Старый 22.04.2010, 17:52   #191
NiTr0
NiTr0 is on a distinguished road
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
Скрин с мануала :
Спасибочки! Выставлю задержку по питанию по схемке. Опять всё разбирать ОМГ
NiTr0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 02:03   #192
dem0n
Аватар для dem0n
Регион: 89
Машина: 31029(105-111)
dem0n is on a distinguished road
кто подскажет по такому вопросу - в мануале написано что J9 паралельно J8, а значит при включении замыкает контакты и при выключении. У меня матрица MI0800ET и она зараза при отключении компа не тухнет а пишет NO SYNC... Если параллельно кнопке выключения моника подключить J9 на блоке будет ли он отключать матрицу?
dem0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 12:23   #193
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Подскажите что с блоком? Короче перестал включать комп. При подаче сигнала как надо через 5 секунд комп начинает вроде как стартовать - вентилятор на проце стартует, но через 2 секунды останавливается и все. Но диод на матери горит все равно. Вот думаю все чтоли помер он? По гарантии его поменяют интересно?
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 23:52   #194
winnertour
Машина: Опель Мовано
winnertour is on a distinguished road
Привет.
Пару вопросов:
Может ли м2-атх выдавать задержку по включению не 15 сек, а например 30-45 сек. или даже минуту.
Дело в том, что у меня дизель, тест системы идет около 30 сек., потом серьезная нагрузка на систему в момент завода мотора. Я бы хотел, чтобы комп сам включался уже после того, как мотор заведется.
второй вопрос здесь уже звучал, но ответа я так и не нашел
у меня после выключения зажигания комп не уходит в спячку а просто корректно выключается. так должно быть или что то не то
Перемычка стоит в позиции Р1 (А)
Спасибо
winnertour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 00:41   #195
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от winnertour Посмотреть сообщение
Привет.
Пару вопросов:
Спасибо
1. Надо активный сигнал искать, который появляется уже посе старта двигла, с него и стартовать БП.
2. Надо в свойствах питания винды выставить при нажатии кнпки питания переводить компьютер в спящий режим. Тогда после выключения АСС комп будет засыпать.
Старый 03.05.2010, 01:47   #196
winnertour
спасибо,
по первому, скорее всего придется ставить выключатель и управляющий сигнал подавать самому уже после старта мотора
Старый 04.08.2010, 13:36   #197
-LAN-
-LAN- is on a distinguished road
По умолчанию Проконсультируйте пожалуйста
1) Правильно ли я понимаю, что J8 (который запараллелен с J9) на M2-ATX подключается к ON/OFF переключателю на матери?
2) В моем случае (ASUS AT3ION-I) это (выделено) оно ?
3) Разьем позволяет подключить и так и эдак, полярность не важна?, если на метери еще распиновка расписана, то на БП не нашел.
[IMG] [/IMG]
-LAN- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 16:02   #198
Stasik
Аватар для Stasik
Правильно
Да
Полярность значения не имеет
Старый 13.08.2010, 10:51   #199
raf73
Аватар для raf73
Хочу себе кнопку сделать!
Чтобы обесточивать комп без выдергивания кабеля...
Хочу вот спросить кнопку ставить только на АСС или Еще и на +/- ?
Mazda 6 МОПС
Старый 13.08.2010, 12:46   #200
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
Кнопка потребуется на 25 Ампер, достаточно разорвать +12В. АСС итак пропадает после выдергивания ключа из замка зажигания.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
