Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 10.01.2009, 19:31   #191
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
ИМХО Думается - не должно...
У меня мозги (у БП ) снесло от зарядного устройства. Пока включал его на работе от лабораторного источника (0...35в, 0...10А) все работало нормально - при подаче питания запускалась мамка, при уменьшении напряжения до 11.2в начинал моргать светодиодик и через секунд 30 комп коррекно выключался. Потом на даче черт меня дернул запитать комп от автомобильной зарядки - и все... мамка блоком питания запускаться перестала (запускается только кнопкой power sw), на изменение напряжения не реагирует, т.е. доводишь до 7в и все тупо вырубается... Вот такая вот грустная история
Старый 11.01.2009, 10:04   #192
velk
Регион: 16, 116
velk is on a distinguished road
По умолчанию У нас -22
жесткий диск ношу с собой все работает и запускается
velk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 23:40   #193
RamV
RamV is on a distinguished road
По умолчанию Доброго времени суток!
Имею материнку Intel D945GCLF2 + 2Gb Kingston DDR2-667, БП E-10000 и ноутбучный AC адаптер (12В/90W).
Версия E-10000: 0817 (на маленькой планке) и 0818 (на большой планке)
При подключении на материнке загорается зеленый диод, на Е-10000 загоряется красный диод.
Кнопка ВКЛ корпуса подключена к материнке (POWER_SW), провод +12В от АС адаптера подключен к EC4, а -12В к EC3 на E-10000.
При нажатии кнопки ВКЛ корпуса все диоды гаснут, зажигаются только при повторном подключении AC адаптера к 220B
Материнка не стартует.
Испробовано следующее:
1. Подключение третьего провода (+12В) к EC2_ACC на холодную и на горячую. При горячем диоды также гаснут, при холодном без изменений.
2. Подключение ЕС1 комплектным кабелем к POWER_SW на материнке - без изменений.
3. Соединение дополнительным проводом 20-го пина на разъемах комплектного ATX кабеля - без изменений.
4. Применения переходника ATX 20pin-24pin - без изменений.
5. Вынимание-вставка предохранителя на ЕС-10000 - без изменений.
Как же стартовать сие существо? Какие еще танцы известны? Всегда признателен за дельный совет. Спасибо.
RamV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 03:57   #194
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Intel D945GCLF2 + E-10000...
Иногда БП стартует мать с первого раза, иногда с 3-4, иногда с 8-10...
Загорается красный диод на блоке, зеленый на мамке. После подачи управляющего - ждем 10сек - все тухнет на секунду, опять загораются 2 диода и опять ждать 10 сек.. Может также повториться, а может и мать запустить)) Фортуна Лотерея (с)
В чем может быть причина?...
Апгрейд БП (перепаиванием диодов под стандарт ATX) давно сделан....
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 08.05.2009, 18:15   #195
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Попробуй отключить все USB устройства, если пропадет - значит дело в доп питании USB, у меня именно так и было!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 08.06.2009, 15:40   #196
drendendens
Аватар для drendendens
drendendens is on a distinguished road
а ничего не решили с большим потребление электричечтва в режиме ожидания???
У меня на заряженный акум за неделю-полторы высасывает...
............все приходит с опытом............
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 22:25   #197
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ничего там не решишь - конструктивная особенность.
Почитай тута: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7847 , обрати внимание на решение от cool64
Старый 11.06.2009, 16:01   #198
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Всем доброго здравия!
Коллеги, как вы, наверняка, знаете- Е10000 имеет два варианта исполения - 10000 А и 10000 В.
Отличие одного от другого, в частности - в форм-факторе выходных дросселей на шинах питания.
У "В" варианта - дроссели намотаны на кольцевых сердечниках, у "А" варианта - это стержни.
Вопрос вот какой - нет ли у кого информации по намоточным данным дросселей в "кольцевом" варианте. Либо у кого есть БП с "кольцами", гляньте по возможности на маркировку колец и размерность. Количество витков я примерно посчитал.
Тайный смысл моего вопроса - поможет ли замена дросселей на снижение уровня ВЧ шума от блока питания. БП сильно влияет на рацию, во ти думаю, что лучше - либо корпус городить из металла (сейчас комп без корпуса), либо сначала дросселя заменить.
Но предварительная прикидка была проведена - временное размещение компа в подходящем заземленном железном ящике радикально положительных результатов не дало :-(
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 00:21   #199
Alex-L
Аватар для Alex-L
Думаецо что замена дросселей со стержней на кольца ничего не даст.
Скорее поможет "упаковка" блока в металлический корпус. Согни коробочку из оцинковки....
Старый 15.06.2009, 20:28   #200
drendendens
привет всем владельцам данного блока,
вообщем имею такую проблему:
назначил на кнопку выкл. режим гибернации, и при выключении зажигания(АСС), винда начинает сворачиваться...
но по умолчанию перемычка на блоке питания стояла в режиме СС, т.е. 10-15сек, и этого явно не хватало для перехода в режим гибернации...
можно было вручную, в винде нажать кнопку выкл, подождать 20сек, и вытаскивать ключ...
все руки не доходили до перемычке на блоке питания....
сегодня полез, поставил в режим АА, засек время, получается порядка 130-140сек, подумал что это много , переставил на ВВ, получилось 50-55сек, уже ближе..
Но проблема перехода в гибернет осталась!
А именно:
вытаскиваем ключ, секунд черех пять сворачивается винда, переходит в гибернет, винт шурудит еще секунд 15-20, гасится, и потом еще секунд через 10-15 вырубается блок...
вроде все как и должно быть.
НО
при включении ключа должен быть возврат из гибернета, ан нет, появляется окно, где написано, что завершение было некорретное, и как обычно в этом случае, на выбор три загрузки, обычная, с дровами, и безопасная....
причем повторюсь если с винды выключаешь комп, то все корректно, если с АСС, то некорректно, хотя я прекрасно вижу, что в гибернет винда успевает уходить, и блок гасится намного позже...
В чем трабл, не пойму.....
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
