце) проще намотать на трансах от дохлого бп (размеры плюс минус километр)
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 15:51   #195
JonyBest
Машина: Nissan
Намотал на трансе, напряжения в норме, но при увеличении нагрузки свыше 400ма напряжение резко падает и 5в и 12в. В чем может быть дело?
Старый 23.10.2009, 12:09   #196
БАЛУ
А где именно падает в дежурном или в основном если в дежурном то данную проблему вроде уже на страницах перетирали АСЬ
Старый 05.11.2009, 16:13   #197
БАЛУ
ПОХОЖЕ ТЕМА УМЕРЛА
Старый 11.11.2009, 17:58   #198
metronom
Да пока не умерла - рутина засосала. За последнее время с десяток АТХовских питальников отремонтировал - этот пока отложил.
Старый 25.11.2009, 11:14   #199
БАЛУ
ну как есть у кого-нибудь сдвиги в данной теме ? ась
Старый 25.11.2009, 13:10   #200
JonyBest
Машина: Nissan
БАЛУ
Не нашел где на страницах перетирали проблемы в дежурке?
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
