Старый 15.10.2016, 16:03   #191
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Ну и всё-таки, где такой красный взять кондер? Или тот желтенький как в прототипе, пойдёт?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.10.2016, 16:17   #192
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
идешь на радиорынок и покупаешь...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.10.2016, 16:39   #193
-=zds=-
Все, завтра закажу... Спасибо
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 15.10.2016, 22:47   #194
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Давайте определимся:
Актуальная информация для сборки в посту #66
Там все приведено в соответствие: схема, плата, партлист. Позиционные обозначения элементов и прочую инфу берем только оттуда, прототип (первый пост) не смотрим!
Классная идея с терминалом от предохранителя!!! А у тебя такие есть? Размеры болванок скажешь?
-=zds=-
Нет, не надо! Это действительно КМ. Запихнут был в прототип от безысходности. Не надо их в звук пихать! Если хочется подешевле, тогда уж лучше CL-21 или К73-17
С Вегалаба:
Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
...1N4007 хорошо бы заменить на супрессор типа 1.5KE18A и ещё такой же супрессор после дросселя второго поставить поставить, но с оговоркой! Что прямо перед первым супрессором на плате должен стоять предохранитель на номинальный ток а... он и стоит в общем-то
Речь о диоде VD1 (на кросс-плате) защищающем от переполюсовки.
Последний раз редактировалось Alex-L; 16.10.2016 в 18:51.
Старый 15.10.2016, 23:30   #195
Таких у меня нет. Но судя по размерам- это mini ANL (MIDI). У них расстояние между креплениями 30мм. Соответственно габариты "болванки" примерно такие : длинна 25 мм , высота 15 мм, толщина 12 мм. Крепежный винт предохранителя М5. Снизу крепится на винт М4.
Старый 15.10.2016, 23:38   #196
Alex-L
Аватар для Alex-L
Спасибо! То что доктор прописал! Кусочек 5мм атпилим
Старый 16.10.2016, 05:52   #197
-=zds=-
-=zds=-
Подешевле не надо, а какие параметры у wima конденсатора?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 16.10.2016, 12:06   #198
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
http://www.mouser.com/ds/2/440/WIMA_MKP_4-9504.pdf
Старый 16.10.2016, 13:55   #199
Vladget
вот нашел дорогой (наверно) магазин НО очень красиво на картинках https://www.modushop.biz/site/index....&path=20_27_63 может есть дешевле?
Старый 16.10.2016, 14:26   #200
quinine
quinine is on a distinguished road
Vladget,
он реально дорог. У меня хороший корпус оттуда для усилителя ZD50 планировался, как раз на LM3886 суммарно евро под 200 + доставка получилось, я так пока что и не заказал... Но это с гравировкой, сверловкой и прочим по моим чертежам, а у них это дорого.
А такой с налогом и доставкой в РФ будет около 90 Евро стоить у них, что очень недёшево.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
